Pegelwandung 74hct125 problem
Gast #2780345
Hallo!
Ich habe einen Atmega8 mit 5V und 8Mhz -> 125ns Periode.
Jetzt wollte ich die MISO-Leitung eines 3.3V ICs über einen 74HCT125 mit
dem ATMEGA verbinden. Jedoch kommt da nur Unsinn an.
Ohne den Pegelwandler funktioniert es, ich wollte es aber mit 74HCT125
machen, damit es korrekt und stabil ist.
Der Wandler hat bei 25° ein max. propagation delay von 21-27ns und da
meine 125 ns in Vergleich dazu recht "viel" sind, hab ich mir gedacht,
es reicht, nur die MISO-Leitung zu wandeln. Sollte ich eventuell alle
Leitungen anschließen, damit auch die den delay bekommen?
LG
#2780352
@  Fire Eagle (Gast)
Enable Eingang auf Low? 100nF am IC? Alles richtig verdrahtet?
Nein.
Gast #2780355
Na da hast dus dir ja schon selbst beantwortet.
Synchrone Schnittstelle heißt, dass Takt und Daten es nicht leiden
können nich synchron zu sein.
Falk Brunner schrieb:
> Nein.
Bist dir da sicher.
Klar nicht für ALLE leitungen, aber wenigstens SCK auch auch das selbe
delay verdient, finde ich.
#2780386
@  myzyn (Gast)
Jain. Aber ETWAS Verzögerung macht noch lange nix asynchron.
>> Nein.
>Bist dir da sicher.
Ja.
Ich nicht. Der AVR ist Master, sendet also SCK.
Fall 1: nur einmal Verzögerung für MISO
Der AVR sendet die aktive Flanke von SCK, meist steigend, die läuft zum
anderen IC (wenige ns), dort wird nach der Verzögerungszeit ein Bit
ausgegeben.
Die nächste FALLENDE Flanke am AVR taktet die Daten ein, d.h. bei
maximalem SPI-Takt von CLK/2 ist der Abtand zwischen steigender und
fallender Flanke 1 CPU-Takt, hier 125ns. In dieser Zeit muss
SCK ausgeben (5ns)
SCK zum IC laufen (5ns)
Bit ausgeben (20ns)
Bit zuück laufen (5ns)
Verzögerung durch Pegelwandler (25ns)
Setup Zeit (10ns)
Mal ganz grob, 5ns Laufzeit sind ~1m Leitung. Macht in Summe 70ns. Das
reicht locker.
Wenn man nun noh eine Verzögerung in SCK einbaut, sieht das so aus
SCK ausgeben (5ns)
SCK durch Pegelwandler verzögern (25ns)
Bit ausgeben (20ns)
Setup Zeit (10ns)
Macht 95ns. hmmm
