Probleme mit verlängertem USB Kabel
OP #2780943
da ich bald eine längere Autofahrt vor mir habe, hab ich mir eine USB
Verlängerung gebastelt, damit ich meinen Ipod vorne in unserem Auto an
den USB Anschluss anschließen kann. (Zum aufladen)
Ich habe einfach ein altes USB Kabel genommen alle Leitungen mit 1,5m
litze verlängert und dann einen alten USB Anschluss von einer Platine
dran gemacht.
(Erdung auch)
Die Litzen haben einen Schnitt von 0,14mm². Die Verlängerung hat eine
länge von ca 1,5 m. Ich selber vermute, dass die Litzen zu klein sind.
An einem normalem USB Steckdosenadapter geht es ab und zu, d.h. ich muss
das Kabel oft eine und aus stecken bis es geht.(Bis der Ipod was kriegt)
In uneserem Toyota geht es überhaupt nicht :(
Kann mir jemand verraten woran es liegt, dass es nicht geht?
Das ganze müsste schnell gehen, weil es am Montag schon los geht.
Vielen dank im vorraus
Notfalls gebe ich nach und kauf mir so ein verdammtes Kabel^^
Du könntest nur die Spannungsversorgungsleitungen nach hinten legen und
dann die Widerstände auf die Datenleitungen (damit das Handy weiß, dass
es laden darf) direkt an dem Ende anschließen. Wenn der Spannungsabfall
auf deiner Leitung nicht zu hoch ist, sollte es klappen. Einen
Kondensator kann man dem Ganzen wohl auch noch spendieren.
Widerstände siehe z.B.
Beitrag "iPhone laden per USB und Steckernetzteil"
OP
Hab mir den Thread durchgelesen und immer noch nicht verstanden wozu die
Widerstände da sind. Muss sowieso gerade nach so großen Werten suchen :(
Tja man hat eben nicht immer alles parat .
Die sind dafür da, dass der Ipod weiß dass er laden soll. Einfach nur
Spannung anklemmen reicht nicht um ihn in den Lademodus zu versetzen.
Die Datenleitungen brauchen einen gewissen Pegel.
Marc B. schrieb:
> Müssen das die Verbundenen Datenleitungen sein, oder nur die am Ipod?
> Das erste würde vorraussetzen, dass diese mit vom auto genommen
> werden(alle Leitungen). so meine ich das
Nein, die musst du nicht mitnehmen, hatte ich ja so geschrieben ;-) In
deinem USB-Adapter sind sicher welche drin (wenn auch SMD).
Ansonsten kannst du die Widerstände auch kleiner wählen, solange das
Verhältnis stimmt. Allerdings hast du dann natürlich höhere Querströme.
Im Bereich von 8K Ohm sollte das noch in Ordnung gehen..
Entweder ein passendes Kabel kaufen oder ein richtiges Auto.
In einem richtigen Auto gibt es auch auf den hinteren Sitzen eine
Spannungsversorgung.
Geht denn das Laden ohne Verlängerung? Denn dann sind die nötigen
Widerstände ja schon im Kabel vorhanden und es geht nur noch um den
Spannungsabfall im Verlängerungskabel.
mfG
Ulli
OP
Messungen kann ich gerade nicht durchführen, weil ich zurzeit kein
Multimeter habe.
@Ulli:
Das ärgerliche ist ja, dass es mit dem normalem Kabel klappt, und mit
der kleinen Verlängerung teilweise also garnicht.
edit: sorry wegen der Hetze hab noch bis Dienstag Zeit ^^
Wenn das für dich kaufentscheidend ist.. die meisten werden am Auto
andere Daten wichtiger finden.
Ist doch egal. Fakt ist, dass am Handy die geforderten Pegel anliegen
müssen. Da der hochohmige Spannungsteiler nicht sehr belastbar und
anfällig für Störungen ist (die im Auto nicht zu knapp vorhanden sind),
sollte der möglichst nah am Handy sein. Ob jetzt vorne noch mal zwei
Widerstände verbaut sind oder nicht stellt ja hier kein Problem dar, da
die Datenleitungen von vorne nicht angeschlossen werden.
> Multimeter habe.
Wenn du aber bei allem, das du brauchst nur schreibst "Hab ich nicht"
wird das aber nichts ;-) Dann kannst du dir ja Montag die passenden
Widerstände besorgen und wenn du dabei bist auch noch ein Multimeter ;-)
Welche Widerstände hast du jetzt eigentlich verbaut? Irgendwelche auf
gut Glück, oder berechnet?
OP
Ich hab recht viele Wiederstände, die aber bis 8 Kohm gehen.
Mein Multimeter ist vor kurzer Zeit kapput gegangen, und ich hatte
bisher keine Zeit eines zu bestellen/kaufen. Die benötigiten Teile kann
ich auch nicht schnell besorgen, da es in der Nähe keinen Laden für
sowas gibt.
Wiederstände hab ich einfach mehrere große genommen. Aber da ich keine
ahnung von den nötigen Verhältnissen hab kann ich da auch nix richtig
machen.
Gibt es denn nicht noch ne andere Möglichkeit mit anderen Bauteilen da
was zu machen ?!?
Vielleicht geht es ja auch mit kleineren Wiederständen...
Würde ein Verlängerungskabel aus dem nächsten Elektromarkt
funktionieren?
Das Verhältnis bzw die benötigten Widerstandswerte stehen doch in dem
anderen Thread? Entweder du übernimmst die Werte und teilst sie durch
z.B. 5 oder rechnest den Spannungsteiler aus, damit die Spannungen an
den Datenpins stimmen (2,0V und 2,8V? siehe anderer Thread).
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
-> Unbelasteter Spannungsteiler, U2 ist die Spanung die du an den
Datenpins anlegen willst, Uges sind 5V.
Mit irgendwelchen Widerständen wird das nix ;-)
Wer sagt denn, dass dies für mich kaufentscheidend wäre?
1. ich sitze in meinem Auto eh vorne
2. ich habe kein ei-pod/-phone/-usw.
3. mein Auto hat keine Rücksitze
4. usw .....
Aber jetzt zum Thema:
Also so wie ich das Vrstanden habe, dann braucht jedes Ei einen
Spannungsteiler an der USB-Buchse.
Der TO hat ein Originalladekabel und damit auch diesen Spannungsteiler
(denn ohne Verlängerung geht es ja).
Mit Verlängerung geht es nicht, da dem Ei entweder die Spannung zu
niedrig ist (z.B. 4,3V anstatt 5V) oder da an den zwei Spannungsteilern
die falsche Spannung anliegt.
Da die Spannungsteiler von der Versorgungsspannung leben und damit das
Teilungsverhältnis immer proportional zur Versorgungsspannung ist, würde
ich auf zu geringe Spannung durch zu geringen Qurschnitt der
Verlängerung tipppen.
Um dies aber zu bestätigen oder auch auszuschliessen wäre ein Messgerät
notwendig. Das einzig vorhandene ist aber leider kaputt.
So, und jetzt ?
Lösung 1: Mit dem Toyota zum MediaMarkt fahren, eine Verlängerung kaufen
und sofort ausprobieren. Wenns nicht funktioniert gleich wieder zurück
geben.
Nächster Ansatz wäre dann, die Spannung am USB des Toyoto messen. So wie
ich die Japaner kenne ..... aber das ist ein anderes Thema.
Lösung 2: Ohne Verlängerung in den Urlaub fahren und sich während der
Fahrt die Landschaft ansehen oder ein Buch lesen oder sich mit den
Mitfahrern unterhalten oder ..... einfach all die Dinge, welche die
Menschheit vor der Erfindung des Eis getan haben.
mfG
Ulli
Ulli schrieb:
Oben war die Rede von "dann kaufe dir ein richtiges Auto". Ich habe das
so verstanden, dass ein Auto ohne Spannungsversorgung bei den Rücksitzen
kein richtiges Auto - also keines ist, dass man kaufen sollte ;-)
Das Problem dürfte aber sein, dass der Spannungsteiler sehr hochomig ist
(~500k afaik). Da im Auto sehr viele Einstreuungen vorhanden sind, vor
allem wenn das Kabel nicht geschirmt ist, dürfte an den Datenleitungen
kein sauberer Pegel mehr anliegen. Bei der eigentlichen
Spannungsversorgung sollte sich das nicht so stark auswirken, ansonsten
habe ich auch weiter oben geschrieben, dass man einen Kondensator
spendieren kann ;-)
> So, und jetzt ?
Erst mal schauen, ob es mit einem passenden Spannungsteiler
funktioniert. Das wäre die Möglichkeit, die er hat ohne in ein Geschäft
zu fahren, was er anscheinend nicht möchte/ kann ;-)
5V zur Verfügung zu stellen ist nun nicht das große Thema.. Auch wenn
für dich wohl nur eine Marke als "richtiges Auto" zählen dürfte, mache
ich mir da keine Sorgen. Ein Auto zum fahren zu bekommen dürfte wohl ein
paar Nummern aufwändiger sein als die Spannungsversorgung. Und da das
Auto in Deutschland zugelassen sein dürfte, sollte es auch die
entsprechend strengen Bestimmungen einhalten.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit ;-)
OP
Jetzt weiß ich woran es lag: Die Adern sind zu dünn.
Hab mir so ein total teures Hama Kabel gekauft, das geht :D
Das mit den Litzen ist nur eine Vermutung.
Jedenfalls ist, das Hama Kabel ca. 3x so dick wie das Eigenbau Kabel
Problem "gelöst", trotzdem danke für die Hilfe :)
