Adressen Rückgabe
Gast #2775444
Hallo Leute,
ich beschäftgie mich gerade mit Zeigern und bin auf ein Problem
gestoßen, das ich nicht verstehe. Wieso bekomme ich 2 verschiedene
Adressen für die Zeiger ptr1 und ptr2? Die müssen doch gleich sein.
test.h
typedef const struct MyStruct
    const char *temp;
  } MyStructure;
const char test1[];
const char test2[];
const char test3[];
static MyStructure MyTest[];
test.c
#include "stdio.h"
const char test1[] = {"test 1"};
const char test2[] = {"test 2"};
const char test3[] = {"test 3"};
static MyStructure MyTest[] =
    {test1},
    {test2},
    {test3},
const char *ptr1 = test1;
printf("Adresse von ptr1: %p \n", ptr1);
const char *ptr2 = (const char*)&MyTest[0];
printf("Addresse von ptr2: %p ", ptr2);
Gast #2775457
nein, denke ich nicht.
Versucht mal mit
const char *ptr2 = (const char*)&MyTest[0]->temp;
ich blicks gerade aber auch nicht vollständig, das ist sehr verwirrend
was du willst, es fehlt auf den Fall zu zugriff auf das Member der
Struct
#2775474
Wie kommst du denn da drauf?
in MyTest[0]->temp steht derselbe wert wie in ptr1, nämlich die Adresse
von test1. Aber MyTest[0] und test1 sind 2 verschiedene Variablen und
haben daher auch verschiedene Adressen.
Du verwechselst gerade die Adresse einer Variablen selber mit ihrem
Inhalt.
Gast #2775478
Mit dieser Zeile
will auf die einzelnen Member Test1 bis Test3 mittels Adressen zugreifen
können. Es ist nur ein Problem, wenn die Adressen ptr1 und ptr2 nicht
übereinstimmen. Dann weiss ich nicht, wie ich sonst ausser direkt auf
test1[] bis test3[] zu greifen kann. Mittels Struct könnte ich auf
Adressen via Index auslesen - was ungemein praktisch wäre für mich.
#2775490
Tobi schrieb:
> Mit dieser Zeile
> können.
Ist zwar grässlich, aber wenn du dich schon erhängen willst, dann mit
const char *ptr2 = *(const char**)&MyTest[0];
Oder, was wohl eher bezweckt ist
const char **ptr2 = (const char**)&MyTest[0];
und nun ptr2[0] mit ptr1 vergleichen.
Wie schon angedeutet: Damit steckst du deinen Kopf in die Schlinge und
eines unbekannten Tages öffnet sich unvermutet der Boden unter dir.
Gast #2775524
Mein Ziel ist es, Zahlen-Arrays (für math. Operation) bzw.
Strings(Text-Befehle zum Terminal) mittels struct zusammenzuführen und
über Zeiger zugreifen.
Array1[] = {...} /* Zahlen inhaltlich zusammengehörend  */
Array2[] = {...} /* Zahlen inhaltlich zusammengehörend, aber  Array1 != Array2 */
String1[] = {"pos"};  /* Positionsabfrage und Controller gibt einen Wert zurück */
String2[] = {"res"};  /* Controller neustarten */
etc.
Das sieht ja echt gruselig aus. Irgendwie stimmen die Adressen immer
noch nicht überein. Für ptr2 bekomme ich 0-Wert zurück.
#2775550
Tobi schrieb:
> Mit dieser Zeile
> können.
Ich denke, es wir Zeit das mal aufzulösen.
&MyTest[0] ist die Adresse von MyTest selber. Das ist aber nicht das was
du willst! DU willst den Inhalt von MyTest[0] haben! Das ist ebenfalls
eine Adresse, nämlich die Adresse4 von test1, die du vorher dort
reingeschrieben hast.
Aber lass uns erst mal von vorne anfangen
Du hast
              test1
              | t | e | s | t |   | 1 | \0|
              test2
              | t | e | s | t |   | 2 | \0|
              test3
              | t | e | s | t |   | 3 | \0|
weiters hast du
ok. damit sieht die ganze Sache so aus
              test1
     +------->| t | e | s | t |   | 1 | \0|
     |        test2
     |        test3
  ptr1          |
  |  o----------+
Ausserdem hast du noch
    {test1},
    {test2},
    {test3},
damit landest du bei
    MyTest
    |   | temp:  o-------------------------+
    |   | temp:  o---------------------+   |
    |   | temp:  o-----------------+   |   |
   |  |  |    test1
24
25
26
27
28
   | ||       test2
29
30
31
32
33
34
   | |        test3
35
36
37
38
39
40
41
  ptr1          |
42
43
  |  o----------+
44
Zum Schluss machst du noch
                    ptr2
+-------------------------o       |
|   MyTest
24
25
26
27
28
29
   |  |  |    test1
30
31
32
33
34
   | ||       test2
35
36
37
38
39
40
   | |        test3
41
42
43
44
45
46
47
  ptr1          |
48
49
  |  o----------+
50
So.
Das ist dein Szenario, das du aufgebaut hast.
Warum erwartest du jetzt, dass ptr1 und ptr2 als gleich gewertet werden.
Schau dir dir Grafik an. Die Pfeile, die in ptr1 bzw. ptr2 losgehen,
münden an komplett unterschiedlichen Stellen. ptr1 und ptr2 sind daher
ganz einfach nicht gleich.
Der Pfeil, der in ptr1 beginnt, endet bei test1
Der Pfeil, der in ptr2 beginnt, endet beim ersten Array Element in
MyTest.
Logisch, dass die beiden nicht gleich sein können.
Und nochwas:
Wenn du das casten musst, dann machst du mit Sicherheit etwas falsch.
Pointer Umcasten ist die absolute Ausnahme und sollte bei dir NIE
notwendig sein.
