Frage zur signal synchronisierung
Gast #2777825
Hallo
Mach es sinn interne Signale zu synchronisieren?
Externe Signale zu synchronisieren macht mehr Sinn,denke ich.
bsp:
In1 --|->|        |-out1------>|        |   |
In2 --|->|        |-out2------>|        |   |
In3 --|->|--------|-out3------>|--------|   |
      |   module A           module B       |
      |FPGA                                 |
process(clk)
begin
if( clk'event and clk='1') then
--Im Module A
In1_d<=In1;
In1_d1<=In1_d;
out1<=In1_d1;
end if;
end process;
Ist es nötig dasselbe im Module B zu tun ?
CK.
Gast #2777847
deine signale sind ja schon synchron zu deinem clock.
brauchst du also eigentlich nicht nochmal synchronisieren,
es sei denn, du brauchst nochmal ein dely oder macht
sowas wie pipelining... ^^
greetz
zero
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2778123
CK(user) schrieb:
> benutze sogar 3 FFs .
Warum? Sicher ist sicher?
Wenn gar keins gar nichts ist, eins zu wenig ist, und zwei ausreichend
sind, dann funktionierts mit dreien garantiert immer... ;-)
Christian R. schrieb:
> Für Modul A reicht das oben aber auch nicht ganz aus, wenn es wirklich
> richtig asynchrone Eingänge sind.
Wobei dieses Blatt 2 Seiten hat: für moderate Taktfrequenzen bis 100MHz
reicht sicher 1 Flipflop aus, von dem dann die FSM synchron versorgt
werden. Erst ab 300MHz (eher mehr) spielt Metastabilität wirklich eine
Rolle. Denn heutige Flipflops bleiben nicht 10ns im undefinierten
Zustand "kleben", die entscheiden sich recht schnell, ob sie jetzt '1'
oder '0' sind...
Die Laufzeitgeschichte (ganz ohne Sync-FF) hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
die kann allerdings schon bei einer einzigen Taktflanke schiefgehen...
:-o
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
