3 Röhrenbeamer Umbau
OP #2771490
Hi all!
Also ich wuerde gern wissen was Ihr von meinem haltet. Ich habe einen 3
Sony Roehrenbeamer und moechte diesen umbauen.
Ich habe früher alte SW-Röhrenfernseher umgebaut in dem ich die
Ablenkspule vom der Röhre abgezogen habe. Diese habe ich daneben
montiert damit die Hochspannungsteil weiter funktiert. Dann habe ich
eine zweite, baugleiche Ablecnkspule verwendet um den Elektronenstrahl
zu steuern. Der Strahl hat natuerlich sofort ein Loch in die
floureszierende Scheibe gebrannt.
Meine erste Frage an Euch was kommt dann da vorne dann raus: Elektronen?
oder bleiben die im Glas stecken? bei SW- Röhren ist ja KEIN Gitter an
der Frontseite.
NUn mein eigentliches Experiment
Ich wuerde nun gern so einen Beamer umbauen..... diese Röhren sind
natuerlich voller Power. Manche dieser Röhren haben sogar eine
Wasserkuehlung.
Ich hab mit einem Physiker geredet. Er meinte: stell blos keine
Metallplatte davor sonst ensteht womöglich jede Menge Gammastrahlung.
also was haltet Ihr von diesem Experiment?
OP #2771500
Es geht um einen Versuchsaufbau: ich wuerd gern das
Doppelspaltexperiment mit deinem Elektronenstrahl machen.
Auch an einen Feedbackschleife hab ich gedacht daber da fällt mir noch
kein Gerät ein dass Elektronen aufnehmen kann. :)
best ixl
#2771541
Wenn Du so was machen willst, richte das Teil lieber her, verkaufe es,
und kauf Dir je nach Typ des Projektors, ein oder mehrere gute
Physiklaboreinrichtungen. Gute Röhrenprojektoren sind begehrt.
(schlechte aber nicht)
Ach ja ein Problem hast Du anscheinend übersehen. Elektronen werden
recht schnell von der Luft aufgehalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Betastrahlung
Schau Dir die Beschleunigungsspannung an. Wenn Du 100kV hast, bekommst
Du eine Energie von 100keV. Das ginge laut der Tabelle in der Wikipedia
durch 65cm Luft, wird aber schon von < 4mm Glas aufgehalten.
Nebenbei könntest Du mit solchen Sachen tatsächlich ein Kandidat für den
Darwin Award werden. Besonders wenn da Gammastrahlung entsteht.
Gast #2772009
Den Darwin Award wird man über die Strahlung eher nicht bekommen - das
dauert zu lange und ist nicht eindeutig zuzuordnen. Die Chancen stehen
besser über die Hochspannung.
Zur Elektronenbeugung: Das ist gar nicht so einfach, denn die
Wellenlänge der Elektronen ist sehr klein, es sei denn man nutzt eine
niedriger Energie. Da helfen einem die Teile aus dem Beamer kaum - das
einzige wäre ggf. die Elektronen Quelle, aber die liefert jede normale
Röhre genau so gut.
Es bleibt aber so oder so die Schwierigkeit das passende Hoch-Vakuum
herzustellen, denn in Luft wird das nichts mit der Beugung. Da streut
das Gas viel zu viel. Ein wirklicher Doppelspalt, und nicht nur Beugung
mit Interferenz an er natürlichen Struktur ist noch mal deutlich
schwieriger.
#2772048
Schau mal auf seine ursprüngliche Frage, der will das "außerhalb" der
Bildröhre machen. Sprich an der Luft. Deshalb fragt er ob die Elektronen
durch das Glas gehen, oder dort stecken bleiben.
Was hier passieren wird ist dass er einen Röhrenprojektor, den er locker
für mindestens 200 Euro verkaufen hätte können (vielleicht sogar für
viel mehr) kaputt macht, und dabei noch sein Leben in Gefahr bringt.
Und das nur weil er Grundlagen der Physik nicht versteht.
OP #2772375
Es ist schon klar das in der Luft eine gewisse Streung auftritt. Aber
ausgehend von einem Bild das über photonen von der Mattscheibe ensteht,
war die Uberlegung die Ablenkung(zeilen) über ein Audiosignal zu
realisieren. Dadurch hat man dann die möglichkeit nicht gleich mit einer
Eingebrannten MAttscheibe zu arbeiten. In der Praxis kann man sich dann
an eine Punktförmiges auftreffen der Photonen naehern.  Dass dies mit
Photonen funktionieren wird ist ja unumstritten.
Der Beamer liegt schon in der Werkstatt :) Wie gesagt lt Auskunft eines
befreundeten Physikers ist eigentlich nur eine Metallplatte die in einem
Winkel von 45  grad die davor liegt wirklich gefährlich, da dort
Gammstrahlung rausgeschlagen werden koennte.
gruss ixl
#2772406
a) Hättest du den Wikipediaartikel zur Betastrahlung gelesen wüsstest
Du, dass die Elektronen erst bei sehr viel höheren
Beschleunigungsspannungen durch das Glas durch gehen. Ob da eine
"durchgebrannte" Mattscheibe davor ist oder nicht ist egal. Du müsstest
ein Loch ins Glas bohren. Zeichne das aber bitte auf, dass das dann bei
der Darwin-Award Verleihung gezeigt werden kann.
b) Die Streuung an Luft ist schon so stark, dass Du damit wirklich
nichts mehr machen kannst, besonders Dein Doppelspaltexperiment. Das
funktioniert nur dann wenn Du wirklich möglichst kohärente "Wellen"
hast, oder einen ordentlichen Teilchenstrahl.
Das ist selbst für Leute, die glasblasen können und sich mit der
notwendigen Hochvakuumtechnik auskennen schon schwierig. An Luft wirst
Du da nichts machen können.
#2772495
Naja, frag mal einen Experimentalphysiker wie er die Luft aus seinem
Elektronenmikroskop rausbekommt. Das ist nicht trivial, selbst wenn man
die Pumpen hat. Und so wie sich der Vorposter anhört hat er weder die
entsprechenden Pumpen, noch Ahnung von solchen Sachen. Er will ja einen
Röhrenprojektor umbauen. Das ist nicht wirklich ein geeigneter
Anfangspunkt.
Gast #2774164
> Dachte halt in diesem Forum finde ich ExpertInnen die kreativ was
> beitragen können. hmmmm, derweilen höre ich nur Sarkasmus raus, naja....
Nein, es ist einfach so, dass du etwas tun möchtest, das wirklich nicht
geht. Da ist ein bisschen Sarkasmus von Experten ganz normal, ohne dass
es böse gemeint ist ;-)
