Verwirrt: CAN Transceiver für Automatisierung (24V Systeme)
Gast #2780907
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen, mein Verständnis zu erweitern...
Es geht, wie der Betreff schon vermuten lässt um CAN Transceiver.
Gegeben bei meinem System:
- 24V System (Automatisierung)
- Logic: 3,3V
Gesucht: Idee für 24V CAN Transceiver, der mit 3,3V läuft.
Ich wollte den SN65HVD231D benutzen, denn im Datenblatt wird der
Begriffe "Industrial Control" schon auf der Titelseite
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf) benutzt. Diesen
Begriff verknüpfe ich immer mit 24V Systemen (wie bei SPS'en üblich) -
so dachte ich es mir zumindest.
Auf diesem
(http://www.can-cia.org/fileadmin/cia/files/icc/10/cia_paper_lepkowski.pdf)
Paper (Tabelle 1, Seite 2) allerdings steht geschrieben: Min./Max.
Supply Voltage: 24V System: -3/32V und 12V System: -3/16V. Also flux im
DB nachgesehen und unter den "Absolut Max. Ratings" nur -4 bis 16V bzw.
-25 bis 25V bei 100R Last gefunden, was scheinbar nur für 12V Systeme
(vermutlich KFZ) ausreicht, oder?
Heißt das, das der Transceiver für meinen Fall ungeeignet ist? Wenn ja,
kennt jemand vielleicht einen, der 24V Anforderung erfüllt und 3,3V (VCC
wie auch IO) kompatibel ist?
Vielen Dank
Hansi
#2781120
Selbst für die wird es eng, weil 30V Spannungsspitzen beim Anlassen
auftreten können.
Ich würde den nicht nehmen. Ich würde auch auf die Vcc=3.3V Anforderung
verzichten. CAN ist ein 5V-Standard, und mit Vcc=3.3V kann das Device
nie auf CANH=3.5V beim dominanten Zustand kommen. Das muss zu einer
Verringerung der Störsicherheit führen, und ohne Not würde ich das nicht
verantworten wollen.
Sehr schön ist der MAX13054 mit 3.3V Logik und +-80V Immunität.
Zweitbeste Alternative wäre z.B. der SN65HVD256 mit -27V/+40V
Spannungsfestigkeit.
fchk
