Allgemeine Frage zu Denoiser und Limiter
OP #2776851
Ich habe hier von Behringer ( hat man schon darüber gelästert..) einen
Denoiser und ein Limiter.
Ich habe kurz mal an den Knöpfen bereits "herumgespielt", machen einen
guten Eindruck.
Ich würde gerne in Verbindung meines Verstärkers die beiden verwenden.
Meine Frage wäre in welche Reihenfolge sollte man die Geräte
anschliessen.
Google hat mir keine Erleuchtung gebracht.
Möglich wäre.
Ausgang PreAmp - Denoiser - Limiter - Endstufe
Ausgang PreAmp - Limiter - Denoiser - Endstufe
Habe auch mal im Musiker Board schon gesucht aber auch nichts gefunden.
Hat jemand einen Tipp ?
Klaro könnte ich selber probieren, aber dann muss ich die Stecker hin
und her löten. In meinem Verstärker habe ich XLR Buchsen für die Ein und
Ausgänge für sowas schon dran. Der Denoiser hat 6.3 mm Klinke als ein
und Ausgang, de Denoiser XLR Stecker bzw. Buchse.
Moin Thomas,
"normalerweise" würde man das am ehesten so anschließen:
Preamp -> Denoiser -> Limiter -> Poweramp
So wäre der "Denoiser" im Signalpfad und der Limiter in der Lage,
die Endstufe vor Übersteuerung zu schützen.
Ich verstehe allerdings den Zweck des Unterfangens nicht ganz.
Sind Deine CDs verrauscht? Wo kommen die Pegelspitzen her,
die der Limiter begrenzen soll? Geh mal davon aus, dass Leute,
die CDs produzieren, meistens Ahnung von dem haben, was sie
da machen und die Themen Rauschen und Dynamik da schon
abgevespert sind.
Wenn Du öfter LPs auf den Rechner überspielst, könnte das
Setup zweckmäßig sein (erlaube mir jedoch Zweifel, ob das
Denoiser-Ergebnis wirklich danach besser ist). Zumindest
könntest Du mit dem Limiter verhindern, dass Deine Wandler
übersteuert werden. Einen Phonopreamp (aka RIAA-Entzerrer)
brauchst Du dann noch...
Wenn Du Deine Anlage aufrüsten willst, empfehle ich Dir einen
Equalizer. Dessen Einsatz macht auch im HiFi-Umfeld gelegentlich
Sinn und ist für Ungeübte eher nachvollziehbar als der Einsatz
von Dynamikprozessoren (wie z.B. Limiter). Das sage ich nicht um
Dich runterlaufen zu lassen, sondern als jemand der LANGE, LANGE
üben musste, um Dynamics zielsicher anzuwenden - also so, dass
es "besser" klingt, nicht nur anders. Von der unterschiedlichen
Qalität solcher Geräte fange ich mal gar nicht an.
Ich würde die Dinger verkaufen und für den Erlös Material für sowas
besorgen:
https://sites.google.com/site/audioxxx/ (Studer und Neumann-Style EQs)
http://gyraf.dk/gy_pd/calreq/calrec.htm (Calrec)
oder was von Soundcraft (siehe Google).
Beste Grüße,
Dirk
Thomas der Bastler schrieb:
> Danke für die Infos, naja wozu ich den Limiter einsetzen würde, wäre die
> Situation, wenn z.B im Fernsehen Werbung läuft
Gegen aggressiv eingesetzte Audioprozessoren wie OPTIMOD wird ein
Limiter kaum etwas ausrichten konnen. Fast alle Sender nutzen sowas
schon seit langem, die Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz so massiv wie
die Privaten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
Eine seltene Ausnahme kann man bei Videos erleben, die SPIEGEL-ONLINE
ins Netz streamt. Da ist bei Werbeunterbrechungen der Audiopegel
deutlich herabgesetzt.
Dann hast du überhaupt nicht kapiert, was ein Limiter macht.
Warum kaufst du etwas, von dem du offensichtlich keinerlei Ahnung hast?
Richtig. Daß Werbung so aggressiv klingt, liegt nicht nur der
Lautstärke, sondern vor allem daran, daß man die Audioinfo sehr stark
begrenzt. Ein zusätzlicher Limiter kann diesen Eindruck noch verstärken
und genau das Gegenteil von dem bewirken, was du erzielen willst.
>anschliessen.
Denoiser und Limiter sind Effektgeräte, um beispielsweise das starke
Rauschen einer E-Gitarre in Spielpausen abzusenken oder bei einem
Live-Auftritt eine Stimme so zu komprimieren, daß sie aus dem
Soundteppich der Begleitinstrumente herausgehört werden kann. Für
bereits fertig abgemischte Musik guter Qualität sind solche Effektgeräte
dagegen weniger geeignet.
