Compiler nimmt falschen Faktor bei Multiplikation
OP #2783081
Hallo!
Die folgende Codezeile wird vom Compiler meiner Meinung nach falsch
übersetzt:
textOnLcd((*(menDispMenus+(21*(*menDispTopMenu)))).name, 0x01);
menDispMenus ist ein Pointer auf ein Array von structs mit der Grösse 21
Bytes.
menDispTopMenu ist ein Pointer auf ein uint8_t.
Nach dem das Ergebnis nie stimmte, habe ich mir das Disassembly
angeschaut und gesehen, dass der Compiler anstelle des Faktors 21 den
Faktor 0x01B9 nimmt. (In Registern 28/29):
00001E54  LDS R30,0x255A    Load direct from data space
00001E56  LDS R31,0x255B    Load direct from data space
00001E58  LDD R24,Z+0    Load indirect with displacement
00001E59  LDI R25,0x00    Load immediate
00001E5A  LDI R28,0xB9    Load immediate
00001E5B  LDI R29,0x01    Load immediate
00001E5C  MUL R24,R28    Multiply unsigned
00001E5D  MOVW R18,R0    Copy register pair
00001E5E  MUL R24,R29    Multiply unsigned
00001E5F  ADD R19,R0    Add without carry
00001E60  MUL R25,R28    Multiply unsigned
00001E61  ADD R19,R0    Add without carry
00001E62  CLR R1    Clear Register
00001E63  LDS R24,0x2968    Load direct from data space
00001E65  LDS R25,0x2969    Load direct from data space
00001E67  ADD R24,R18    Add without carry
00001E68  ADC R25,R19    Add with carry
00001E69  LDI R22,0x01    Load immediate
00001E6A  CALL 0x0000056A    Call subroutine
Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Fehler im C-Code, aber ich finde ihn
einfach nicht.
Viele Grüsse
Erdbewohner
#2783092
Raphael F. schrieb:
> Danke! :)
> Ich wusste nicht, dass der Pointer (in dieser Hinsicht) wie Arrays
> behandelt.
Du brauchst ein C-Buch!
Array Zugriffe sind komplett als Pointer-Dereferenzierungen definiert.
   a[i]  ist in jeder Hinsicht identisch zu   *( a + i )
(und natürlich auch umgekehrt. Tatsächlich ist es so, dass der Compiler
die [] Schreibweise als allersters zuerst in die Pointer-Schreibweise
überführt und dann mit der weiter macht)
und das funktioniert nur, wenn der Compiler selbst die sizeof(*a) in die
Pointerarithmetik mit einrechnet, wenn er dann auf Bytebene die
Adressierung durchführt.
Steht wie gesagt in jedem C-Buch
