Wie setzt ihr Klammern?
(Firma: guloshop.de) #2783745
Ingo schrieb:
> Wie setzt ihr eure Klammern bzw. Welche Schreibweise gestaltet sich bei
> viel Code eurer Meinung übersichtlicher?
Weder noch. Ich machs so:
if(x) {
  Bla;
  Blabla;
else {
  Blubber;
  Blub;
Ist aber echt Geschmacksache. Mein Bildschirm hat eben nicht so arg
viele Zeilen, da ist kompakter Code übersichtlicher, weil ich dann nicht
so viel scrollen muss.
#2783812
Ein "besser" gibt es hier natürlich nicht. Die Hauptsache ist hier wohl
eher die Konsequenz, gerade wenn man im Team arbeitet. Das erleichtet
vor allem das Lesen von "fremden" Quellcode (und darunter verstehe ich
z.B. auch eingenen Quellcode, der etwas "älter" ist). I.d.R. sind das
aber Fragen, welche im Rahmen von Code Conventions
(https://de.wikipedia.org/wiki/Code_Convention) geklärt werden und
gerade bei größeren Projekten verpflichtend sind.
Sinnvoll kann es unter Umständen sein die Code Conventions von "großen"
Projekten zu übernehmen. Im Bereich "C" gibt es da unter anderem z.B.
die GNU Coding Standards
(https://www.gnu.org/prep/standards/standards.html) oder den Linux
kernel coding style
(https://www.kernel.org/doc/Documentation/CodingStyle).
(Firma: guloshop.de) #2783827
Ingo schrieb:
> Interessant wie viele Sachen sich unterscheiden. Jemand dabei der das
> Hauptberuflich macht und am Tag zig Zeilen Code schreibt?
Ja, ich - wie vermutlich die anderen auch. Allerdings verwende ich für
Mikrocontroller viel lieber Assembler.
Ansonsten stimme ich Karol Babioch voll und ganz zu.
#2783842
genau.
Ich arbeite an verschiedenen Projekten, die jeweils einen anderen
Codingstyle haben. Sobald man den jeweiligen Codingstyle verinnerlicht
hat, geht das umstellen auch einfacher und schneller.
Wichtig ist vor allem Konsistenz innerhalb eines Projektes.
#2783851
Anfangs habe ich es so gemacht:
> If (x){
>    Bla bla;
In der Schule haben wir es dann so "gelernt":
> If (x)
>    Bla bla;
mittlerweile gefällt mir die zweite Methode viel besser als die erste,
ich finde es einfach übersichtlicher...
Gast #2783887
if(...)
    x = blabla
Das finde ich am übersichtlichsten, weil alles folgende auf der gleichen
ebene eingerückt ist.
...hab ich bei python abgeschaut - da geht das ganze ohne klammern.
if(...)
    x = blabla
    while(...)
        blabla
    function()
spricht da etwas dagegen?
Moderator #2783908
Wenn die Einrückungen überall richtig gemacht werden, spielt die
Position der Klammern für mich persönlich kaum keine Rolle. Auch so
etwas würde ich nicht anprangern:
if(x>5) {
  a = 0;
  b = 1; }
else {
  a = 2;
  b = 3; }
Immerhin spart man dadurch einige Fast-Leerzeilen, bekommt dadurch mehr
Code auf einer Bildschirmseite zu sehen und hat deswegen einen besseren
Überblick.
Nachteil: Das Einfügen neuer Zeilen am Ende eines Blocks ist etwas
umständlich, weil man dann die letzte Zeile vor der schließenden Klammer
umbrechen muss.
Deswegen ist folgendes ein guter Kompromiss, den ich auch verwende, wenn
nicht gerade irgendwelche Style-Guides etwas anderes vorschreiben:
if(x>5) {
  a = 0;
  b = 1;
else {
  a = 2;
  b = 3;
Eigentlich wurde schon alles gesagt: Code conventions bei
größeren/Team-Projekten etc.
Wenn ich's aussuchen darf bzw. intern:
Beispiel 1. das allerdings an allen Stellen (d.h. auch bei struct,
class, Funktionen etc.) und TAB = 4 Leerzeichen
Wenn die Sprache auch ausgesucht werden darf:
if abc then
   xyz
elif bcd
   yza
else
   zab
Ctrl+E, D
Gast #2783929
der Allman-Stil (siehe unten) ist meiner Meinung nach der
Übersichtlichste.
Ich hab früher auch im K&R-Stil programmiert, fand ich kompakter. Heute
weiß ich, dass mein Monitor groß genug ist um die Nachteile des
Allman-Stil zu kompensieren und der Code wirkt damit einfach viel
ordentlicher, übersichtlicher und aufgeräumter. Vor allem aber erkennt
man wesentlich besser wo eine Klammer geöffnet und wo sie geschlossen
wird, wenn der Code größer wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Einr%C3%BCckungsstil#Allman_.2F_BSD_.2F_.E2.80.9EEast_Coast.E2.80.9C
Moderator #2783934
Mal etwas avantgardistisch:
if(x>5)        {
  a = 0                                                               ;
  b = 1                                                               ;}
else        {
  a = 2                                                               ;
  b = 3                                                               ;}
funktion(a, b)                                                        ;
Alle hässlichen Semikola und geschweiften Klammern werden dorthin ver-
bannt, wo sie das Auge kaum noch stören, vom Compiler aber noch gesehen
werden. Wenn man jetzt nur noch die wenig Information enthaltenden run-
den Klammern in der If-Anweisung und dem Funktionasaufruf ins Abseits
stellen könnte, würde der C-Code schon beinahe so edel aussehen wie der
Nicht-C-Code von meinem Vorvorposter ;-)
Moderator #2783936
Wiggerl schrieb:
> Heute weiß ich, dass mein Monitor groß genug ist um die Nachteile des
Vorsicht: Die vertikale Auflösung (vor allem bei Laptopdisplays) ist
derzeit rückläufig. In ein paar Jahren, wenn die Standardauflösung
3840×540 (Superwide Full HD) oder gar 7680×270 (Ultrawide Full HD) sein
wird, wirst du dich wieder an die Vorteile des K&R-Stils erinnern ;-)
#2783939
Sieht wirklich sehr schön aus, Kann man Eclipse beibringen das
automatisch so zu machen? :-D
Yalu X. schrieb:
> Vorsicht: Die vertikale Auflösung ist (vor allem bei Laptopdisplays)
Echt traurig, dass da sogar einen Funken Wahrheit drin steckt...
Persönliche Seite #2783944
jogitech schrieb:
> if(...)
>     x = blabla
Es ist sehr unüblich.  Das ist an sich nix schlimmes, erschwert dir aber
gerne das Lesen von Fremdcode:  Code (bzw. alles was man liest) wird
eher als Bild wahrgenommen als die Abfolge einzelner Zeichen.
Wie leicht man einen Text liest, wird daher auch dadurch bestimmt, wie
vertraut ein bestimmer Testsatz bz. Coding-Rule ist.  Unübliche
Coding-Rules erschweren also das Lesen von Code — sowohl wenn du anderen
Code liest, als auch wenn andere deinen Code lesen.
Ausserdem ist es schwer, sich solche hausbackenen Stile wieder
abzugewöhnen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung ;-)
Die Klammer hinten ans Zeilenende des if zu schreiben oder mit dem Code
einzurücken hat aber auch handfeste Nachteile in ausgewachsenen
Projekten mit komplexen Klauseln.
Ein Beispiel für so ein Projekt, in den lange Klauseln keine Seltenheit
sind, ist GCC.  Hier zwei Beispiele aus avr-gcc, bei denen das
Verhältnisse zwischen Codegröße in der Klausen und Codegröße im Block
genau umgekehrt sind wie gewohnt:
Beispiel 1
  if (EQ != GET_CODE (XEXP (ifelse1, 0))
      || !REG_P (XEXP (comp1, 0))
      || !CONST_INT_P (XEXP (comp1, 1))
      || XEXP (ifelse1, 2) != pc_rtx
      || XEXP (ifelse2, 2) != pc_rtx
      || LABEL_REF != GET_CODE (XEXP (ifelse1, 1))
      || LABEL_REF != GET_CODE (XEXP (ifelse2, 1))
      || !COMPARISON_P (XEXP (ifelse2, 0))
      || cc0_rtx != XEXP (XEXP (ifelse1, 0), 0)
      || cc0_rtx != XEXP (XEXP (ifelse2, 0), 0)
      || const0_rtx != XEXP (XEXP (ifelse1, 0), 1)
      || const0_rtx != XEXP (XEXP (ifelse2, 0), 1))
      return false;
Beispiel 2
  /* Ensure that caller and callee have compatible epilogues.  */
  if (cfun->machine->is_interrupt
      || cfun->machine->is_signal
      || cfun->machine->is_naked
      || avr_naked_function_p (decl_callee)
      /* FIXME: For OS_task and OS_main, we are over-conservative.
         This is due to missing documentation of these attributes
         and what they actually should do and should not do.  */
      || (avr_OS_task_function_p (decl_callee)
          != cfun->machine->is_OS_task)
      || (avr_OS_main_function_p (decl_callee)
          != cfun->machine->is_OS_main))
      return false;
  return true;
Hier sind Einrückungen, Zeilenumbrüche und Leerzeichen übrigens gemäß
den für GCC verbindlichen GNU-Rules.
Gast #2783950
@johann;
stimmt, das ist in meiner Formatierung schlecht lesbar,
Vermutlich gibt es wirklich kein patentrezept.
Es ist wohl am besten mann gewöhnt sich an eine weit verbreitete
Schreibbweise.
Gast #2783963
Yalu X. schrieb:
> In diesem Fall setze ich überhaupt keine Klammern:
> if(x)
>   Bla bla;
Nur als Anmerkung:
Bei uns kriegt man da ganz schnell einen auf die Finger gehauen. Das
kann spät abends zu dämlichen Fehlern führen:
Aus
if (type != 0x01)
  flag |= TYPE_ERROR;
if (value > 127)
  flag |= VALUE_ERROR;
wird morgens um 3 beim debuggen gerne mal:
if (type != 0x01)
  printf("\n\rType Error!");
  flag |= TYPE_ERROR;
if (value > 127)
  printf("\n\rValue Error!");
Nachdem mir das nur einmal passiert ist (ich glaub sogar in Java oder
PHP), setzt ich inzwischen mit vollster Hingabe Klammern hinter alle
Bedingungen.
#2783967
Sehr schön
F#, ML, Haskell
Wenn nur die Semikola stören, aber geschweifte Klammern vorkommen
sollen: Go
Sollen zumindest die runden Klammern beim if erhalten bleiben: Scala,
wer mehr Klammern braucht -> http://xkcd.com/297/
Zumindest NetBeans kann man unter Fonts&Colors beibringen die
"überflüssigen" Trennzeichen weiß auf weiß darzustellen, dann sind alle
({,;}) weg ;-)
Moderator #2783971
Verwirrter Anfänger schrieb:
>> if(x)
>>   Bla bla;
> Nur als Anmerkung:
Ich weiß. In einigen Programmierichtlinien sind deswegen die
geschweiften Klammern auch für Einzelanweisungen explizit
vorgeschrieben.
Noch besser ist es aber, spätabends gar nicht mehr zu programmieren,
sondern allenfalls in mikrocontroller.net darüber zu diskutieren ;-)
@alle Klammerhasser:
Es gibt da tatsächlich ein paar Verrückte, die C seiner geschweiften
Klammern und Semikola beraubt und stattdessen eine Python-ähnliche
Blocksyntax aufgesetzt haben:
  http://blog.brush.co.nz/2007/09/nobraces/
  http://code.google.com/p/pythoidc/
Natürlich gibt es das Ganze auch andersherum für Leute, die die
erzwungene Einrückung in Python hassen und stattdessen lieber ein paar
Klammern schreiben:
  http://timhatch.com/projects/pybraces/
Gast #2783974
Nachdem ich endlich nach 3 Stunden den I2C auf meinen Discovery Board
zum laufen gekriegt habe, kann ich dem nur zustimmen.
(Es lag alles nur an einem fehlenden NACK...)
Gast #2783976
Yalu X. (yalu) (Moderator)
Ach was. Dann dreht mal den Lappi um 90° rum und hat Zeilen bis zum
Abwinken. Da passt der gesamte Sourcecode von Sprint-Layout auf einen
Screen.
Moderator #2783979
Arc Net schrieb:
> F#, ML, Haskell
Das Schöne bei diesen Sprachen ist, dass man zwischen beiden Modi
aussuchen kann:
- Einrückungen syntaktisch relevant:
  -> einfachere Syntax
  -> mehr Übversichtlichkeit
- Einrückungen nicht relevant, Strukturierung erfolgt durch zusätzliche
  Schlüsselwörter und/oder Sonderzeichen:
  -> praktisch im interaktiven Modus und bei automatischer Code-
     Generierung
  -> die Tabulatorfritzen fallen nicht ständig auf die Nase ;-)
> sollen: Go
Eins hast du noch vergessen:
Wen alle Klammern, alle Satzzeichen, alle Operatorzeichen, alle
Buchstaben und alle Ziffern stören, der nehme Whitespace:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Whitespace_%28Programmiersprache%29
Persönliche Seite #2784002
Ich schreibe auch gerne etwas kompakter also Variante 1.
Wie haltet ihr es bei switch-case Blöcken?
switch(x) {
case 1:
    blah();
    break;
case 2:
    blah();
    break;
case 3:
    blah();
    break;
So schaut es bei mir aus. Ich mag es halt nicht wenn der Code so breit
wird, dass man ständig den horizontalen Scrollbalken des Editors
verwenden muss.
#2784156
Da rücke ich 2-mal ein, einmal die Case und dann den Code.
D.h. unter dem 's'(witch) steht nur die schließende '}' und ich erkenne
sofort das Ende.
Auch gönne ich mir eine Leerzeile vor jedem Case. Da sieht man besser,
welche Case es gibt, bzw. ob einer fehlt.
Peter
#2784172
Leerzeichen setze ich anders.
Die Schlüsselwörter kennt man ja, die braucht man nicht extra
abzusetzen, das macht außerdem schon das Syntax-Highlighting.
Dagegen setze ich die Ausdrücke ab, denn auf die kommt es ja an. Die
sollten also hervortreten und leicht lesbar sein:
  if(    Ausdruck1
      && Ausdruck2 ){
    blabla;
  }else{
    blubblub;
Peter
#2784207
Also ich bevorzuge auch eindeutig oben nr 2 , die Blockübersicht bleibt
erhalten. für mich ist übersichtlichkeit wichtig.
switch(x)
  case 1:
    blah();
  break;
  case 2:
    blah();
  break;
  case 3:
    blah();
  break;
aber case ist etwas besonderes der sieht auch schon mal so aus
switch(x)
  case  1:  blah(x+7);                 y= 0;  break;
  case  2:  blah(x/6);    bla2(14+x);  y= 2;  break;
  case  3:  blah(y+8888); bla2(122);   y=-2;  break;
  case 23:  blah(x);      bla2(3);     y= 7;  break;
  default: err....
 sprich alles steht schon senkrecht untereinander, so das man die
Unterschiede schön schnell erfassen kann. gibt aber nur für die Stellen
 die so aufgebaut sind. sprich passen in eine Zeile unterscheiden sich
durch Feinheiten. ansonsten würde so ein switch über Seiten gehen.
 Auch gibts bei mir oft Einzeiler
 if ( x > 12 ) x=12; else if ( x <  0) x= 0;  // check überlauf x
 if ( y > 22 ) x=22; else if ( y <= 0) y=-1;  // check überlauf y
 Wenn man den Code lesen will, beschäftigt man sich einmal mit der
Zeile, danach kann man sie mit dem Kommentar schnell erfassen. um den
Ablauf zu erfassen ist es dann viel einfacher, weil man den zu
verstehenene Block ohne zu scrollen lesen kann, sonst wären die beiden
if ja schon nem netbook schon fast eine ganze Seite code. Anfänger sind
mit solchen Zeilen vielleicht überfordert, aber ich kann sie problemlos
mit einem Blick erfassen. Jeder erfahrene Programmierer sollte so eine
Zeile problemlos erfassen und den Sinn verstehen können ohne ernsthaft
dadrüber nachdenken zu müssen was sie macht.
  Darum mag ich auch z.b. keine Sprachen die mir eine Formatierung
aufzwingen wollen und für jede Kleinigkeit eine eigene Zeile haben
wollen. (Assembler sehe ich nicht als Sprache, darum fällt es auch nicht
unter dieser Aussage, das ist etwas für sich.)
Gast #2784430
Vieleicht wuerde es einigen helfen, sich mal mit den C-Grundlagen zu
beschaeftigen. Dann wuessten sie, dass die Klammen zum Block gehoeren
und nicht zum if, else, while oder sonstwas. Und was logisch zusammen
gehoert, sollte auch optisch zusammen stehen. Also kommt die oeffnende
Klammer an den Anfang des Blocks und nicht an's Ende vom if, else,
while, etc...
#2784471
> while, etc...
"First off, I'd suggest printing out a copy of the GNU coding standards,
and NOT read it.  Burn them, it's a great symbolic gesture." scnr
http://www.kernel.org/doc/Documentation/CodingStyle
K&R, Stroustrup http://www.stroustrup.com/bs_faq2.html
#2784536
Genauso sehe ich das auch. Alles in den Klammern wird bedingt
ausgeführt, gehört also zum if, while usw.. Daher ist es für mich
vollkommen logisch, daß es auch direkt hinter dem if() beginnt.
Peter
#2784548
Also speziell bei switch hab ich mir folgendes angewöhnt:
switch (x) {
  case (1): {
    blah();
  }break;
  case (2): {
    blubb();
  }//fallthrough
  default: {
    boing();
die extra Klammern sind sicher nicht notwendig, ich finds aber
konsistenter mit anderen Konstrukten und die anweisungsblöche werden
schön von case und break umrahmt.
Gast #2784670
Ingo L. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> x = foo < 7 ? 2 : 1;
> Ja, sowas kann dann auch jeder nachvollziehen. Sowas schreibt glaube ich
> kaum einer.
Naja, wenn man sich mal dran gewöhnt hat finde ich die Schreibweise für
einfache Bedingungen ganz sinnvoll.
#2784776
Also ich schreib immer so:
if(x == true){
  //Code
  //bla bla bla
else{
  //anderer Code
if(x == true) einzeiler();
else anderer_einzeiler();
An der schließenden Klammer nach oben gepeilt findet man immer das
dazugehörige if (oder else oder switch usw.).
Alles zusammengerückt, allerdings in der Bedingung dann ein Leerzeichen,
wo es hinkommt (x == true).
#2785046
 Du findest zwar das if, aber ob das dazugehört entscheidet die öffnende
Klammer, darum gehören bei mir das "i", "{" und "}" auf eine Line um
auch beim Ausdruck ganz problemlos die Verschachtelung überprüfen zu
können, da alles auf einer Geraden ist. Man muß für die Verschachtelung
einfach nur den linken Rand senkrecht verfolgen.
Gast #2785080
Ich verwende eine richtige Programmiersprache, wodurch die Verwendung
des "{"/"}"-Gefrickels überflüssig ist und sich die Frage
dementsprechend nicht stellt!
#2785225
Das grenzt ja schon an religiöses Geseier ...
Geschweifte Klammern gehören immer auf eine eigene Zeile!
Warum das nur genau so richtig ist, werdet ihr merken wenn ihr
1. mal mit einer Versionsverwaltung gearbeitet habt.
2. bedingte Compilierung in nicht unerheblichem Umfang braucht.
Denn dann fliegt euch solcher Geiz-ist-geil-Code um die Ohren:
If (x){
   Bla bla;}
Grüße.
Gast #2785274
Pfeif auf C/C++/Java!
Es lebe Brainf.u.c.k:
http://de.wikipedia.org/wiki/Brainf.u.c.k
(letzten 3 Punkte im Link entfernen, musste sein, da Beitrag sonst als
"SPAM" abgelehnt wurde.
Was waren das noch für Zeiten, als nicht jeder Spacko am Rechner
rumfummeln durfte ...
P.S. Überarbeitet mal eure Forensoftware. Brainf.u.c.k. ist einer
ordentliche Programmiersprache.
Dummsuff beim Absenden: "Der Beitrag scheint Spam zu enthalten:
"f.u.c.k"
Moderator #2785279
Wie kommst du darauf?
Bei mir hat sich die Versionsverwaltung noch nie über die Klammersetzung
beschwert, egal nach welchem Style-Guide ich programmiert habe. Selbst
Nicht-C-Programme, die überhaupt keine geschweiften Klammern verwenden
oder wo diese eine ganz andere Bedeutung haben, verdaut sie problemlos.
#2785294
> "f.u.c.k"
Wie alt bist du? 10?  Was bedeutet, was waren das für Zeiten? Brainf***
ist niemals eine urzeitliche Sprache gewesen, in der in älteren Tagen
programmiert wurde. Da wären eher Maschinensprache, FORTRAN, BASIC und C
(gibt noch andere Kandidaten, aber sicher nicht Brainf***).
Deine Aussage macht dich eher lächerlich.
#2785314
Nun ja, der Versionsverwaltung ist die Klammersetzung auch pupsegal.
Aber wenn du ein diff machst, dann werden die Unterschiede sehr schnell
unübersichtlich, wenn, was gar nicht so selten der Fall ist, am Anfang
oder Ende eines geklammerten Code-Blocks noch ein Statement eingefügt
werden muss. Dann bekommst du statt einer simplen zusätzlichen Zeile
eine Ersetzung einer Zeile auf der einen Seiter durch 2 Zeilen auf der
anderen angezeigt. OK, bei 5-10 Zeichen pro Zeile wie im Beispiel ist
das nicht sooo dramatisch. Aber wer mal einen umfangreicheren
Code-Review/QS mit etwas mehr als 100 Codezeilen (also eher ab 10^6 bis
10^7 Zeilen) machen darf/muss, wird es möglicherweise besser verstehen.
Mal abgesehen davon ist die Erkenntnis auch nicht von mir (-> Literatur,
wurde auh schon verlinkt). Aber sie hat sich schon oft bestätigt.
Grüße.
Moderator #2785333
> https://de.wikipedia.org/wiki/Einr%C3%BCckungsstil#Horstmann
> werden muss.
Ok, das ist ein Argument. Wobei ein vernünftiges Diff-/Merge-Tool ja
nicht nur geänderte Zeilen anzeigt, sondern auch die Unterschiede
innerhalb von Zeilen. Damit wird sofort deutlich, dass sich die eine
Zeile nur deswegen geändert hat, weil die geschweifte Klammer in die
neu eingefügte Zeile gerutscht ist. Es kann also nicht die Rede davon
sein, dass einem der "Geiz-ist-geil-Code um die Ohren fliegt".
Es ist diesbezüglich auch nicht unbedingt erforderlich, jede geschweifte
Klammer in eine eigene Zeile zu schreiben. Sie sollte nur nicht zusammen
mit einer Anweisung des Blocks, die sie umschließt, in einer Zeile
stehen.
So etwas ist also nicht so toll (so machen's auch die wenigsten):
if(x > 5)
{ a = 0;     // <- nicht so toll
  b = 1; }   // <- dto.
else
{ a = 2;     // <- dto.
  b = 3; }   // <- dto.
Folgendes ist aber "VCS-fest", da nach Belieben neue Codezeilen
eingefügt werden können, ohne die Klammern zu verschieben:
if(x > 5) {
  a = 0;
  b = 1;
} else {
  a = 2;
  b = 3;
Persönliche Seite #2785382
Zitat Onkel Wiki:
>> Für VCS-Tools ist dieser Stil problematisch. Fügt man ein neues
>> Statement zwischen dem "{" und dem ersten Statement ein, erscheint
>> diese Änderung als "eine Zeile wird durch 2 Zeilen ersetzt" statt
>> "eine neue Zeile wurde eingefügt". Das heißt, die ursprüngliche Zeile
>> wird als "geändert" markiert, obwohl sie semantisch gleich geblieben ist.
Gast #2785486
Ich mache das meistens so:
if(a==b)
    foo1();
    foo2();
else
    foo1();
oder so:
for(int i=0; i<10; i++)
    foo1();
bei nur einer Zeile
[code]
if(a==b)
    foo1();
else
    foo1();
#2785503
> Klammer
int main(){
  if(...){
    while(...){
      if(...){
  else{
    switch(...){
      case 1:
        //bla bla bla
        break;
      case default:
        //bla
        break;
Es ist aber für mich egal, ob ich weiß, dass hinter der Bedingung eine
"{" ist oder dass ich sehe, das darunter eine "{" ist. Zu jeder if
(usw.) gehört eine geschwungene Klammer, also muss diese Klammer nicht
dadrunter sein, weil ich weiß, dass es sie gibt. Da wo man sie weglassen
kann schreib ich den Rest in die gleiche Zeile. Aber jeder macht es halt
so wie er will.
Gast #2785507
Ich frage mich, ob ihr Buecher lesen wuerdet, die die Autoren nach euren
Regeln geschrieben haben. Keine Absaetze, keine Leerzeilen, ohne Punkt
und Komma. Und moeglichst viele Abkuerzungen. Hauptsache, viel Text auf
einer Seite.
Moderator #2785704
Wahrscheinlich nicht, weil sie so viel Whitespace enthielten, dass ein
200-seitigen Taschenbuch schnell zu einem 5-bändigen Werk mit 800 Seiten
pro Band explodieren würde. Das wäre mir einfach zu teuer.
> Keine Absaetze, keine Leerzeilen, ohne Punkt und Komma.
Wo vermisst du in den bisher geposteten (ernstgemeinten) Vorschlägen
diese Elemente? Wobei man ein 6-zeiliges Beispiel nicht unbedingt mit
der gleichen Anzahl an Leerzeilen spicken muss. Bei größeren Programmen
herrscht aber sicher Einigkeit darüber, dass man hier und da eine
Leerzeile zur Gruppierung der einzelnen Codeabschnitte einfügt.
Übrigens: Romane enthalten i.Allg. keine Leerzeilen zwischen den
Absätzen. Es geht also durchaus auch ohne ;-)
> Und moeglichst viele Abkuerzungen. Hauptsache, viel Text auf einer
> Seite.
Eben möglichst viel, so dass aber die Übersicht gerade noch erhalten
bleibt. Anders machen es die Buchautoren auch nicht.
#2785786
Johann L. schrieb:
> Zitat Onkel Wiki:
Ich möchte dich bitten, in Zukunft mal Beiträge zu Ende zu lesen, und
Zitate nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Danke!
Auf die Problematik hatte ich schon hingewiesen. Trotz dem ist das
Wiki-Zitat insofern falsch, weil letztendlich das Problem beim User
landet. Die Versionsverwaltung zeigt nur das, was sie sieht ...
Grüße.
#2785794
>> werden muss.
Ich verwende auch nur solche Tools, die das können. Aber trotz allem
leidet die Übersichtlichkeit eben ganz erheblich.
Grüße.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2785928
Ingo schrieb:
> Welche Schreibweise gestaltet sich bei viel Code eurer Meinung
> übersichtlicher?
Die erste. Weil ich zwischenzeitlich zwar unglaublich brrrreeeeiiite
Monitore bekomme, aber leider mit nur sehr geringer Bildschimhöhe.
Und eine Funktion, die nicht auf 1 Bildschirmseite passt, ist schon per
Definition unübersichtlich, weil nicht überschaubar...
Gast #2786022
@Lothar
Hehe, das macht Sinn? Heißt das, wenn du in 5 Jahren einen noch
flacheren Monitor bekommst, dass du automatisch deine Funktionen
aufräumst :) ?
Ich habe auch ein kleines Projekt geschrieben, etwa 2k Code und muss
sagen dass ich mich mit  Variante1 durchaus anfreunden konnte. Sonst
habe ich immer Version2 genommen, das macht aber schnell viel Platz weg.
Ingo
Gast #2786436
Für mich ist es so am besten lesbar:
if (x)
 { Bla_bla;
   La_la;
   Tralala;
Es ist sparsam genug, auch für Breit-LCD's.
Obendrein kann man durch die gleiche Einrückung der Klammern sehen, wo
der Block beginnt und endet. Zwei Leerzeichen reichen, ein Tab wäre
zuviel. Manche Editoren knallen einem ungefragt bei jedem Indent einen
Tab rein und wehe, wenn man solche Quellen dann mal woandes öffnen
will..
So richtig zur Hochform kommt die obige Schreibweise aber erst dann,
wenn man Quellen hat, wo jemand einem einen richtigen Haufen
geschachtelter Blöcke unterschiedlichster Machart hinterlassen hat und
dabei eine Klammer irgendwo vergessen hat. Sowas merkt der Compiler bei
C erst 1000 Zeilen weiter hinten und man darf sich dann halt totsuchen,
wenn man die öffnende nicht eisern in die gleiche Spalte gesetzt hat wie
die schließende Klammer.
btw: Das ist eine der Annehmlichkeiten bei Pascal: dort merkt der
Compiler in den allermeisten Fällen sofort einen Fehler und nicht erst
1000 Zeilen später.
Ach ja, vor Jahren gab's ja mal Wettbewerbe, wer den übelsten C-Code
schreibt.
W.S.
Persönliche Seite #2786772
Ich find wie Marwin auch — unabhängig vom Code-Stil — dass die meisten
Beispiele ziemlich quetschig wirken: Möglicht viel Code auf kleinem
Raum, zumindest die starke Tendenz dazu.
Text-Layout (und zu Text gehört auch Quelltext) sollte sich auch nach
typographischen Grundregeln richten.
Code aneinanderzuklatschen und mit Leerzeilen zu geizen hilft der
leserlichkeit nicht.  Den Überblick über den Text bekommt man dich eine
klare Strukturieren zusammen mit aussagekräftigen Kommentaren.
Möglichst viel auf eine Seite zu bekommen ist m.M. bringt m.M. kein
Gewinn an Übersichtlichkeit.
Als ich mit avr-gcc anfing hab ich mit zum Beispiel den Code von anderen
Backends angeschaut.
Alle Backends folgen dem gleichen Code-Stil; dennoch war ich sehr
übberrascht, wie unterschiedlich Lesbarkeit und Verständlichkeit
unterschiedlichen Backends ist.  Bei meinen Beiträgen versuche ich nun
auch, ähnlich angenehm lesbaren Code zu erstellen.
Für eine Datei (avr.c) hab ich mal eine kleine Statistik gemacht:
Zeilen insgesamt                   : 10869
Leerzeilen (auch in Kommentaren)   :  1918
Kommentare (ohne Leerzeilen)       :   666
Zeilen, die nur { enthalten        :   639
Zeilen, die nur } enthalten, incl. :   642
              };  und } /* ... */
Der Code besteht also zu 30% aus Leerzeilen und Zeilen, die nur "{" oder
"}" enthalten.
Werden auch Kommentare zu diesem "nutzlosem" Code gezählt, erhöht sich
dessen Anteil an den Quellzeilen auf 36%.
Neben der Formatierung des Codes spielt aber auch das
Syntax-Highlighting eine entscheidende Rolle für ein Ermüdungsarmes
Arbeiten mit dem Text.
Eine Hilit-Einstellung, die alle paar Schlüsselworte zu einem anderen
Schriftschnitt wechselt, lässt den Text schlimm die Bild-Zeitung
aussehen.
Ein dezentes Einfärben des Codes zusammen mit gutem Textlayout ist
vollkommen ausreichend, wenn man einen Zeichensatz wählt, der gut
unterscheidbare Zeichen hat, d.h. Il1| usw. sind leicht und ohne
Verwechslungsgefahr zu unterscheiden, ditto für  0 und O und ähnliche
Fälle.
Last not least der Editor selbst: Ein Editor, der einen bestimmten
Code-Stil nicht oder nur mühsam unterstützt, ist nervig.  Es geht dann
viel Zeit drauf, die Einrückungen wieder hinzubiegen.  Oft sieht man das
beim
- Öffnen eines neuen Blocks
- Schliessen eines Blocks
- Brechen langer Zeilen (In Makros, Parameterlisten, Klauseln, ...)
- Einrückung mehrzeiliger Makros
- Fehlende Möglichkeit, Leerzeichen statt TABs zum Einrücken zu
  verwenden
- Automatisches Einrücken einzelner Zeilen oder Blöcke anhand des
  aktiellen Stils und etvtl. auch passend zum Kontext, etwa korrektes
  Einrücken von Code-Schnippel in Kommentaren.
Ich behaupte mal der Autor eines Romans hat mit dessen Schriftsatz und
Typographie rein garnix zu tun :-)
Leider sieht es so aus, als wären Typographie sowie Text- und Bildsatz
bei vielen Seitenbetreibern ziemlich egal :-(
#2787993
dann hast du Dir einfach einen falschen gekauft. Mein Notebook  hat 1200
in der Höhe und das ist auch gut so. Und darum darf ich mir auch den
übersichtlicheren 2ten Programmierstiel erlauben. 64Zeilen sind schon
was feines. am Desktop hab ich über 80 Zeilen. als Programmierer achtet
man eben darauf was man sich besorgt und ob man damit arbeiten oder
spielen will.
 Auf dem Tablet hab ich die zwar nicht, aber das kann man ja auch drehen
und dann hab ich sogar noch etwas mehr in der Höhe.
 Ich persönlich bin der Meinung das ein Sinnabschnitt nicht drüber gehen
sollte von dem es durchaus mehrere in einer Funktion geben darf. Wobei
damit gemeint ist ein Block auf sehr kleiner Verschachtungstiefe.
func()
  { grosser sinnblock }
  { noch nen grosser oder kleiner }
  { evt noch einer }
 ... aber hängt auch vom Projekt ab wie man es macht.
 Es war dann meist nicht jemand, obwohl es solche Leute auch gibt,
sondern verschiedene Leute, die meinten ihren eignen Stil einbringen zu
müssen. (solche Leute sollte man direkt erschießen äähm entlassen)
 Ein absolutes NOGO ist wenn ein Format in einem Source existiert, dann
in einem anderen Stil weiterzuschreiben. Wenn ein Stil vorgegeben ist,
ist dieses auch beizubehalten und so weiterzumachen, oder man formatiert
den ganzen Source um.
Moderator #2788044
Das ist sogar sehr gut. Aber wo gibt es solche Notebooks heute noch zu
kaufen, außer im Trödelladen?
Ich habe zwei 1200er-Notebooks, ein altes und ein uraltes. Wenn ich
wollte, könnte ich vielleicht auch noch ein ururaltes bekommen. Gerne
würde ich mal wieder ein neues haben. Aber leider ist es bei den
Notebooks wie bei den abgepackten Lebensmitteln: Die Preise bleiben zwar
die gleichen, aber man bekommt 10% weniger Inhalt.
Volle Zustimmung!
#2788185
> if(x>5)        {
>   a = 0                                                               ;
>   b = 1                                                               ;}
> else        {
>   a = 2                                                               ;
>   b = 3                                                               ;}
> funktion(a, b)                                                        ;
> werden.
Mit etwas Kreativität kann man die geschweiften Klammern ganz
eliminieren. Den folgenden Code habe ich nicht getestet, aber er
compiliert zumindest ohne Fehlermeldung.
#define then {
#define endif }
#define else }else{
void test(int i){
  if (i==1) then
    PORTC += 1;
    PORTD += 1;
  else
    PORTC -= 1;
    PORTD -= 1;
  endif
Gast #2788192
Ich lach mich tot. Die sinnlosesten Threads bringen es auf die meisten
Beiträge ;-)
Meine Meinung dazu:
Im privaten Bereich ist es wohl ziemlich egal.
Im professionellen Bereich auch, aber Coding Rules sollten vorschreiben
wie, damit es im Team auf dieselbe Weise geschieht (Grund: hauptsächlich
Readability)
