Cast Problem
Gast #2777969
Hallo ich bin noch relative neu in der C programmierung. Also bitte ich
um nachsehen für meine Unwissenheit. Ich habe ein Bitfeld nun ein Wert
entspricht 2 bit in meinem Bitfeld. Nun caste ich diesen Wert in einen
uint8. Jetzt meine Frage kann es irgend wie passieren das auch mal ein
Wert größer als 3 (2 Bit max) in meiner uint8 Varibalen steht?
Gast #2777977
#define GetSensLevelRq(variable) ((variable).Sens1_Rq)
ist ein Makro wie ich die auf die einzelnen Felder des Bitfeld's zugreife.
uint8 Sens1Value
Sens1Value = (uint8)(GetSensLevelRq(SENS_RQ));
if(Sens1Value > 2)
// hier kommen dann Fehlerbehandlung
Nein, kann nicht sein.
Bitfelder sind ja im Grunde auch nichts anderes, als das du dem Compiler
die Aufgabe der Ausmaskierung und Zurechtschieberei überträgst. Der
Compiler kann auch nichts anderes tun, als das was du händisch machen
würdest, wenn du Einzelbits bearbeitest.
Gast #2778023
Peter II schrieb:
> aber die anderen Bits habe ja keine Verwendung, steht es dem compieler
> dann nicht frei ob sie 1 oder 0 sind? Bei einem Cast würde sie dann aber
> übernommen werden.
Natürlich steht es dem Compiler frei diese Bits zu belegen wie er
möchte. Er muss aber im Moment des Zugriffes auf den uint8
sicherstellen, dass der richtige Wert da steht. Das tut auch jeder
Compiler, ansonsten ist kein Programm lauffähig und der Compiler wäre
Schrott ^^
#2778027
> übernommen werden.
Der Cast kommt ja erst, nachdem der COmpiler bereits die beiden Bits
extrahiert hat. Von den restlichen Bits, die du im Original hast, bleibt
im Zuge dessen nichts übrig.
Und es fragt sich, wozu er da überhaupt casten will. Viele Probleme
wären erst gar nicht entstanden, wenn die Programmierer einen Cast nicht
als Kavaliersdelikt auffassen würden. Wer exzessiv Casten MUSS (also
wirklich muss, und nicht einfach nur einen Cast reinmacht weil gerade
schönes Wetter ist), der sollte sich mal seine benutzten Datentypen
genauer ansehen. Casts sind die Ausnahme und nicht die Regel.
#2778259
Johann L. schrieb:
> #include <stdint.h>
> struct s { char a : 2; } s;
> uint8_t geta (void)
>     return (uint8_t) s.a;
> geta kann zB 255 liefern.
Ist ja auch Lötzinn.
#include <stdint.h>
struct s { unsigned char a : 2; } s;
uint8_t geta (void)
    return s.a;
Jetzt passiert es nicht mehr.
Und wenn du jetzt noch erklärst warum, hast Du C ein bischen mehr
verstanden.
Volker
#2778328
> verstanden.
Ich hoffe du meinst nicht Johann sondern den TO mit dieser Aussage :-)
Denn Johann versteht von C mit Sicherheit mehr als 99% der hier
Anwesenden.
Und er hatte Recht: Ich hab bei meiner Aussage eine Annahme getroffen,
die der TO nicht erwähnt hat - dass er die Definition des Bitfeldes
sinnvoll gemacht hat.
