Referenzlisten für ICs
Gast #2784061
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach Referenzlisten für Halbleiterbausteine. Für
Transistoren ist sowas leicht zu finden. Nur für ICs bin ich nicht
fündig geworden. Ich suchen ein vergleichs IC zum 74HCT9046AD. Wichtig
dabei wäre, dass dieser ähnliche eigenschaften hat und der Richtlinie
2011/65/EG entspricht. Also RoHS konform.
Wäre super wenn mir jemand da kurz weiterhelfen kann.
Grüße
Gast #2784078
Das ist zu kauf, das weiß ich. Nur es enthält blei und ist damit nicht
RoHS-konform. Ich brauch ein alternatives Bauteil. Welches ähnliche
Eigenschaften hat. Und dafür gibt es Listen. Für Transistoren sind die
Listen simpel zu finden. Gibt die auch als Gelbe Bücher. So stehen sie
hier rum. Nur halt nicht für ICs.
Gast #2784107
Dann werde ich da mal nachschauen. Ich habe die Information über die
nicht RoHSkonformität von einer Elektronikfirma. An die muss ich micht
erstmal halten. Aber andere Quellenangaben sind gut. Da werde ich mal
suchen gehen. Danke für den tip
Gast #2784155
>Dann ist es also doch Herstzellerabhängig.
Nein.
Praktisch alle aktiv verkauften Bauteile sind inzwischen RoHS-konform.
Ausnahmen sind nur Altbestände (Ebay) oder spezielle MIL-Bauteile etc.
Für normale Produkte und derer Herstellung sind bleihaltige Bauteile ja
gar nicht mehr zulässig.
Wenn man allerdings uralte Datenblätter oder "gelbe Bücher" verwendet,
so findet man darin natürlich nichts von RoHS-konform.
---> Für aktive Bauteile immer die aktuellen Datenblätter verwenden.
---> Gelbe Bücher --->  Papiermüll.
Gruss
#2784211
Jein. Die Typbezeichnung des Bauelements enthält neben der Familie
"74HCT" und Funktion "9046" auch noch Angaben über die Gehäusebauform
und etwaige Besonderheiten, hier "AD".
Wenn Hersteller Bauelemente sowohl mit verbleit als auch bleifrei
verzinnten Anschlüssen liefern, dann codieren sie das in die
Typbezeichnung. Andere stellen einfach zu einem Stichtag auf bleifrei
um, was unproblematisch ist weil bleifreie Bauelemente auch verbleit
verlötet werden können.
Bei NXP steht da in der Tabelle ein "Leadfree conversion date" von "week
30, 2004". Alle Bauelemente mit Datecode danach sind also sicher
bleifrei.
Wenn du bei einem namhaften Vertrieb einkaufst, dann wird der dir die
ROHS-Konformität garantieren können. Bei Pollin oder Reichelt kann es
dir hingegen passieren, daß du alte (verbleite) Bauelemente erhältst.
XL
Gast #2784226
> Kann die Abweichung am Hersteller leigen
Nein.
Materialbörse ist kein Hersteller.
Sondern ein Restpostenhändler.
Der hat halt noch Chips aus der Zeit von vor 2004,
alte Chips die nicht RoHS konform sind.
Neue Chips RoHS konform bekommst du bei DigiKey, das
ist auch kein Hersteller, sondern ein Distributor.
Hersteller des 9046 ist ausschliesslich NXP/Philips.
Das kommt davon, wenn man Chips verwendet, die keine
second source haben, keinen zweiten Hersteller.
