Hallo Gemeinde, habe zwei knappe Fragen, da ich nochmal sicher gehen möchte ob ich das Richtig verstanden habe. Also ich möchte mehrere INA219 einsetzen um die Zellenspannung (2,5 - 3,6V) von in Reihe geschaltenen Batterien zu messen. Um die Masse zu entkoppeln möchte ich folgenden I2C Isolator einsetzen: http://www.farnell.com/datasheets/1396721.pdf (ADUM1251) Dieser hat keine Bidirektionale Clockleitung. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann braucht man diese ja nur dafür, dass der Slave dem Master mitteilen kann, dass die Übertragungsrate zu schnell ist und den Masterclock ausbremst. Da ich dies nicht benötige, bzw. der INA219 das nicht unterstützt, könnte ich den Isolator verwenden, nicht war? Die zweite Frage bezieht sich auf den INA219 selbst. Ich finde leider keine Angabe im Datenblatt "wie sehr" High Side die Strommessung ablaufen soll. Wenn ich die INAs mit 3 Volt versorge und an eine 2 Volt Zelle einen High Side Shunt hänge, wird der IC noch den richtigen Stromwert liefern? http://www.ti.com/product/ina219 Oder muss sich mir aus dem Wort High Side Current Sensor schon erschleichen das der Pegel über dem Versorgungspegel des INAs liegen muss? MfG Basti
