XSVF Player an XC3S400
Gast #2778147
nachdem ich mir sämmtliche Threads zu Xsvf Programmieradaptern hier im
Forum durchgelesen habe und dennoch nicht weiter komme eine kurze Frage
in die Runde. Vielleicht habe ich ja bloss eine Kleinigkeit vergessen.
Zunächst erstmal zum Aufbau. Ich habe einen AT91SAM9 mit Linux auf
welchem ich nach XAPP058 den XSVF Player laufen habe. Die I/O's
registriere und spreche ich zunächst über /sys/class/gpio/gpioXX/... an
und lese auch darüber. Das FPGA ist auf einem Altium LiveDesign
Evalboard und die 4-JTAG Signal sowie die Massen beider Boards direkt
miteinander verbunden. Auch hab ich die Timings (für die wait-Schleife
in den ports.c sourcen) getrimmt. Funktioniert ebenfalls soweit nach
Tests mit dem Oszi. Anschließend wurde ein XSVF File via Impact erzeugt
welches die ID des FPGA's ausliest. Dieses läuft mit dem XSVF-Player
durch und bringt mir die Meldung "SUCCESS - Completed XSVF execution."
Wenn ich jetzt das FPGA programmiere (XSVF File ca. 210kB, dauert noch
sehr lang(ca. 1000s bei einer Clk Frequenz von ca. 1.7kHz)) läuft auch
dies bis zum Ende durch und zeigt mir die "SUCCESS ..." Meldung. Jedoch
startet das FPGA nicht sein eigentliches Programm.
Gibt es vielleicht noch ein bestimmtes Signal-Schema welches
anschließend nötig ist um das FPGA zu startet, JTAG abzukoppeln ...???
Ich bin hier ratlos.
Ich werde wohl nicht drum herum kommen mir die JTAG spec genauer
anzuschauen. Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar! Auch habe ich
leider keine Möglichkeit eine andere Hardware/Device zu beschrieben.
Vielen Dank im Voraus für Eure Infos und Ratschläge.
Gruß Stefan
Gast #2778354
Impact - Programming Properties - letzte Zeile: "Load FPGA"
Beim normalen Impact-Programmieren ist hier ein Haken zu setzen, wenn
der FPGA sofort nach dem Programmieren loslaufen soll. Ansonsten erst
Strom aus und wieder an, um den FPGA aus dem Konfigurations-Prom zu
laden.
Keine Ahnung, wo das beim XSVF ist.
Gast #2778420
Wow, vielen Dank für die ersten schnellen Infos.
@Bürovorsteher
Ich habe kein Prom auf dem Board, so dass ich nach einem Power-Reset das
FPGA neu flashen muss. Dementsprechend kann ich die Option "Load FPGA"
im Impact nicht auswählen, da sich kein PROM Device in meiner Chain
befindet. Die einzige mögliche Option "Pulse PROG" hat eher was mit der
Initialisierung zu tun und behebt das Problem demnach auch nicht.
@Bronco
Richtig, er müsste von '0' auf '1' springen. Macht er aber leider nicht,
sondern bleibt auf '0'.
Gast #2778442
war da nicht noch was mit Clock noch laenger toggeln lassen? Ich
konfiguriere hier einen FPGA von einem uC aus ueber die Flash-Leitungen,
da brauche ich das (siehe xapp502)
Gast #2778616
Danke berndl, danke Georg A.
ich bin die App-Notes durchgegangen und habe sowohl danach mit TDI='1'
den clk 100000 mal "nachtoggeln" lassen. Ebenfalls habe ich in den
Startup-Options für BitGen den StartupClk auf JTAG geändert. Auch eine
Deaktivierung von DLL Lock oder DCI Match auf "no wait" bringt leider
keinen Unterschied.
Gast #2779923
erst einmal ein Dankschön an alle, die mir bisher versucht haben weiter
zu helfen.
Hier die Info für diejenigen, welche ebenfalls verzweifelt suchen woran
es lag. Grundsätzlich funktionieren die Standard-BitGen Einstellungen
und es sind hier keine Modifikationen nötig.
Ich habe Variante "2" der waitTime(...) Funktion in ports.c verwendet,
und schon funktioniert es. Diese scheint für langsamere TCK Zyklen
(<1MHz) zu sein. Ich liege aktuell für f_TCK bei ca. 150kHz. Das sleep
ist dabei nicht nötig, es ist lediglich wichtig, dass TCK==0 ist.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
Gruß Stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
