String aus Datei lesen und zugehörige Constante verwenden
Gast #2771396
für eine Testbench habe ich ein Modell eine CPU Interfaces gebaut. Nun
möchte ich verschiedene Befehle zu einem Testcase zusammenfassen und via
Text IO meiner Testbench zufügen. Soweit kein Problem, auch wenn es noch
nicht implementiert ist, habe ich eine klare Vorstellung, wie ich es
implemenkann.
Nun zu meinem Problem. Im Design verwende ich ein Package, in welchem
die entsprechenden Registeradressen als Constanten Hinterlegt sind,
z.B.:
constant cFpgaIdAddr     : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000";
constant cFwVersAddr     : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0001";
Diese Namen möchte ich auch in den Text Files verwenden, so dass dort
beispielsweise folgene Zeilen enthalten sind:
rd cFwVersAddr        # read Firmware Version
wr cFpgaIdAddr 1234   # write 0x1234 in FPGA ID Register
Gibt es eine Möglichkeit, den Namen der Konstanten zu parsen (kein
Problem) und anschließend diesen in den zugehörigen SLV zu wandeln (hier
habe ich keine Idee, wie ich das realisieren soll)
Ich freue mich auf Eure sachdienlichen Hinweise.
Viele Grüße,
  Hannes
#2771628
Fällt mir nicht ein, wie das direkt gehen könnte.
Möglicherweise hilft folgendes indirekte Vorgehen: Du übergibst den
(Teil-)String, den Du aus dem File gelesen hast einer Funktion, welche
eine Lookup-Table darstellt, wo mittels case-Statement der Wert der
entsprechenden Konstante als Funktionsresultat zurückgegeben wird.
Dieses Resultat schreibst Du dann z.B. in ein Signal. Ist dann nicht
mehr konstant, aber als Adresse sicher zu gebrauchen.
Nachteil: Du musst das Mapping in der Funktion immer up-to-date halten.
Ist aber nicht so schlimm, weil alles an einer Stelle ist.
Gast #2771662
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info. Die Adressinformationen in der "Mapping
Funktion" wären dann ja konstant zu meinem Package, somit eine weitere
Stelle, wo durch die Redundanz inkonsistenzen zustande kommen könnten.
Das möchte ich wenn möglich vermeiden.
Evtl. muss ich dann wohl doch bei meinem bisherigen Vorgehen bleiben und
meine Testcases in VHDL Kompilieren. Dann habe ich verschiedene CPU IF
VHDL Files, von denen jeweils eines in die Simulation einkompiliert
wird. Im VHDL kann ich ja direkt auf mein Package zugreifen.
Viele Grüße,
Hannes
Gast #2774568
ich habe jetzt noch eine andere Idee, wie ich die Testcases
zusammenstellen möchte. Ich kopiere zwei Teile zu einer VHD Datei
zusammen. Die eine ist Testcase unabhängig (also die "Testbench"), die
andere Testcase spezifisch (RD und WR Befehle). Kann mir einer von Euch
einen Tip geben, wie ich das hinbekommen kann?
Auf der CMD kann ich es mit folgendem Befehl realisieren
copy ..\Testbench\Testbench.vhd+..\Testcase\Testcase.vhd
..\AutoGen\AutoGeneratedTestbench.vhd
Leider funktioniert die Syntax auf der Modelsim Befehlszeile nicht und
auhc mit file copy bin ich nicht weitergekommen.
Hat jemand einen alternativen Lösungsansatz für mich?
Viele Grüße,
  Hannes K.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2774663
Hannes K schrieb:
> Die eine ist Testcase unabhängig (also die "Testbench"), die andere
Binde den Testcase doch als Package in dein Projekt ein...
(obwohl das üblicherweise genau andersrum geht: ein Package ist eher
statisch)
Gast #2774684
Hallo Lothar,
im Moment wüsste ich nicht, wie ich den Testcase in ein Package
auslagern kann. Aktuell besteht meine Testbench aus einem Prozess mit
den Prozeduren Read und Write (und einigen anderen). Der Eigentliche
"Testcase" spieltz sich dann zwischen dem Begin und End des Prozesses ab
und setzt sich aus verschiedenen Aufrufen der Prozeduren zusammen.
Hast Du eine Idee, wie ich das in ein Package auslagern kann, ohne die
Prozeduren dann redundant zu halten? Falls die Prozeduren ebenfalls
Bestandteil des Packages wären, könnte ich auch gleich verschiedene
Architectures verwenden, die dann aber ebenfalls Redundanzen enthalten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
