Widerstände an BUZ 11
OP #2777862
Hallo
Ich habe hier eine Schaltung mit der ich mich beschäftige. Ein BUZ 11
hängt an einer ICL7667 Treiberstufe um von einem µC angesteuert zu
werden. Nun sind im Schaltplan pro Gate 2 Widerstände ( leider ohne Wert
) eingezeichnet. Ein Widerstand seriel zwischen Treiber und Gate und
einer Gate gegen GND. Für was ist der Widerstand gegen GND gedacht? Und
wie groß muss dieser gewählt werden wenn er überhaupt gebraucht wird.
Btw: In der Schaltung die ich im Moment damit realisieren will wird der
BUZ 11 nur ganz langsam und selten geschaltet.
Gruß Uli
#2777892
Der R gegen GND ist ein Pulldown um einen undefinierten Zustand zu
vermeiden, zum Beispiel in dem Moment in dem die Stromversorgung gerade
angeschalten wird und der IC zwar schon versorgt aber noch kein
brauchbares Signal bekommt.
Ich nehme dafür dafür normalerweise etwas um 10k, aber eher am Eingang
des ICs. Am Gate würde ich eher um 100k platzieren.
Gast #2778160
Genau genommen einen Pullup. Ist aber in diesem Fall irrelevant.
Nach dem einschalten, bis die Ports initialisiert sind, ist der Pin
einfach nur hochohmig. Diverse Krichströme, Funkstörungen... können dann
den BUZ11 einschalten. Der Widerstand soll unmittelbar nach dem
einschalten die Störungen unterdrücken.
Gast #2778165
Beide solltest du weglassen.
Der Widerstand nach Masse dient dazu,
wenn der Treiberanschluss als Eingang geschaltet ist,
doch einen definierten Pegel zum BUZ zu liefern.
Der Teuiber kann kein Eingang (tri state) werden,
also ist der Widerstand unnötig.
Der zweite Widerstand dient dazu, den Strom beim
Umladen des Gates zu verringern. Der ICL7667 hat
seinerseits schon 4 bis 13 Ohm. Man baut den Treiber
ein, um möglichst schnell umladen zu können. Es
macht wenig sinn, nun den kräftigen Treiber durch
einen extra Widersstand zu kastrieren. Das Datenblatt
erwähnt, daß man statt dem unsäglichen Widerstand
besser das Layout und die Abblockung verbessert,
wenn man Probleme mit klingeln auf der Gate-Leitung
bekommt. Baut man einen Widerstand ein, hätte man
auch gleich einen schwächeren (hochohmigeren)
MOSFET TZreiber nehmen können, weil man peinlicherweise
bewiesen hat, daß man mit Hochgeschwindigkeitselektronik
nicht klarkommt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2778251
Zusammenfassend:
Der Pulldown (10-100kOhm) ist da, dass der Mosfet im Fehlerfall einen
definierten Pegel am Gate hat.
Der Serienwiderstand (5-50Ohm) dient der Begrenzung der
Schalt-geschwindigkeit (langsamer schalten: weniger Störstrahlung, aber
mehr Verluste).
OT:
Ulrich Wallis schrieb:
> Sorry Falk falls ich dir zu nahe getreten bin.
Wenn dich jemand von der Seite anpflaumt, solltest du nicht um
Entschuldigung bitten.
Denn wenn du das in linden Konfliktfällen immer tust (jeden Satz mit
"Sorry" beginnen), dann glaubt es dir keiner mehr, wenns mal tatsächlich
drauf ankommt. Is so.
Und ausserdem ist hier Falk dir zu nahe getreten, so wie ich mit
meiner empfindsamen Seele das sehe... ;-)
#2778293
@  Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Soso? Tritt man Leuten heute schon zu nahe, wenn man zwei einfache
Fragen stellt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2778311
> Fragen stellt?
Der Reaktion nach zu schließen offenbar schon, oder siehst du das
anders? Und es ist schon so, dass der Ton maßgeblich zur Musik
beträgt... ;-)
#2778333
@Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>beträgt... ;-)
Versuch mal mit nem Vorschlaghammer Musik zu machen . . . ;-)
