Röhrenradio EMUD Record 200 - Update sinnvoll?
OP #2772561
habe einen Dachbodenfund, ein Röhrenradio aus dem Jahr 1953 der Fa. Emud
mit der Typbezeichnung Record 200 w.
Das Gerät spielt, kriegt hier in München ne Handvoll Sender auf UKW
rein. Der Klang ist gut, beim lauteren hören meint man leichte
Verzerrungen zu hören.
Nach ein paar Minuten Betriebszeit riecht es nach Staub. Innen auf den
Röhren liegt der Staub mehrere mm hoch.
Allerdings ist fürsorglich auch der Schaltplan mit dabei....
Lohnt es sich, so ein Gerät grundzureinigen und aufzumöbeln? Kommt man
mit dem Ersetzen von Kondensatoren evtl. aus oder gibt es andere Dinge,
die nach fast 60 Jahren aus dem Ruder gelaufen sein könnten?
Oder sollte so ein Gerät ab in die Bucht?
Bisher hab ich mit Röhren noch nie was gebastelt, dass wir über
Hochspannung im Gerät reden, ist mir natürlich klar.
#2773222
Auf jeden Fall restaurieren und entstauben.
Wenn es jetzt grundlegend funktioniert, ist das wahrscheinlich nach ein
paar ersetzten Elkos und Papierkondensatoren erledigt.
Auf jeden Fall den Koppelkondensator zwischen EABC80 und g1 der EL41
(20n) und den Kathodenelko (50u) an der EL41 prüfen (oder gleich auf
Verdacht ersetzen), wenn die leck sind, zerlegt es evtl. die EL41 und
den Ausgangsübertrager. Auch die beiden 50uF an der Betriebsspannung
würde ich auf Verdacht tauschen. Alles andere nur, wenn Empfang oder
Spannungen nicht stimmen, Spulen und kleine Kerkos nicht anfassen.
Grüße
Tom
Gast #2773236
Wie mein Vorredner schrieb (ich kenne den Schaltplan nicht), auf
jedenfall den Koppel-C wechseln und die anderen erwähnten.
Falls die Verzerrungen dann nicht verschwinden könnte das an der
UKW-Röhre liegen oder an einem defekten Ratio-Elko.
Mfg
OP #2773329
Momentan hab ich mal bei epey rein, für 40 Euro.... Aber irgendwie juckt
es mich schon.
Na ja, ich weiß, dass Angebote, die nicht bei 1 Euro anfangen, ohnehin
oft nicht gehen...
Dass es mit einem Auswechseln von C´s getan sein könnte hört sich gut
an. Ja, prinzipiell funktioniert das Gerät, doch es könnten mehr Sender
sein.
Muss man da nciht auch Ruheströme für die Röhren einstellen?
Den verzerrten Klang hab ich jetzt mal auf Staub im LS geschoben. Sollte
aber leicht zu klären sein, da ich den LS ja von hinten ausbauen kann
und auch an einer anderen Quelle testen kann. Dann weiß ich ob es am
Chassis selber liegt.
Gast #2774239
>es mich schon.
Die einen fahren mit einer alten AWO, Lanz Bolldog, Opel Blitz u.ä. rum
und geben damit an. Und du fragst, ob du so einen Schatz für billig Geld
verscherbeln willst.
Mit deinen Kenntnissen und Messpark ist es doch ein leichtes, das Ding
wieder auf Hochglanz zu bringen.
Verzerrungen können durch verbrauchte Röhren oder meistens durch defekte
C entstehen.
Das kannst du aber nicht mit Niedervolt-C-Meßgeräten feststellen.
Es ist eine andere Welt, sehr interessant und wird dir neue Erkenntnisse
bringen.
