Konstantstrom quelle oder mini netzteil
OP #2776616
ich weiß das man nicht unbedingt mit 230V areitet wenn man leds
betreiben will.
Ich habe eine  led baugruppe  die 9 V und 320 mA  benötigt, diese will
ich an 230V AC betreiben,  aber ich finde keine passende
stromversorgung, die klein genug ist alle möglichen trafos oder
netzteile die ich auftreiben konnte passen nicht in das gehäuse.
ich dachte  ursprünglich an einen LM7809 aber wie kann ich vorher die
230V  etwas drosseln? reicht ein größerer Wiederstand??
Das ganze wird wenn es läuft in harz vergossen dammit man es nicht
berühren kann.
Persönliche Seite
daniel Nachname schrieb:
> diese will
Dann nimm halt ein größeres Gehäuse oder nutze ein Steckernetzteil. Die
Gefahren, denen Du Dich (und andere) aussetzt, wenn Du auch mit
Vorwiderständen direkt Netzspannung auf Deine LEDs gibst, scheinen Dir
nicht bekannt zu sein -- so etwas macht man nicht.
Du kannst beispielsweise ein 5V-USB-Steckernetzteil verwenden (die gibt
es in Bauformen, die kaum noch größer sind als ein Euro-Stecker) und
danach einen Aufwärtswandler (DC-DC-Konverter) verwenden, der die von
Dir benötigten 9V erzeugt.
Oder Du modifizierst Deine LED-Schaltung so, daß sie direkt mit 5V
betrieben werden kann.
Robert L. schrieb:
>> die 9 V und 320 mA
> also lächerliche 3 Watt ???
> Willst du es HELL haben? dann kauf dir was anständiges, fertiges...
> Willst du nur Spielen/Basteln, brauchst du keine 230V
Frag doch erstmal wofür er die LEDs benutzen will. Vielleicht gibts für
seine Applikationen nix fertiges und es reichen die "lächerlichen" 3
Watt.
Unnütze Bemerkungen braucht keiner.
B2T:
Eventuell ist es wirklich besser nen fertiges Steckernetzteil zu
verwenden.
Oder alternativ die Betriebsspannung anzupassen?
Und auch wenn es bestimmt gleich zerrissen wird, wenn du keine
hochempfindlichen LEDs hast, die Schaltung Berührungssicher isoliert
aufgebaut wird (Schutzklasse 2) reichen auch nur Vorwiderstände. Dann
solltest du aber wissen was du machst.
Erst mal wäre interessant, wie die LED-Baugruppe intern aufgebaut ist.
Sind das mehrere LEDs? Wenn ja, sind diese intern in Reihe oder parallel
(mit jeweils einzelnen Vorwiderständen/Kostantstromquellen) geschaltet?
Kann man die Verschaltung mit vertretbaren Aufwand ändern?
Leistet die Baugruppe noch anderes, als nur zu leuchten (Dimmbarkeit,
Fernsteuerung, ...)?
Um viele LEDs an Netzspannung zu betreiben, nimmt man gerne alle in
Reihe und speist das ganze über ein Kondensator-Netzteil.
Siehe dazu:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap13_2/Kapitel13_2.html#13.2.1
Aber Vorsicht!
OP
Ich binn mir schon bewusst wie gefährlich die netzspannung ist. Ich habe
ein gehäuse von einer alten E-sparlampe mit GU10 Sockel (Down Ligther)
diese passen von der größe her in eine Deckenlampe.
Die LED Baugruppe scheint ein Cluster aus ca 48 einzel leds zu sein.
Es ist jedenfalls sehr hell.
>alle möglichen trafos oder netzteile die ich auftreiben
Dann bau halt ein grösseres Gehäuse.
Ein Vorwiderstand müsste 78 Watt verheizen
der waäre also ungefähr so gross (allerdings stimmt der Widerstanmdswert
nciht)
http://www.pollin.de/shop/dt/NTUxOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand_8042.html
und wird richtig heiss.
Ein Kondensatornetzteil erfordert einen 5uF/250V/X2 Kondenstaor dieser
Baugrösse
http://www.pollin.de/shop/t/Mzg4OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Kondensatoren/Motor_Kompensations_Kondensatoren.html
(vorletzter)
du weisst also, daß Schaltnetzteile die kleinste mögliche Lösung sind
http://www.pollin.de/shop/dt/MTk1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED_Netzteil_SLP03SS.html
und auch gleich für den Betrieb von LEDs gebaut.
OP
Ich hatte nur die Hoffnung dass es einen anderen weg gibt.
Das netzteil scheint zu passen.
Aber das Gehäuse ist der Limitierende Faktor.
http://www.philips.de/c/-/downlighter-7-w-25-w-warmweiss-mit-gu10-sockel-872790021201325/prd/;jsessionid=0761189E7CE044D2F1963770A90A1156.app102-drp1?t=specifications
hier mal die Daten.
Die LED die ich verwende sieht so ähnlich aus wie die hier
http://www.allproducts.com/manufacture100/powermark/product1.jpg
Ein Bekannter hat mir vorhin ein defektes LED Leuchtmittel mitgebracht.
Ich habe das Gehäuse geöffnet und ein Mini Netzteil entdeckt, das im E27
steckte... Leider war das der Defekt der Lampe =(
(um mich nochmal zu wiederholen)
wenn es "um den spaß an der sache" und "spielerei" geht, ist das ja
alles OK
aber
jede (neue) GU10 LED leuchte, wäre billiger, kleiner , heller und
langlebiger..
(und ungefährlicher)
am besten gleich 2 kauen, dann kannst du einen zerlegen, und schauen,
wie die Profis (aka Chinesen) das machen...
OP
Michael Köhler schrieb:
> Aber gut durch kauen. Der Magen mags nicht wenn die LEDs zu groß da rein
> kommen...:D
naja ich glaube das lasse ich hab eine platin alergie =)
aber mal spaß bei seite.
Ich bastel eben sehr gerne selber was zusammen fertig gekauftes ist zwar
schön und gut aber auch langweilig stimmts =).
Die mininetzteile sund auch schon bestellt.
