Display-Controller (Cache) Selber bauen
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2772255
Habe ein serielles "passives" S/W Display mit 512x256 Pixel rumliegen,
http://www.planar.com/products/docs/ibu/current_manual/el/EL512.256-H_020_0354_00A.pdf
und wollte dieses nun zusammen mit einem AVR ansteuern der sich rein um
das Display kümmert......
Ich hätte mir ne gleich ein fertiges Platinenlayout ausgedacht, für
Lochraster, dementsprechend dann die Software gebaut...
Dazu hab ich grad noch 2 "serielle" 64k RAMs irgendwo gefunden..
(265x265bit)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167176/PANASONIC/MN4164-15.html
Also weil das passive Display ständig mit seriellen Pixeldaten versorgt
werden muss, und ich diese auch ständig im Ram refreshen müsste, könnte
ich doch irgendwie den Ausgang des Rams direkt am Eingang des Displays
dranhängen, und die Row / Column-Adresse im Ram einmalig schreiben, und
hinterher nur noch Refreshen. - also auch ohne dass der AVR dann was
machen muss..? (Display-Cache) außer beide Ram´s für jeweils linke und
rechte Hälfte des Displays zu Refreshen, oder eben ggf. nur erneuern.
Angenehm wäre dabei dann auch, dass ich einzelne Chars, Images, Etc
einzeln irgendwo in den Ram schreiben kann, bis die "Page" fertig ist
zum ausgeben... Meine Frage ist daher, ob ich diese Ram´s irgendwie
sinnvoll fürs Display direkt "Hardware gebunden" einsetzen kann, oder ob
es sich rentiert?
Eine andere (bestimmt zu aufwändige) Idee war noch, auch die
Ram-Adressierung komplett Seriell zu machen... Ist es sehr aufwändig,
einen (oder meherere) 8Bit-Counter (z.B. 74HC393 ??) für die
Adressierung zu verwenden? Also weil auch einfach (immer komplett)
hintereinander alle Adressen /Colums durchlaufen müssen !?
Kann man die Ram-Steuerleitungen auch irgendwie sinnvoll (z.B mit
Encodern oder Shiftregistern mit Output-Latches ansprechen?) IO´s
Spaaren!
Ist eine sinvollle "HW"-Selektion von allen Adressen/Colums mit beiden
Rams/Displayhälften rein übers -Clock Signal und diverse TLL-ICs einfach
realisierbar?
Also ungefähr dass ich hinterher nur:
-Write, -Serial In, -Clock, und -Clockreset IO-mäßig -einmalig- zur
permanenten Displayausgabe ansteuern müsste? Und die ganze Selektierung
über ne Schaltung?
(Und hinterher nur noch die Übertragung von Ram zu Display Refreshen,
rein über -Clock) Also es wäre (dann schon mal fast) ein aktives
Display, über irgendwelche TLL-Teile.
Würde gerne am Ende nur die eigentlichen Pixeländerungen ansteuern +
übertragen müssen...Irgendwie stell ich mir das grad so vor...
Prinzipiell die Frage ob es Sinn macht die Ram´s in einer der beiden
beschriebenen Arten zu nutzen.
Hatte bisher noch kein komplett Controller-loses Display genommen,
vorallem nicht so groß. Hab diverse Tipps Infos über GLCD´s
angeschaud... Das mit der Ausgabe von Pages im Ram mit Fonts, etc... Hab
auch noch keinen RAM in der Form angesprochen, aber wird scho.. Font´s
hätt ich im AVR gelassen, oder I2C-EEPROM. Gern nehm ich alle Ideen und
Tipps auf, besonders bezüglich einer TLL-Schaltung, denn hab noch
diverse (größere) ähnlich / oder genau gleich ansteuerbare Displays,
darunter auch paar RGB bekommen.
Würde die gerne verbrauchen für KlarText-Terimal(s), etc...
Liebe grüße
> 25 weitere ICs neben dem Z8..
Als ein zigste käme warscheinlich der "Nec d72020GC-8" dafür in frage...
Finde (auch) dazu kein Datenblatt, und weißnet ob das SMD-Teil + dessen
4 Rams (81C4'256A-60) noch leben wenn ich die rausbügel... Man kann auch
leider nur die Leiterbahnen sehen, die ganz nah bei den IC´s zu deren
Beschaltung sind, weil außen beidseitig so weit wie es geht mit GND
beschichtet... Also man sieht keine Verbindungen zwischen den
Controllern, und man kann nur grob anhand von der Position der
jeweiligen IC´s deren Funktion erkennen... etc.. Das Board ist verdammt
alt. ;-)
Für die Teile die da drauf sind dann nochmal das Routinen-Schreiben
anzufangen kommt momentan nicht so in Frage, bzw. wäre einfach pures
Reverse-Engineering anhand von messen, Das ist einfach zu aufwändig, und
nicht mehr rentabel.
Dennis Heynlein schrieb:
> Ein CPLD mit SRAM (16kB oder 2x16kB) wäre keine bessere Wahl ?
Hab noch irgend ein Example-Test-Board, wo ein XC2C256 drauf ist...
dann noch eines mit einem XC2S100
Aber ich habe (noch) keine Ahnung, wie man damit umgeht...
Weißnich ob ich die mir mal antuhe...
Na dann nimm mal meinen Tip auf:
Versuche, dich mit CPLD's anzufreunden. Welche Firma, ist deine Sache,
aber bei Xilinx kriegst du ohne viel Brimborium auch noch eine ältere
Version der Entwurfs-Software "WebPack" heruntergeladen und die braucht
keine Registrierung, keine Lizenz nix dergleichen. Die neueren Versionen
gehen auch, aber sind extrem umfänglich, die derzeitige paßt m.W. nicht
mal mehr auf eine DVD. Bei den übrigen Firmen hast du immer ein
Gewurschtel mit Lizenzfiles, die nach einiger Zeit verfallen. Aber guck
erstmal, was du an Chips zu kaufen kriegst. Für ne Display-Ansteuerung
brauchst du nach meiner Schätzung so zwischen 120 und 140 Makrozellen.
Zum CPLD dann einen RAM, aber nimm nen statischen, also kein DRAM, SDRAM
usw. CPLD's haben 2 riesige Vorteile: Du kannst den Pins ihre Funktionen
zuweisen und damit dir das Layout schön einfach machen und du kannst,
wenn du dich in der inneren Schaltung mal geirrt hast, das Ganze einfach
umprogrammieren, ohne eine neue LP machen zu müssen.
W.S.
