Software zu aktuellen Standortsbestimmung gesucht.
OP #2783435
Ich muss im Zusammenhang einer Projektarbeit über einen
Staubsaugrobotter, die Spur aufzeichnen, in dem der Staubsauger den zu
reinigenden Raum abarbeitet.
D.h. es soll mit einer Kamera aufgezeichnet werden wie der Raum vom
Staubsaugrobotter abgearbeitet worden ist. Gibt es dazu ein Programm
welches den Aktuellen Standpunkt es Roboters erkennt und die Spur
aufzeichnet?
Gast #2783440
Ein komplett fertiges Programm kenn ich so nicht und für mögliche
Software Lösungen fehlen noch eine Menge an Informationen:
- Kann auf den Roboter eine Markierung befestigt werden?
- Wie groß ist die Fläche, die überwacht wird und wie genau soll die
Position bestimmt werden?
- Wo ist die Kamera befestigt?
- Wie schnell und wie lange bewegt sich der Roboter?
- und wahrscheinlich noch vieles mehr, wenn wir mehr über die Situation
Wissen.
OP #2783464
  Ja am Roboter kann eine Makierung befestigt werden
Die Fläche ist 4x4 m und die Genauigkeit liegt bei ca.+/- 20 cm
  Die Kamera ist an der Decke befestigt (senkrecht auf die Fläche)
Der Roboter bewegt sich mit 0,3 m/s vorwärts und max. 45 min.
OP #2783486
Das die c't so etwas getestet hat brigt mich nicht weiter, den genau so,
etwas soll ich selber erstellen.
Zu der Software VacuCleanVisiLog 2.4. was ist das Für eine Software
Google konnte mir nichts darüber sagen und vor allem wo gibt es diese.
Persönliche Seite #2783493
Doch, das kann Dich weiterbringen, indem Du Dir ansiehst, wie die c't
das getestet hat -- ist ja nicht auszuschließen, daß die ihre Methodik
beschrieben haben.
Das dürfte ein Trollposting gewesen sein, wo Dich jemand verarschen
wollte.
Gast #2783494
Kein Wunder, das sollte wohl ein dezenter Hinweis sein dass ein paar
Details fehlen.
Gast #2783499
Wenn du den Raum einigermaßen kontrollieren kannst, würde ich das mit
openCV machen.
Allerdings ist das kein Programm, sondern nur eine Library.
Die simple Methode wäre:
- Auf dem Roboter ist oben eine orangfarbene Platte / orange LED
befestigt. Ansonsten gibt es im Raum nichts Orangefarbenes.
- Die Kamera wird mit einem Computer verbunden, auf dem das
Trackingprogram läuft. OpenCV hat direkt die Unterstützung für Webcams
eingebaut. Ich würde hierzu Linux nehmen, aber Windwos sollte genauso
gut gehen.
- Das Programm selbst wandelt das Bild in HSV um und filtert alle Punkte
raus, die vom Hue her passen und ein gewisses Minimum an Saturation und
Value erfüllen.
- Je nach Rauschen lässt man noch ein morphologisches Öffnen / Schließen
drüber laufen
- Für alle übrigbleibenden Flecken werden die Boundig Circles berechnet,
es sollte nur ein Kreis übrigbleiben, ansonsten nimmt man den größten
Kreis.
- Jetzt müssen nur noch die Pixel Koordinaten in Raum Koordinaten
umgewandelt werden. bei 5% Genauigkeit sollte hier ein einfach
Pythagoras reichen.
Das ganze klingt aufwendig, aber ist effektiv ein ~30 zeiliges C
Programm. Ich hab sowas ähnliches schon mal als "Follow Me" für einen
kleinen Flugroboter gebaut, ich könnte nochmal nach den Code suchen.
Gast #2784778
Ohne irgendwelche C Kenntnisse wird dass in der Tat etwas schwer.
Ich hab mal ein Beispielprogramm angehängt. Das Programm sucht nach der
größten zusammenhängenden Fläche in der vorher festgelegten Farbe und
gibt die Koordinaten auf der Kommandozeile aus. Von da müsste man dann
das Ganze noch in die Raumkoordinaten umwandeln.
Das Programm ist mit allem drumherum jetzt leider doch 101 Zeilen lang
geworden.
Gast #2784779
Sharping schrieb:
> Scheinbar kann Andreas aber garnicht programmieren!?
Dann wird es schwierig bis unmöglich. Mir wäre nicht bekannt, dass es
irgendwelche fertigen Lösungen gibt, um eine Position in einem Raum
festzustellen. Die Anforderungen dazu sind einfach zu verschieden.
Ich frage mich gerade, ob da wohl mal jemand ein Startup gründen
sollte...
Gast #2784786
Lukas K. schrieb:
> Einfacher wird es, wenn man auf dem Roboter eine IR-Led befestigt und
> vor die Kamera einen nur für IR durchlässigen Filter pappt. Dann sollte
> sich die Positionsbestimmung auf 'Maximum finden' reduzieren lassen.
Oder per Wiimote tracken, die nimmt einen dann gleich die ganze
Bildverarbeitung ab.
Gast #2785240
Kennst du denn irgendwelche Programmiersprachen?
Und falls nicht, wie willst du die Positionsdaten nacher
weiterverarbeiten?
Bei 1h Aufzeichnung mit 10 fps sind das immerhin 36 000 Koordinaten.
Gast #2785804
Mein Roomba verschwindet auch mal unter Sessel und Liege - da ist mit
optical tracking nix zu machen. Da wäre höchstens ein Abgleich zwischen
optical tracking UND acoustic tracking (gepulster Ultraschallsender auf
dem Bot und fixe US-Empfänger in den Raumecken) eine einigermaßen
sichere Methode.
Blackbird
