Was sollte man über Trafos und die 230V Seite wissen, wenn man erstmals seine Niederspannungselektro
Gast #2777922
nik über einen Transformator über das Stromnetz mit Strom versorgen
möchte?
Was ich bisher darüber herausgefunden habe:
1. Auf die Niederspannungsseite gehört eine Sicherung (z.B.
Schmelzsicherung), die bei zu hohen Strömen das schlimmste verhindert.
2. Falls auf der Niederspannungsseite Gleichstrom für die elektronische
Schaltung notwendig ist, dann verwendet man dafür Blückengleichrichter
und ähnliches.
3. Die 230V Seite gehört bis zum einschließlich des Trafos gut isoliert,
falls notwendig alles mit Heißkleber zukleben.
4. Der Trafo sollte so ausgelegt sein, daß er aus den 230V die
gewünschte Spannung für den Niedervoltbereich macht.
Was wäre sonst noch zu beachten?
Dann noch eine Frage, sollte man auf der Niederspannungsseite neben der
Sicherung in Reihe noch einen Strombegrenzungsschaltung oder einen
einfachen Widerstand zur Strombegrenzung als Sicherheit einbauen?
Ratsam wäre es, oder?
Gibt's zu diesem Thema eventuell noch gute Links oder gar
Buchempfehlungen?
Das Ohmsche Gesetz kenne ich schon, aber irgendwann will man seine
Schaltungen ja auch mal ohne Labornetzteil oder fix & fertig
Kaufuniversalnetzteil mit Strom versorgen, zumal letztere bei speziellen
Anforderungen, z.b. 10 V aber 2-3 A nicht gerade günstig sind und viele
oft nur 500 mA liefern können.
Gast #2777927
In der Größenordnung sind Trafos aber auch nicht günstiger, ich würde
tippen, dass ein Trafo + externe Beschaltung teuerer ist als ein
Schaltnetzteil mit den gleichen Ausgangsparametern.
Zumal Schaltnetzteile meist geregelt sind und somit eine konstante
Ausgangsspannung liefern, unabhängig von der Eingangsspannung oder von
der Belastung (natürlich nur, solange das im Betriebsbereich liegt).
Darum musst du dich bei einem Trafo schön selber kümmern, wenns genau
werden soll, kommt da schnell mal ein bisschen was zusammen.
Und zu guter letzt bist du bei einem fertigen Netzteil schonmal auf der
sichereren Seite, da du nicht an Spannungen runhantierst, an denen du
(möglicherweise) nichts zu suchen hast.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2777931
Hallo 230V zu 12V (Gast),
>Was sollte man über Trafos und die 230V Seite wissen,...?
Dass jeder Stromschlag dort prinzipiell tödlich enden kann.
Hier schon mal ein Link:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Meiner Ansicht nach gehört die Sicherung vor den Trafo um auch Schäden
die von diesem Verursacht werden zu verhindern. Mit einer normativen
Referenz kann ich jedoch leider nicht dienen.
Ferner geht der Trend bei "Kleinverbrauchern" eher zu Schaltnetzteilen
als zu Trafos. Einen "echten" Trafo findet man heute "fast" nur noch in
guten Audio-Verstärkern.
Schöne Grüße,
Alex
Gast #2777970
Wenn ich das lese empfehle ich ein passendes Steckernetzteil!
Du hast einfach keine Ahnung - darum lass die Finger von allem was nicht
PELV ist...
Sonst nominierst du dich ganz schnell für einen Darwin-Award!
Gast #2778012
Stephan schrieb:
> Reicht doch für nen Trafo da den im Betrieb kaum einer mit dem Beil
> bearbeiten wird!
Kennst Du das Beil, mit dem der Trafo und die 230V auf den Heißkleber
ihrer Art gemäß eindreschen?
Offensichtlich nicht.
Nur weil Du ein Beil schwingen kannst bedeutet das nicht, daß das der
Trafo oder gar die Netzspannung nicht auch könnten. Und die sind
geduldiger, die geben nicht nach 3x oder 3x oder gar 300.000x auf, die
schaffen auch lockerst das 100fache an Versuchen bis sie den verdammten
Kleber weich haben....
Grüße
MiWi
Gast #2778028
Ich glaube du siehst Ironie nicht mal wenn man sie dir direkt vor die
Nase stellt...
#2778049
Also ich denke auch, dass der Threadersteller vielleicht doch lieber was
fertiges nehmen sollte.
Hab hier für meine Versuche zum Beispiel ein einstellbares
Steckernetzteil, das geht von 1,5 bis 12 Volt und damit komme ich super
zurecht.
Ich musste mal in meiner Ausbildung einen 230 auf 12 Volt Trafo wickeln,
ich kann mich noch erinnern, das war ziemlich aufwendig zu testen. (Der
Lehrer hat die Trafos mit Hochspannung auf Durchlschagsfestigkeit
geprüft)
Wir haben damas den Trafo auf ne Platine gelötet und auf der Platine
waren dann noch der Brückengleichrichter.
Gast #2778053
Gespannter schrieb:
> @Stephan (Gast)
> Und ich glaube (jetzt), dass Du zum Schutze Deiner Gesundheit / Deines
> Lebens die Finger von Netzspannung lassen solltest. Obwohl..Evolution
> ist hart.
Was du glaubst ist mir schnuppe! Wir haben hier in Deutschland
Religionsfreiheit!
Ich weiß was ich tue und ich weiß was ich kann! In diesem Fall habe ich
Spaß gemacht! Wenn ihr das nicht erkennen wollt - euer Problem!
Gast #2778118
Trafos werden warm, was macht denn Heißkleber bei Wärme bzw. starkler
Wärme ?
Wenn du den Trafo nicht5 selber wickelst ist es schon mal nicht ganz so
gefährlich. Wenn du dann ne Schmelzsicherung auf die Primärseite machst
ist das auch schon mal gut.
Aber mal ehrlich, welche Schutzklasse soll denn dein Gerät haben und
kennst du die richtige Durchführung der Schutzmaßnahmen. z.B. bei
Schutzklasse I, ist es wichtig das JEDES Leitfähige, berüherbare Teil
niederohmig mit dem PE verbunden ist. Dabei ist festgeschrieben wie
niederohmig (bei einem festgelegtem Strom z.B. 10A )und wie z.B.
Zahnscheiben bzw. Federscheiben angeordnet werden müssen. Die
Isolationsspannung zwischen Gehäuse und Außenleitern bzw. Neutralleiter
sind einzuhalten. Die Ableitströme müßen eingehalten werden. Die
Abstände müßen eingehalten werden. Das Isoliermaterial muß zugelassen
sein. Dier Leitungen, Kabel bzw. Litzen müßen normgerecht verlegt und
befestigt bzw. kontasktiert sein. Am Ende muß alles Dokumentiert sein
und entsprechend geprüft werden. Natürlich muß ein Prüfprotokoll
angefertigt werden.
Gast #2778135
Und warum stellts Du dann solche Fragen und 'Späße' ins Forum? Und dann
noch von so 'hohem Ross'? Dich sollte wohl wirklich mal der (elektische)
Schlag ordentlich treffen damit Du wirklich weisst wovon Du sprichst.
Gast #2778169
> Buchempfehlungen?
Hallo 230V -> 12V,
such mal bei www.amazon.de mit "Suche: Bücher" und als Suchwort:
Netzteil.
Da gibt es mehrere Bücher zum Thema.
Vielleicht gibt es in Deinem Wohnort auch eine Bücherei?
Bei uns in der Bücherei gibt es auch mehrere Bücher zum Thema.
Ich würde Dir aber wie auch Klaus Dieter raten, lieber ein fertiges
Netzteil zu kaufen. Damit hast Du viele Probleme weniger. Bisher habe
ich bei www.reichelt.de fast immer ein passendes NT zu einem annehmbaren
Preis gefunden.
Wenn das Netzteil dann richtig dicke Ströme bringen soll (z.B. ab 30A
bei 12V), dann war ich bisher bei eBay mit Industrienetzteilen immer
erfolgreich.
Auch ich habe früher(TM) (als Jugendlicher) meine Netzteile selbst
gebaut.
Damals (vor rund 25 Jahren) konnte man so auch noch richtig Geld sparen.
Zumal man auf dem Sperrmüll unmengen an Trafos finden konnte, plus die
zugehörigen Spannungsregler usw.
Wenn Du aber alle Teile für ein Netzteil erst kaufen musst (Trafo,
Gleichrichter, Spannungsregler, usw.), dann leoht es sich preislich auf
keinen Fall!
Wenn Du jetzt trotz allem Deine Netzteile selbst bauen möchtest, dann
nur zu. Die 230V-Seite aber immer "professionell" machen! Damit meine
ich: keine lockeren oder zu dünne Kabel, am besten die Anschlüsse mit
einer Plexiglasscheibe abdecken. Es geht zur Not auch ein Stück Holz.
Hauptsache man kann nicht (auch nicht aus Versehen) dran kommen. Wenn es
zusammengelötete Kabel gibt, dann unbedingt mit Schrumpschlauch
isolieren, NICHT mit Isolierband.
Eine Sicherung vor dem Trafo einbauen! Die kann ruhig auch etwas
grosszügiger Dimensioniert werden. Sie muss aber auf jeden Fall kleiner
als der max. Strom von der Zuleiung sein.
Auch wichtig: PE (Erde) immer verbinden, und zwar immer gut leitend!
Wenn es geht, dann den Trafo auf jeden Falll erden. Und dann eben das
Gehäuse usw... Alles was aus Metall ist und berührt werden kann.
Es gibt noch ein paar andere Sachen zu beachten, setzte einfach Deinen
gesunden Menschenverstand ein.
mfG
Ulli
Gast #2778189
Zur allgemeinen Information ( und wohl zur Haftungsfreistellung ) ist in
fast jeder Elektor eine Doppelseite mit Hinweisen zum einigermaßen
sicherem Aufbau von Geräten mit 230V Anschluß enthalten.
Gast #2778203
Stephan schrieb:
> M. Schwaikert schrieb:
>> Zumal für Heißkleber weder Durchschlagfestigkeit noch Kriechstrecke
>> angegeben werden kann.
> Warum, ich musste auf eine neue Stange 3x mit dem Beil draufdonnern bis
> sie durch war!
> bearbeiten wird!
Sollte das lustig sein? Wenn ja, sag mir wo, damit ich auch lachen kann.
Gast #2778261
@  M. Schwaikert (Gast)
Wozu denn ??? Es reicht doch wenn es "Menschen mit Humor" verstehen.
Brauchst DICH ja nicht angesprochen fühlen.
Gast #2778272
Harald Wilhelms schrieb:
> Bei Deinen Lücken im Wissen solltest Du Deine Schaltungen mit einem
> Steckernetzteil versorgen. Dise Lücken kann man auch nicht durch
> Fragen im Forum oder ein Buch ausfüllen. Das geht nur im Rahmen
> einer praktischen Ausbildung
Falsch. Wenn man ein bisschen Hirn und ZEIT hat sich das anzugucken
und verstehen zu WOLLEN, dann geht das. Sonst hast du recht!
mfg
burgerohnealles
Gast #2778310
Also ich weiß ja um eure Sicherheitsgedanken.
Aber dem Jungen gleich eine Ausbildung vorzuschlagen nur, weil er einen
Trafo anschließen möchte?
Ich glaube ich habe mit 10 das erste mal irgendwelche Transformatoren
angeklemmt und auch sonst viele gefährliche Sachen gemacht.
Und oh wunder ich lebe noch.
Ach so ich hatte damals kein Forum zum fragen und auf Bücher auch nicht
so recht Lust. :)
Gast #2778329
Würde ich nicht machen. Nacher macht er es trotzdem und es passiert was
und keiner hat gesagt, dass das was hier steht auf eigene Gefahr ist.
Also @"230V zu 12V":
EGAL was hier steht ist auf eigene Gefahr. Das sollte eigtl. klar
sein, aber es hat noch keiner hier geschrieben.
(Sonst sind nacher die, die Helfen wollten schuld.)
mfg
burgerohnealles
Gast #2778346
Auf eigene Gefahr versteht sich hoffentlich von selbst.
Ein wenig Respekt und Vorsicht vor der Spannung sollte man aufjedenfall
auch haben.
230v Können töten!!!!
Wenn man sich nicht sicher ist, lieber eine Sicherung mehr verbauen
Trafo ein und Ausgang das sind nur wenige Cent.
Ach so wenn möglich bzw. nötig das ganze aufjedenfall Erden.
Pfusch gilt es bei Netzspannung zu vermeiden also Lötstellen die nur
aussehen als würden sie halten, halten nicht !
Leitungen mit Zugendlastungen am Gehäuse verschrauben und nicht nur
verknoten.
#2778355
Hast Du das Radfahren auch so gelernt? Oder hat Dir dabei jemand
geholfen?
Gruss
Harald
#2778366
Ich lese zwar nicht in medizinischen Foren, aber fragen da die Leute
auch regelmäßig nach Internetanleitungen, wie man sich selbst den
Blinddarm rausnimmt?
Gruss
Harald
PS: Immer mehr Firmen bauen ihre Netzteile auch nicht mehr selbst,
sondern versorgen ihre Geräte mit von Spezialisten gebauten
Steckernetzteilen, um den Problemen mit den vielen, zu beachtenden
Vorschriften aus dem Weg zu gehen. Warum kann man das als absoluter
Laie nicht genauso machen?
#2778485
Nein, nicht mehr regelmäßig. Das ist ja auch zu simpel. sowas schaffte
selbst Mac Gyver mit Taschenmesser und Klebeband schon vor mehr als 10
Jahren .
Zur Zeit wird nach Anleitungen zur Herz- und Nierentransplantation
reglemäßig gefragt.
Du siehst, das entwickelt sich alles weiter.
