Akku laden schaltung?
Du brauchst nur eine Spannungsquelle mit 9V und ca. 0,6 A. Es reicht
auch ein Trafo mit Gleichrichter und ggf. ein Spannungsregler. Ansonsten
kannst du dich mal im Modellbereich umsehen, die arbeiten viel mit
solchen Akkus.
> Rainer Ernst
Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund,
warum immer irgendein dummer Honk,
schon mit lächerlichliche falschen Namen,
einen komplett untauglichen und in die Irre führenden
Vorschlag zur Verarschung des fragenden machen muß ?
Ist Forumteilnehmer-Verarschung ein neuer Volkssport ?
Welch ein Glück, daß fragender sich davon nicht verwirren ließ,
der Versuch also als gescheitert angesehen werden kann.
Alexander Schmidt zeigt doch, wie man vernünftige Antworten
geben kann, wenn die Intelligenz und Fachkenntnis dafür
ausreicht, was bei Rainer Ernst offenkundig nicht der Fall ist.
Also kurz gesagt: Langsam Laden = 2500 mA/20=125 mA konstanntstrom bei
7,2V ?
Würde das im umkerschluß heisen, es dauert ca. 20 Std. bis er geladen
ist?
Persönliche Seite
> 7,2V ?
6 Zellen * 1,5V = 9 V
> ist?
Eher 24h.
Da der Akku keinen Schaden nimmt, kann er beliebig lange angeschlossen
bleiben. Man kann auch höher gehen auf C/10, es ist eine Abwägung
zwischen Lebensdauer und Ladezeit. Dazu sollte man auch das Datenblatt
des Akkus konsultieren.
Wenn die Akkus vor dem Laden immer ganz entladen sind, kann man auch mit
einer Zeitschaltuhr laden.
Linker schrieb:
> Bei 125 mA wären es sogar über 40 Stunden.
Laut deiner Webseite wären es 25h.
