Kondensator Symmetrierung
OP #2784128
warum muss man Kondensatoren in Serie (in meinem Anwendungsfall grad
SuperCaps) eigentlich symmetrieren. Ist es a) damit sie nicht
ungleichmäßig geladen werden, und/oder b) damit auch im
Spannungshaltezustand  sich nicht Ladung von einem auf den anderen
überträgt? Gruß und Danke
Christian
@  Christian Rahn (chrishen)
Meistens schon.
Ja, ist nötig.
>überträgt?
Das kann bei einer Reihenschaltung nicht passieren.
Die Serienschaltung hat ja einen Grund. zB will man die Eingangsspannung
halbieren um damit zB eine Mittelanzapfung eines Schaltnetzteiles zu
betreiben.
Ich meine sowas:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/hgw_smps.html
Dann willst du aber auch die halbe Spannung haben. und nicht 40:60.
Wenn die Cs aber 20% Toleranz haben, kann der eine +20 und der andere
-20 haben. Das ergäbe ein 30:70 Teilung.. Nicht gewollt und bei Trafos
eher schlecht.
Deshalb wird symmetriert.
OP
Ich benötige die Serienschaltung um die Gesamtspannung zu erhöhen und
die Symmetrierung um keinen der Caps zu zerstören.
Wenn das Problem nur das Laden ist, kann man dann nicht einfach jeden
der Caps mit einem eigenen LDO laden (einen davon auf nem floating GND).
Ich hab das Problem das meine Schaltung nur 10uA verbaucht und
Symmetrischaltungen aus Widerständen oder Z-Dioden mindestens
genausoviel bis vieeeel mehr verbauchen, was nicht akzeptabel ist für
die Dauer die die Spg. dann nur noch aufrecht erhalten werden kann.
