Minifernseher mit bescheidenem Klang
Gast #2776301
Hallo Forum,
meine Freundin hat sich einen TFT-Fernseher mit 21"-Diagonale zugelegt.
Das Bild ist ja klasse, aber der Klang ist unterirdisch. Es fehlen
einfach die Bässe und das Ganze scheppert ein wenig.
Nach dem Öffnen mußte ich leider feststellen, daß die beiden Breitbänder
mit Digitalendstufen angesteuert werden. M.E. fällt damit der Anschluß
eines ergänzenden gemeinsamen passiven Tieftonlautsprechers für beide
Kanäle aus.
Hat jemand vielleicht eine kreative Idee dazu?
Danke und Grüße
Michael
Gast #2776317
Wenn es eine Kopfhörerbuchse gibt - aktive 2.0/ 2.1 Lautsprecher oder
die Stereoanlage anschließen.
oder:
Vllt. bietet der Scartanschluß einen Audio-out.
Die Bauform des TV und die verwendeten Lautsprecher tragen mehr zum
(bescheidenen) Klang bei als die (billigen) Digitalendstufen.
Gast #2776336
Das Gerät hat ja alle möglichen Ausgänge, analog als auch digital, aber
die sind nicht über die Fernbedienung einstellbar. Beim analogen
Kopfhörenausgang ist das nur umständlich über das Menu einzustellen.
Sonst hätte ich schon sowas gekauft, aber sie möchte nicht noch eine FB.
Gast #2776342
Dämliches Bedienkonzept - Fehlkauf.
Mit der Garantie ist es nun sowieso Essig. Also interne LS durch externe
Boxen ersetzen.
Gast #2776427
Früher gab es mal so induktive Koppelspulen um ein Telefon anzuzapfen
damit man einen Mithörverstärker bedienen konnte.Wenn dir eh nur der
Tieftonbereich fehlt dann denke ich könnte man solche Spulen in die Nähe
der eingebauten Lautsprecher platzieren und damit einen aktiven
Tieftöner bedienen der so hoffe ich besser klingt.Die Regelung bleibt
über die Fernbedienung erhalten.;-) Möglicherweise gibt die nimmer aber
dann ist selberwickeln angesagt.
Gast #2776885
Michael Roek schrieb:
> ....die Spule faengt dann auch prima alles abdere auf, was
> in der Naehe in der Luft herumäthert..... nicht empfelendwert!
Probieren geht über studieren...!Normalerweise ist das Magnetfeld in der
Nähe oder am Lautsprecher so dominant ,dass man wirlich andere Felder
falls vorhanden nicht hören kann.Wenn das so ein digitaler Verstärker
ist könnte man auch die beiden Ausgänge über einen 1:1 NF-Übertrager
führen und die Ausgänge der Übertrager einfach in Reihe schalten.Wie das
klanglich ausschaut hängt vom Übertrager ab.Habe von ELV diesen RDS
Radio aufgebaut .Der hat auch diese "ökonomische" Endstufe. Da kam mir
dieser Einfall mit den Übertragern damit ich einen Kopfhörer anschließen
kann.Geamacht habe ich es aber noch nicht.
#2776888
Schaub doch einfach eine (Holz-)Platte dahinter. In der Regel liegt das
Problem nicht an den Lautsprechern, sondern eher an dem drum herum. Da
passiert keine ordentliche Impedanzanpassung. Schon eine Platte dahinter
kann schon viel bringen.
Ich hab einen alten Compaq Rechner, der hat auch einen winzigen
Lautsprecher. Der Trick war da, die Welle die nach hinten geht über ein
kleines Labyrinth auslaufen zu lassen.
#2777283
Ich hatte mal versucht, die internen Lautsprecher eines 19 Zoll LCD
Fernsehers durch externe Boxen zu ersetzen. Mit dem Ergbnis, dass der
Klang noch schrecklicher wurde.
Die Kopfhörerbuchse lies sich auch in meinem Fall nur umständlich über
das Konfigurationsmenü des Fernseher laut/leise stellen.
Die Scart Buchse hatte einen konstanten Pegel, gar nicht einstellbar.
Am Ende habe ich ganz normale Desktop Lautsprecher von Logitech an die
Scart Buchse angeschlossen. Die Laustärkeeinstellung geht dann halt nur
manuell am Lautsprecher, ohne Fernbedienung.
Gast #2777361
Ich würde die Lautsprecher abtrennen und statdessen einen 16 Ohm
Widerstand einlöten. Dann parallel dazu einen Spannungsteiler 1k + 68
Ohm und ein paar nF Tiefgpassfilter über die 68 Ohm. Dort kann man dann
Kabel anlöten, um externe PC-Lautsprecher zu betreiben :-)
Gast #2777414
Wenn ich das richtig gecheckt habe handelt es sich hier um einen BTL
Verstärker...also Vollbrücke. Am einfachsten sind diese beiden Ausgänge
über zwei 1:1 Übertrager zusammenzuführen um auf einen Verstärkereingang
mit Massebezug gehen zu können. Externe passive Lautsprecherboxen lassen
sich ja direkt betreiben. Nur alten Lautsprecher ablöten...neue Boxen
mit besseren akustischen Eigenschaften dran.Leider habe ich noch keine
Ahnung ob die Übertrager den Klang negativ beinflussen.Das ELO RDS Radio
will ich am Kopfhörer betreiben. Da komme ich um diese Übertrager nicht
herum.Werde sie demnächst bei Reichelt bestellen ...dann höre ich
schon.;-)Eventuell auch die mit 1:3 oder 1:5 um eine bessere Anpassung
der Kopfhörer zu bekommen.Die Primärimpendanz ist bei allen 4.8 Ohm.
#2777729
Aber die Lautsprecherendstufen enthalten sicher auch eine
Klanganpassung, die nicht zu den externen Lautsprechern passt.
Falls Deine Endstufen den Ton halbswegs originalgetreu wiedergeben, hast
Du natürlich Glück. Dann würde ich auch Übertrager einbauen.
