Kollektoren über Kühlkörper verbinden
Max W. schrieb:
> Hallo,
> ich baue gerade wieder an einem Verstärker. Nun habe ich nur 2
> Isolierpads für die Transistoren. Kann ich die PNP's isolieren und die
> NPN's über den Kühlkörper verbinden oder raucht mir da trotzdem was ab?
Da Kühlkörper normalerweise eloxiert sind, gibts darüber keine
sichere Verbindung.
Gruss
Harald
OP
Der Kühlkörper ist berührungssicher in einem Holzgehäuse untergebracht.
Was könnte ich zum isolieren verwenden, wenn ich keine Glimmerscheiben
oder Silikonpads mehr habe? Ich hätte noch welche für TO220 aber die
passen beim TIP142 ja nicht...
Andere haben davon so viele, daß sie die verkaufen müssen. Z.B.
Reichelt: Glimmerscheiben für SOT93 für 5ct pro Stück.
Man kann Kühlkörper mit hohem Potential verbinden (in deinem Fall dann
wohl die positive Versorgungsspannung des Verstärkers) wenn der
Kühlkörper selber wiederum berührungsgeschützt ist. Andererseits
widerspricht das dem Designziel, die Wärme möglichst gut wegzubekommen.
Und man sollte sich gut überlegen was passiert, wenn man den
Schraubenzieher ins Gerät fallen läßt. Oder was beim Abrutschen mit der
Meßspitze so passieren kann, wenn man große, spannungsführende
Metallteile im Gehäuse hat.
XL
OP
@Axel: Ich habe letzten Monat schon 2 mal bei Reichelt bestellt und sehe
es nicht ein für die paar Teile 5,60€ Versand zu zahlen.
@Lothar: Ich probiere mal ein bischen rum vielleicht baue ich auch die
Silikonpads aus einem alten Atx-Netzteil aus.
Und wenn dann noch in China ein Sack Reis umfällt. Nicht auszudenken wie
grausam die Welt dann untergeht.
Persönliche Seite
Hallo Max W.
> Hallo,
Natürlich kannst Du gleiche Potentiale elektrisch verbinden. Theoretisch
und praktisch. Praktisch ziehst Du Dir aber u.U. ungeahnte Probleme zu.
Mal abgesehen von dem Problem mit dem Spannungsführenden Külkörper und
einer Kurschlussgefahr, die aber im geschlossenen Gehäuse eher marginal
ist, hast Du das Problem, dass Dir ein Strom unkontrolliert über das
Gehäuse fliesst. Im allgemeinen kein Problem, und bei HF bist Du u.U.
sogar dazu gezwungen, aber hier in dem Falle hättest Du eventuell schon
eine Brummschleife ab Transistor und nicht erst ab Gehäuse.
Aus EMV-Gesichtspunkten ist der große Kühlkörper eine große Kapazität
für ungewollte Kopplungen, Reinkommend und weggehend, die sehr viel
kleiner werden, wenn Du den Kühlkörper mit einem Isolierpad elektrisch
abhängst.
Eine Kontaktierung über Schrauben ist meistens zwar gut, aber eben nicht
immer, und es ist auch nicht immer klar, wo genau nun der Kontakt
stattfindet. D.h. bei jedem Aufbau hast Du andere Bedingungen.....einen
anderen Umweg, vieleicht andere Rückkopplung und eventuell schwingt was
und mal nicht. ;O)
Sehe auf jeden Fall eine ausreichende Verbindung mit der Leiterplatte
oder über einen extra Draht vor, selbst wenn Du eine Verbindung über den
Kühlkörper machst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite
Hallo Dirk J, hallo Gonzo.
>> Gehäuse fliesst.
> über das Holzgehäuse???
seuftz Irgendwie bin ich unkonzentriert.
Er muss das ganze ja nicht in einem Holzgehäuse lassen. Er er könnte auf
die Idee kommen, das Holzgehäuse zu Schirmungszwecken mit Alufolie
auszuschlagen oder den Kühlkörper sonstwie mit irgendwas anderem
elektrisch leitend zu verbinden....
Ich hab sowas immer als Option im Hinterkopf....;O)
> Das ist wahrschinlich Eisenholz :-)
Es hat tatsächlich mal Sperrholz gegeben, das mit Eisenblech "laminiert"
war.
Ausgesprochen robust und gute Schirmungseigenschaften.....
Insofern ist Dein Einwurf schon berechtigt, ohne jetzt auf das
klassische Bongossi-Holz abzuzielen. ;O)
http://www.dl0dg.de
