AVR32UC3B mit Funkmodul MRF24J40MB
OP #2774612
Hiho,
ich habe meiner Schaltung das MRF24J40MB 2.4Ghz Funkmodul zugefuegt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann schließt man das Reset Pin des
Funkmoduls an die Resetleitung an.
Allerdings weiss ich nicht wo man die Wake, Int, SCK und CS Pins
anschließen soll. Aus dem Datenblatt les ich nur raus dass ich die (bis
auf SCK) an die I/O Pins des Controllers schließen soll, also an
beliebige Pins.
Aus dem Datenblatt des Funkomudls geht auch nicht hervor wie man die
Abblockkondesatoren beschalten soll zwischen Masse und Vin, kann ich da
einfach die 100n Keramik SMD Cs nehmen?
Hab mal das Datenblatt und die Schaltung angehangen.
Vielen Dank und grueße, bmtil.
OP #2774650
Ja naja, aber da steht auch dass der Reset Pin an einen beliebigen I/O
gehen soll. Mir ist vor Allem nicht klar ob man in der Software in dem
µC dann irgendwelche extra Befehle fuer das Steuern dieser Pins
schreiben soll.
Bleibt nur noch SCK und INTx Pin des Controllers, einmal ist es ja die
Clock und das andere der Interrupt, hab jetzt aber nicht rausfinden
können wo sie bei dem AVR32 sind.
grueße.
Gast #2779071
Hi, das ding hat eine SPI, das betrifft SCK SDI SDO und CS. die solltest
du auch an die SPI vom avr32 hängen.
Den Reset an einen IO, dann kannst du ihn jederzeit via Software
reseten. Der INTx bitten an einen externen Interrupt vom AVR32.
Zippi
