V-USB und der ATtiny84
Gast #2772049
ich hab einen ATtiny84 und möchte auf ihm V-USB zum laufen bekommen.
             ATtiny84
         VCC |1   14| GND
(PB0)  XTAL1 |2   13| (PA0)
(PB1)  XTAL2 |3   12| (PA1)
(PB3)  RESET |4   11| (PA2)
(PB2)   INT0 |5   10| (PA3)
(PA7)        |6   9 | (PA4)
(PA6)        |7   8 | (PA5)
Hier sieht man noch mal den ATtiny84. Das Problem:
V-USB benötigt für D+ oder D- einen Interruptpin. Ok. Der ist da. Dieser
ist aber auf PORTB und ALLE anderen PORTS an PORTB sind belegt (RESET
und Quarz).
Und in der usbconfig.h kann man nur einen Port für beide Datenleitungen
einstellen ("USB_CFG_IOPORTNAME"). Google hilft bei der Frage nach "v
usb mit attiny84" auch nicht weiter.
Was kann ich machen? Muss ich V-USB komplett umschreiben (hab da mal
gesucht drin nach "USB_CFG_IOPORTNAME", ist sehr kompliziert des V-USB)?
Oder gibt es eine einfachere Lösung?
Danke
burgerohnealles
Gast #2772057
spess53 schrieb:
> Hi
> Jeder Pin des ATTiny84 kann einen Interrupt auslösen.
> MfG spess
Ja das find' ich auch immer komisch. Bei jedem steht PCINTx, aber bei
nur wenigen steht INTx. Aber in der usbconfig.h steht ausdrücklich drin,
dass man INTx verwenden muss, wenn ich das richtig verstanden habe.
mfg
burgerohnealles
Gast #2772071
holger schrieb:
> Welche kleine Sache? Für USB würde ich keinen von deinen AVR nehmen.
Mit "kleine Sache" meine ich ein paar Tests zum Spaß, z.B. Tastatur,
Maus, siehe auch [1] und [2].
Und was für einen Controller würdet ihr anstatt dem ATtiny84 oder dem
ATmega328P empfehlen?
Links:
[1] http://www.elektronik-labor.de/AVR/WildeMaus.html
[2] http://www.elektronik-labor.de/AVR/Rebooter.html
Danke
burgerohnealles
#2772098
Jonathan,
kennst Du schon ?
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
man kann fast alles mit dem v-usb anfangen, der Treiber ist sehr
flexibel. Du müsstest Dich aber weiter einlesen. PCINT ist eine
Sammelschiene für max. 8 Interrupt eines Ports:
PCINT0
Pin Change Interrupt Request 0
Eingänge PCINT7 bis PCINT0
jeder Zustandswechsel führt zu einem PCINT0 ISR Aufruf.
PCINT1
Pin Change Interrupt Request 1
Eingänge PCINT11 bis PCINT8
jeder Zustandswechsel führt zu einem PCINT1 ISR Aufruf.
Mehr und viel genauer steht es im Datenblatt.
#2772122
PIC18F14K50, oder für ganz lowcostige Sachen PIC16F1455. Beide mit
Fullspeed Hardware-USB Device Interface eingebaut und daher 100%
standardkonform. Zum Entwickeln ist ein PIC18F25J50 oder PIC18F25K50
bequemer.
fchk
Gast #2772123
Aus usbconfig.h:
This file is an example configuration (with inline documentation) for
the USB
driver. It configures V-USB for USB D+ connected to Port D bit 2 (which
is
also hardware interrupt 0 on many devices) and USB D- to Port D bit 4.
You may
wire the lines to any other port, as long as D+ is also wired to INT0
(or any
other hardware interrupt, as long as it is the highest level interrupt,
see
section at the end of this file).
Wenn man das nicht beachtet, funktioniert das nicht. :(
Also geht es mit dem ATtiny84 nicht?
Uwe S. schrieb:
> kennst Du schon ?
JA!
mfg
burgerohnealles
Gast #2772140
> bequemer.
> fchk
Ja. Aber für ein paar "USB-Versuche" und spielereien werde ich doch
nicht extra Teile kaufen.
EDIT: Trotzdem für später gut zu wissen, falls ich mal was "richtiges"
machen möchte.
mfg
burgerohnealles
Gast #2772154
Hi
>machen möchte.
Mit dieser Arme-Mann-USB-Krücke? Wenn ich mich recht erinnere ist der
Controller zu etwa 90% mit dem USB beschäftigt. Was bleibt dann noch für
sinnvolle Anwendungen?
MfG Spess
#2772190
spess53 schrieb:
> Hi
>>machen möchte.
Für HID, CDC und ähnliches reicht ein PIC18 locker aus. Und für größere
Sachen kannst Du immer noch einen 40 MHz 32 Bit PIC32MX220 nehmen.
fchk
Gast #2772200
Christoph B. schrieb:
> was ist eigentlich von den Atmegas mit USB Interface zu halten. Sind die
> auch so schlecht??
Nein,
ich empfehle jedem der mit USB rumspielen will ein kleines Board mit
Namen "Teensy" und dem Atmega32u4.
http://www.pjrc.com/teensy/
Die haben auch gleich für die wichtigsten USB-Anwendungen
Beispielprogramme auf die man dann aufbauen kann.
Gruss Stefan
