Siedle Türklingel klingelt bei Wärme
OP #2771892
im im Sommer klingelt unsere Türklingel ständig. Dachte erst, dass sich
das Metall im Taster vielleicht leicht verzieht, aber auch wenn man ihn
abklemmt geht das geklingel weiter.
An dem Türklingelmodul liegen im Ruhezustand um die 12V an und wenn man
auf den Taster drückt dann 13-14V
Die Anlage ist eine alte Vario 511
Weiß jemand mit welchen Spannungen die arbeitet?
Was müsste anliegen, wenn gedrückt wird?
Nee, kann nicht sein, andersherum wäre es richtig. Die 511 ist eine
reine Analoge Anlage, und da wird geklingelt wie eine normale
Türklingel. Dabei ist ein Potential am Klingeltaster, der andere im
Telefon. Wie hast du da die Spannungen messen können? Das geht
eigentlich nur am Telefon, wenn man draussen zusätzlich die Klingeltaste
drückt.
13-14 V im Leerauf und 12 V beim Klingeln wäre richtig...
OP
Also es stand ganz einfach jemand am Klingeltaster und hat gedrückt, so
habe ich das gemessen.
Kältespray haben wir schon probiert, aber der Taster ist doch direkt mit
der Klingel verbunden. Im Lautsprechermodul ist zwar etwas Elektronik
drin, aber hat die damit was zu tun?
Als wir sie erhitzt haben, hat es öfter geläutet, aber als ich es dann
heruntergekühlt hatte, gings nicht mehr weg.
Ihr seid die Leute mit dem einzigen Pool im Ort?   :)
Ohne Meßgerät zum BE ausmessen wird es Rätselraten.
I.A. würde ich als erstes mit dem Lade-C anfangen. Seine Kapazität wird
über die Jahre gelitten haben. Störungen im Netz lösen Klingel aus
(Fehltriggerung). Durch die Erwärmung hast Du ihm vllt. nun den Rest
gegeben.
OP
ne das mit dem Pool kann ich ausschließen (;
Was meinst du denn, sitzt der Lade-C dann im Lautsprechermodul??
Wie gesagt direkt ist da keine Verbindung sichtbar,
Da wäre einer mit 220µF und einer mit 22µF. War mir nur nicht sicher, da
ich dachte, die wären nur für das Verstärkermodul zuständig.
Besten Dank!!
PS: Was meinst du mit BE "ausmessen"?? Sagt mir jetzt nur im
Zusammenhang mit Transistoren was
an der b,c,6 und 7.1 (7.2,7.3.....) Klemme hat man Wechselspannung, und
an der +, -, 9, 11 und 12  Klemme Gleichspannung. (glaube ich)
Die Wechselspannungsseite ist fürs Leuten und die Gleichspannungsseite
für die Gegensprechanlage.
Du wirst ein elektromechanisches Problem haben.
Sollte es nicht am Türklingelmodul liegen, könnte es am Etagenruftaster
oder an internen Ruftasten liegen.
Welche Module sind verbaut?
MFG
