ATMEGA8: LED über Timer-Interrupt blinken lassen funktioniert nicht
Gast #2783924
ich habe folgenden Code programmiert:
#include <avr/io.h>      // Header-Dateien definieren
#include <avr/interrupt.h>
#define int overflow=0;
int main (void)
  DDRB = 00000000;   // PORTB als Ausgang setzen
  PORTB = 00000000;  // Die Pins am PortB auf Null setzen
  TIMSK = 00000001;  // Overflow Interrupt aktivieren
  TCCR0 = 00000101;  // Prescaler auf 1024 setzen, Takt = 8MHz
  TCNT0 = 00000000;  // Timer auf 0 setzen
  sei();             // Globale Interrupts aktivieren
  while (1)
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  if (overflow <= 130)  // Wenn Overflow-Variable <= 130 dann
23
24
    overflow ++;        // Erhöhe Overflow um 1
25
26
  else
27
28
    PORTB = ~PORTB;     // Invertiere die Ausgänge an PORTB
29
    overflow = 0;       // Setze Overflow wieder auf 0
30
31
32
Leider bleibt die LED die ganze Zeit dunkel. Die Verdrahtung stimmt
soweit, da ich die LED über die Main-Funktion einschalten kann.
Anscheinden wir die Interrupt-Routine nicht ausgelöst.
Hat Jemand ein Idee was das sein kann? Die SuFu hat mich leider nicht
weiter gebracht.
Vielen Dank im Voraus
Dennis
#2783933
was macht das #define hier?
0 ist nicht Ausgang.
Ausserdem denke ich, dass du da sicher keine Oktalzahl angeben wolltest
gewöhn dir so einen Mist gleich gar nicht an. Benutze die Bitnamen
Das hier macht garantiert nicht das, was du haben willst
Wie gesagt: Benutze die Bitnamen, dann passiert dir so ein Scheiss nicht
  DDRB = 0xFF;   // Alle Bits an Port B auf Ausgang
  TIMSK |= ( 1 << TOIE0 );
  TCCR0 |= ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS00 );
TOIE0       _T_imer _O_verflow _I_nterrupt _E_nable für den Timer 0
CS02, CS00  Das sind die Prescaler Bits laut Datenblatt
An welcher Bitposition die Bits sitzen, will ich gar nicht wissen. Aus
dem Datenblatt zum µC erfahre ich, wie die Bits heißen und diese Namen
werden auch im Programm benutzt. Du benutzt ja auch die Registernamen,
wie im Datenblatt.
#2785368
Das ich soviel haue kriege, damit hab ich nicht gerechnet. Aber zu Recht
Hier nur der Vollständigkeit halber der finale, funktionierende! Code:
uint16_t overflow=0;
                                     // 8000000 Takte / 256 ZählerMax
                                     // = 31250 >> 1 Interrupt pro
Sekunde
uint16_t LED_Freq = 3125;       // 31250 / ZielLEDFrequenz, z.B. 10
                                     // = 31250/10 => 3125
int main (void)
  DDRB = 0x01;         //Pin1 an PORTB auf Ausgang setzen
  PORTB &= ~(1<<0);       //Pin1 am PORTB auf Null setzen
  TIMSK |= (1<<TOIE0);         //Overflow Interrupt aktivieren
  TCCR0 |= (1<<CS00);       // Prescaler auf 1 setzen, Takt = 8MHz
  while (1)
  if (overflow <= LED_Freq)// Wenn Overflow-Variable <= LED_Freq dann
  else
    PORTB ^= (1<<PB0)   // Invertiere die Ausgänge an PORTB
Danke für den Hinweis, für mich schien es einfacher das in binärer
Schreibweise zu schreiben. Nach der Auseinandersetzung mit der
Bitmanipulation ist jetzt alles Roger :-)
Dennis
#2785452
Tja.
Das Problem ist, dass
keine Binärschreibweise ist.
Damit hast du die Bits 6 und 0 gesetzt und nicht 2 und 0.
Das ist nämlich Oktalschreibweise und nicht Binär. Binär wäre gewesen
  TCCR0 = 0b00000101;  // Prescaler auf 1024 setzen, Takt = 8MHz
und das ist was ganz anderes. Siehst du das kaum zu sehende 0b am Anfang
der Zahl? Das macht den Unterschied.
Aber mit den Bitnamen stellt sich dieses Problem gleich erst gar nicht.
Mit den Bits musst du gar nicht wissen, dass zb TOIE0 das Bit 0 ist. Bei
einem anderen Prozessor ist TOIE0 vielleicht das Bit 5 im TIMSK. Ist dir
aber egal, denn mit
wird immer das richtige Bit gesetzt, egal ob es jetzt 0 oder 5 ist. Es
muss nur im TIMSK sein.
Gast #2785633
Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund, dass Zahlen ohne "Vornamen"
wie 0x.. oder eben 0b automatisch oktal sind? Wäre dezimal nicht ein
wenig einleuchtender?
#2785647
Es ist nicht 'der Vorname'. Zumindest nicht der, den du meinst.
Es ist die 'führende 0', die aus einer dezimalen 13 eine oktale 013
(=dezimal 11) macht.
Hätte seine 'Binärzahl'
  TCCR0 = 10000101;  // Prescaler auf 1024 setzen, Takt = 8MHz
gelautet, dann wäre das dezimal 10 Millionen einhundert eins gewesen.
C ist voll mit so 'kleinen Fallen'.
Genau das ist der Grund, warum ich unermüdlich predige: Kauft euch ein
ordentliches C-Buch und arbeitet es durch!
Denn da sind diese Dinge alle beschrieben - die muss man nur wissen,
dann sind sie kein Problem mehr. Aber nur durch Versuch&Irrtum und
halbseidenen Online-Tutorien bei denen man immer nur das interessierende
Kapitel liest, kriegt man solche Dinge nie raus.
Gast #4299555
Habe einen ganz ähnlichen Code, der auch das gleiche machen soll. Nur
wenn ich den Simulator anschmeiße geht der nie in den Interrupt. Wenn
ich mir einen Breakpoint setze, wird gleich angezeigt, dass der nicht
erreicht wird. Selbst wenn ich exakt diesen Code verwende. Achso,
AtmelStudio 6 :)
Sry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe.
#4299582
Na dann passt es doch!
Dann wird die Antwort bzw. die Erklärung auch irgendwie ganz ähnlich
sein.
Anstatt einen himmel alten Thread auszugraben, hättest du auch einen
neuen anfangen können (denn dein Problem hat mit einiger Sicherheit
nichts mit dem Problem des TO zu tun) und du hättest deinen Code zeigen
können.
Das hätte allen, inklusive dir, wesentlich mehr geholfen.
