Relaisschaltung
Gast #2772751
Servus,
ich bastle derzeit an einem 3D-Drucker rum und habe bedauerlicherweise
im elektrotechnischen Bereich kaum praktische Erfahrung. Eine
Netzgerät-Platine  stellt separat 19VDC, 3mal 5VDC und 3mal 12 VDC zur
Verfügung. Jetzt hätte ich gerne einen Hauptschalter, der auf Druck alle
Stromkreise öffnet. Die einfachste Lösung wäre natürlich einfach einen
Schalter zwischen Netzspannung und Netzgerät-Platine zu schalten, aber
ich würde ungern 230V auf das Bedienpanel legen. Meine momentane Lösung
ist, einen 5V Stromkreis mit Schalter als Steuerstromkreis zu
missbrauchen und durch jeweils parallel gelegte Relais' die anderen
Stromkreise zu öffnen. Falls das ne "gute" Lösung ist, gibt es dabei
bezüglich der Beschaltung irgendwas zu beachten? Oder gibt es ne
einfachere Lösung wie ein "Mehrkanalrelais"?
Vielen Dank und viele Grüße
Jon
JonBlumfeld schrieb:
> "Mehrkanalrelais"?
Relais gibt es wie Sand am Meer. Du solltes nur eins nehmen was Spannung
und EInschaltstrom verträgt. Des Weiteren solltst Du gut überlegen, ob
die Einschaltreihenfolge Deiner Spannungen wichtig ist. Wenn erst die
Motoren loslaufen und später erst dir Logik funktioniert wäre das
schlecht.
