CAN-Aktivität per Pin-change interrupt erkennen?
Gast #2774001
die "normalen" 5V CAN-Transceiver verbraten ja laut Datenblatt auch
recht ein paar mA, wenn auf dem Bus nix los ist. Wäre bei mir in 99,x %
der Zeit so (sollen 24/7 laufen). Bei ca. 20 Nodes kommen da im Jahr
(wenige) kWh zusammen. Geht aber ums Prinzip.
Nun habe ich mir theoretisch folgendes ausgesponnen: Bis auf einen Node
(zum Halten des Buspegels) wird einfach der Transceiver per Portpin und
Transistor abgeschaltet, wenn eine gewisse Zeit kein Verkehr war. Ein
anderer Portpin wird dann per Pin-change-interrupt zum Überwachen des
Busses abgestellt und der µC pennt auch. Wenn dann was auf dem Bus
passiert, wird es erkannt, µC wacht auf und in der ISR der Transceiver
wieder aktiviert. Das dieser Frame verloren ist, ist klar, aber kein
Problem.
Ist das mal wieder viel zu blauäugig gedacht oder könnte das so
funktionieren?
#2774247
Wenn der Sender niemand hat, der seine Frames bestätigt, wird er in
einen Bus Error laufen.
Außerdem ist Deine Idee deshalb Pfusch, weil die Receiver ja die
SpannungsDIFFERENZ auswerten und nicht die absoluten Pegel der beiden
Einzelsignale.
Der Stromverbrauch eines Tranceivers ist im Wesentlichen durch die
Erzeugung der dominanten Zustände bestimmt. Sendest Du nix (außer den
erforderlichen Acks), brauchst Du weniger Strom.
Also streiche Deine Idee.
fchk
(Firma: dl1bg) #2774275
Manche Transceiver versprechen, ein aktives Signal auch im Standby zu
melden, allerdings nicht mit der benötigten Geschwindigkeit. Ich habe
mir eine kleine Transistorschaltung gebaut, die den Transceiver dann für
10 ms aktiv schaltet. Ergebnis: einige errorframes, aber sonst alles
perfekt.
Mehr kann ich dazu nicht veröffentlichen.
#2774396
@  Lutz (Gast)
Wirklich? Glaub ich nicht. Z.B. der TJA1040 hat explizit eine Wake Up
Funktion bei max. 15µA stand by current.
"Wake-up
In the standby mode the bus lines are monitored via a
low-power differential comparator. Once the low-power
differential comparator has detected a dominant bus level
for more than tBUS, pin RXD will become LOW."
Gast #2774626
Natürlich bekommt er antworten; aber erst, wenn die anderen
Busteilnehmer aufwachen. Und das dauert nicht so lange.
> Einzelsignale.
Also ändern sich die absoluten Spannungen an CANH und CANL nicht in
Abhängigkeit des zu übertragenden Bits zwischen 1,5 V/ 3,5 V ???
=> Ich will ja nur erkennen, ob der Bus idle ist oder nicht und keine
Nachrichten damit auswerten. Das soll dann natürlich der reaktivierte
Transceiver leisten. Scheinst du, wie auch der erste Punkt erkennen
läßt, mißverstanden zu haben.
Schon klar, aber laut Datenblatt sind es auch zwischen 2,5 und 10 mA
(Typ. 5 mA).
Leider handelt es sich (laut NXP mit "großer Wahrscheinlichkeit") um den
TJA1050, welcher in den LPC11C24 werkelt. Am schönsten wäre natürlich,
NXP würde dort einen mit Standby reindrücken; und das natürlich auch mit
3.3 V :-)
#2774654
Wenn das Aufwachen schneller geht als der Errorcounter abläuft... nun
gut.
>> Einzelsignale.
Der Sender sendet genau das. Was dann aber 50m weiter ankommt, ist eine
andere Frage. Genau deswegen macht man ja eine differentielle
Übertragung und wertet beim Empfänger niemals die absoluten Pegel,
sondern immer nur die Pegeldifferenzen aus. Eine Leitung ist in der
Realität eben kein idealer Kurzschluss.
Ja, unter idealen Bedingungen kann das funktionieren. Das ist wie das
Loriot'sche 3 Minuten Ei, das eben nur zufällig weich ist.
> 3.3 V :-)
Dann nimmst Du eben halt einen LPC11C14 ohne integrierten Transceiver
und wählst Deinen Transceiver passend aus. Das würde ich aus ESD-Gründen
ohnehin immer machen. Im Falle von Ungemach auf dem Bus geht dann nur
ein SO-08 hopps, was leichter ausgetauscht werden kann als ein TQFP48.
fchk
Gast #2775105
> gut.
Also m.W. geht er bei fehlendem ACK nur in den Error-Passive Mode und
nicht in den Bus-Off Mode. Bin aber ehrlichgesagt auch kein CAN-Spezi.
Aber selbst wenn: Das ließe sich damit verhindern, daß ich halt 2 Nodes
am Leben lasse.
Dann wird es aber halt schon wieder fast doppelt so teuer. Ein
"vernüftiger" Transceiver kostet praktisch genauso viel wie ein
LPC11C24. Außerdem sehr platzsparend (wobei das hierbei allerdings nicht
so wichtig ist).
Das ist natürlich richtig. Aber die sind da garantiert auf 50-70 m unter
sich und haben dabei nichts auszustehen.
Absolut richtig. Ich will ja aber nur erkennen, wenn etwas auf dem Bus
los ist. Wenn der Bus idle ist, müßten CANH und CANL beide stabil 2.5 V
haben. Ist ja keine Dynamik vorhanden. Da sind die von dir beschriebenen
realen Leitungseigenschaften dann ohne Einfluß.
Und sobald sich das ändert, werden ja die Tranceiver wieder
zugeschaltet.
#2775141
@  Lutz (Gast)
Das muss nix heißen, wenn genügend kräftige Störer in der Nähe sind.
>haben.
NEIN! Das ist sowohl statisch als auch dynamisch NICHT SO! Denkst du,
der Rest der Welt ist doof und mach die voll differentielle Auswertung
aus Spaß?
Gast #2775166
Pro Tag 1 Minute weniger fernsehen spart mehr ein.
Dann kannst du dir deine 20 Nodes leisten;)
