PMod CLS Display per SPI
Gast #2783601
Hallo Zusammen,
ich versuche momentan auf einen Display Text anzuzeigen. Es handelt sich
hierbei um folgendes:
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,473&Prod=PMOD-CLS
Das Board ist von Xilinx, dieses hier:
http://www.xilinx.com/univ/xupv5-lx110t.htm Ich habe nun mir mehrere
FSMs gebaut und kann in der Simulation (ohne Slave) sehen, dass Daten
per MOSI an den (virtuellen) Slave übertragen werden. Mein Problem ist
nun, dass wenn ich das LCD mit dem Board verbinde und den Bitstream
lade, nichts auf dem Display angezeigt wird. Mit einen (keine Ahnung wie
man das Gerät nennt) Oszi oder sowas konnte ich aber sehen, dass auch in
der Paxis an den richtigen Pins des Boards die richtigen Signale
übertragen werden. Gibt es irgendeine Art von Initialisierungssequenzen?
Normal sollte man direkt einen Buchstaben seriell übertragen können. Die
Implementierung habe ich etwas abgewandelt. Das Original stamm von hier:
http://personals.okan.edu.tr/burak.kelleci/lab/digital/PMODCLS_SPI_VHDL.pdf
Hat jemand einen Tipp bzw. eine gute strukturierte Implementierung bzw
andere Beispiele wie ich das SPI Protokoll zum Laufen bekomme. Das
Display hatte mit einer alten Implementierung nur Kästchen angezeigt und
mit meiner aktuellen zeigt es einfach gar nichts an. Muss man sowas wie
Displaybeleuchtung vorher on/off stellen?
Danke mal
hier ist mal ein Screen von ISim:
http://www.pic-upload.de/view-15479274/ISim_CLS2.png.html
Gast #2787037
Danke für die Antwort,
Die Jumper habe ich mehrfach überprüft. Da es sich um ein Revision E
Board handelt, bedeutet ein fehlender Jumper eine 1. Also MD0 ist drauf,
MD1 & MD2 fehlen.
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht an dem Modus von SPI liegen
kann. Momentan ist nur Modi 1 implementiert, jedoch genau nach dem Paper
der Okan Universität und dort funktionierte es ja auch. Habe eigentlich
nur den "Speicher" abgewandelt, also eine FSM gebaut, die die Daten
(Nachrichten) erzeut und an den data Input der SPI_FSM weitergibt statt
aus einer Textdatei die zu übertragenden Bytes zu lesen.
Gast #2787057
David schrieb:
> Also MD0 ist drauf,
> MD1 & MD2 fehlen.
Ok.
Du schickst offenbar folgende Befehle hin:
0x1b 0x5b 0x30 065 -- 0e <-- ich würde '3e' verwenden
0x1b 0x5b 0x30 06a -- 0j <-- ich würde 'j' ohne '0' schicken
0x1b 0x5b 0x30 063 -- 0c <-- testweise mal '2c' probieren
0x1b 0x5b 0x30 068 -- 0h
0x4f               -- O
0x00               -- \0
Wenn das nicht klappt, kannst Du Dir den SPI-Modus nochmal anschauen.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
