struct ohne typedef
Gast #2784046
Ich hab hier eine kurze und hoffentlich schmerzlose Frage:
Welchen Sinn hat es, eine struct ohne typedef anzulegen?
Beispiel:
struct my_struct{
//member 1
//member 2
struct my_struct var;
Ich muss bei einer Variablendefinition immer ein struct davorsetzen.
Dagegen:
typedef struct{
//member 1
//member 2
} my_struct_t;
my_struct_t var;
Haben diese beiden Methoden irgendwelche Vor- oder Nachteile?
#2784154
Das ist das eine.
Das andere ist tatsächlich die ur-ur-ursprüngliche Idee, dass sich der
Programmierer daran erinnern soll, es mit einer struct zu tun zu haben.
Das ist eine der Ideen, von der man heute sagen muss: War nicht die
beste Idee, die K&R hatten.
Deshalb hat Stroustroup dann auch das ganze kurzerhand geändert. In C++
ist der Name einer struct automatisch ein Type-Alias, so dass man dort
den ganzen typedef Hack nicht mehr braucht.
Gast #2784164
Rein praktisch gesehen brauchst du es spätestens bei sowas:
typedef struct {
    list_node_t* prev;
    list_node_t* next;
} list_node_t;
Das geht nämlich nicht.
typedef struct _list_node {
    struct _list_node* prev;
    struct _list_node* next;
} list_node_t;
Ich will mich aber nicht verbürgen ob das in C99 nicht doch schon geht,
aber ich glaube nicht.
#2784461
Lustig! Vor allem, dass das zumindest mir nicht wirklich bekannt war,
obwohl einem im Fall von class statt struct nie in den Sinn käme, ein
typedef zu verwenden! :-) Zumal class und struct (fast) genau dasselbe
sind.
Und dennoch sitzt auch in C++ (bei mir) der Automatismus mit dem typedef
tief. :-) Aber nur bei struct, nie bei class...
Gruäss
Simon
#2784636
> sind.
Oh oh da machst du dir aber bei OO-Fraktion keine Freunde. Eine Klasse
ist doch wohl EINIGES mehr als nur ein zusammengesetzter Datentyp. So
Nebensächlichkeiten wie Polymorphie, Vereerbung und Kapselung (versuch
mal bei einem Struct eine Invariante aufrechtzuerhalten) gibts ja auch
noch.
gruß cyblord
#2784655
cyblord ---- schrieb:
> Eine Klasse
Eine Struct auch ;-)
(wenn man will)
Der einzige Unterschied zwischen struct und class ist, dass bei ersterer
per default alles public ist, bei zweiterer alles private.
> (versuch
Ganz einfach: Ich schreibe eine Klasse nach Schulbuch und ersetze
"class" durch "struct". :-P
Gast #2784875
Michl schrieb:
> Dagegen:typedef struct{
> //member 1
> //member 2
> } my_struct_t;
> my_struct_t var;
seufz
Das "Dagegen" wäre korrekterweise:
typedef struct my_struct_t{
//member 1
//member 2
} my_struct_t;
Du hast da oben nämlich nicht nur ein typedef eingeführt, sondern auch
die struct anonymisiert. Und das ist böse!
Denn dann hast du in größeren Projekten ratz-fatz extreme Buildzeiten,
weil keine forward declarations mehr gehen und du jeden
Riesen-Rotz-Header unnötigerweise einbinden mußt.
