Uart String empfangen
Gast #2778823
ich möchte mit einem Mega8 Strings per Uart empfangen. Basis ist dabei
die Lib von P. Fleury. Ich schicke Strings vom PC an den µC und wenn
dort der String komplett angekommen ist soll er zurück zum PC geschickt
werden. Leider kommt der String häufig unvollständig zurück.
void uart_gets(char *test)
  char c;
  c = uart_getc();
  if(!(c & UART_NO_DATA))
  *test = c;
  do {
    test++;
    *test = uart_getc();
    }while(*test != '\0');
int main(void)
  ck_1000 = 0;
  sei();
  uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
  adc_init();
  while(1)
    char test[20] = "";
23
    uart_gets(test);  //Serielle Daten empfangen
24
    uart_puts(test);  //Serielle Daten zur Kontrolle
25
26
  return 0;
27
Hat jemand einen Tip wo es hakt?
Schönen Abend
#2778844
>   char c;
>   c = uart_getc();
>   *test = c;
>   do {
>     test++;
Du musst nach JEDEM uart_getc() Aufruf überprüfen, ob uart_getc ein
Zeichen für dich hat! Nicht nur beim ersten!
Die Übertragung von Zeichen ist wesentlich langsamer als diese Schleife
hier. d.h. in dieser Schleife wird nur ab und zu von uart_getc() ein
Zeichen geliefert werden. Die meiste Zeit wird uart_getc() mit gesetzten
UART_NO_DATA Bit zurückkehren. Und nur dann, wenn UART_NO_DATA nicht
gesetzt ist, ist wieder ein Zeichen eingetrudelt, welches du an den
String anhängen kannst.
Gast #2778858
Habe versucht deine Infos in die Empfangsroutine einfließen zu lassen,
klappt leider noch nicht so richtig:
  char c;
  c = uart_getc();
  *test = c;
  test++;
  do {
      test++;
> [c]
>   char c;
>   c = uart_getc();
>   *test = c;
>   test++;
>   do {
>       test++;
Du gehst immer noch davon aus, dass das was von uart_getc() kommt ein
gültiges Zeichen ist.
Du musst das, was du von uart_getc() bekommst TESTEN, ob UART_NO_DATA
nicht gesetzt ist, und nur dann wenn UART_NO_DATA nicht gesetzt ist,
erst dann kannst du es durch Zuweisung an *test an den String anhängen!
Es hilft dir nichts, wenn du immer nur c abtestest, ob UART_NO_DATA
gesetzt ist. c hat mit dem LETZTEN Aufruf von uart_getc() nix zu tun!
Du hast zwar dein Programm ein wenig umgestellt, aber du hast an der
Logik nichts geändert. Das Grundübel ist immer noch das gleiche.
#2778871
Ausserdem muss c ein unsigned int sein!
Siehe die Doku von P.Fleury
  unsigned int c;
  c = uart_getc();
    *test = c;
    test++;
    do {
      c = uart_getc();
        *test = c;
        test++;
    } while( c != '\0');  // da ist das Bit UART_NO_DATA implizt mit drinnen
                          // die Schleife läuft also auch weiter, wenn
                          // kein Zeichen angekommen ist.
Edit: Bist du sicher, dass der Sender die Übertragung eines Strings mit
einem '\0' beendet? Es ist zwar nicht unmöglich, aber eher unüblich das
zu tun.
