Versorgungsspannung mit wenig Ripple?
Gast #2778892
ich muss aus einer 6V-Spannung 5V mit cirka 500mA generieren. Die
Spannung muss sehr sauber sein, also mit wenig Ripple.
Normalerweise nimmt man dann LDOs. Mit nem LDO geht bei so einer hohen
Spannung aber ziemlich viel Leistung verloren. Kennt jemand ne andere
Möglichkeit?
Stefan
>Hö? (6-5)*0,5 sind ein halbes Watt, ist das soo viel?
Und warum soll das LDO-spezifisch sein?
Und was den Ripple angeht: wie wenig soll denn akzeptabel sein? Schon
mal Datenblätter einiger Regler angeschaut?
Du hast 83% Wirkungsgrad mit dem LDO. Das ist Spitze. Mehr würdest du
mit einem Schaltregler auch nicht hin bekommen und hättest noch den
Nachteil von Störungen auf dem Board wegen dem geschalteten Strom. Nimm
einen LDO mit entsprechendem Gehäuse das unter deinen gegebenen
Randbedingungen 0,5W Verlustleistung verträgt.
>> Nimm einen 6Volt Akku, schalte in Reihe eine Ge-Diode und eine
>> Si-Diode und du hast 5Volt mit Null Ripple.
jo, zumindestst zwischendurch irgendwann hin und wieder vieleicht mal.
