Akkupack: Entladung über Salzwasser?
Gast #2771790
ich habe mir für diverse Einsatzzwecke eine Tauchpumpe so umgebaut dass
diese über Akkus läuft. Der Akkupack hat 12V (NiMH). Da der Akkupack im
Wasserdichten Teil der Pumpe untergebracht ist kann ich zum laden nicht
jedes mal das Gehäuse zerlegen. Deshalb habe ich aus dem wasserdichten
Teil zwei Anschlüsse (Bananenbuchsen jeweils mit + und - des Akkus
verbunden) herausgeführt. Die Beiden Buchsen sind von aussen frei
zugänglich (haben also im Betrieb vollen Kontakt mit dem Wasser).
Ist es möglich dass sich der Akkupack über die beiden Buchsen (über das
Wasser) entlädt? Wenn ja, wie viel macht das in etwa aus?
Die Pumpe wird hauptsächlich in Meerwasser eingesetzt (Salzwasser).
Gast #2771792
das ist egal, nach ein paar stunden sind die kontakte eh weg und wasser
läuft in die Pumpe.
Gast #2771809
Wäre es eine alternative eine Diode einzusetzen so dass an der + Buchse
eben nur Strom "rein" kann und nicht raus? In wie fern bekomme ich hier
eventuell Probleme mit dem Ladegerät? (delta-u Abschaltung usw.)
Gast #2771835
Wie soll das Ladegerät noch GENAU messen, wenn die Diode die
Mess-Spannung verfälscht? Du könntest behelfsweise die Diode mit 20k
überbrücken. Dann ist der Entladestrom durch den Widerstandswert
begrent. Ob das Salzwasser dann die Messung noch verfälscht und wieviel
Kondenswasser noch im Gehäuse verbleibt, ist trotzdem fraglich.
Gast #2772429
> Die Beiden Buchsen sind von aussen frei zugänglich (haben also im Betrieb >
wieso dichtest Du die Anschlüsse nicht mit einem säurefesten Siegellack,
etc. provisorisch ab?
