Röhren: Frage zu Heizstrom und Anodenstrom
#2784868
Heizung aus: maximaler Anodenstrom = Kaltemmission der Kathode -
Gitterstrom + Leckströme + wasweißichdenn
Heizung nominal: maximaler Anodenstrom = wie im Datenblatt angegeben
Oder: Hättest du gern einen analytischen Zusammenhang?
mfg mf
Gast #2784872
Wenn du viel Anodenstrom ziehen willst, muss die Kathodenfläche
entsprechend groß werden; das bedeutet bei feststehender Ergiebigkeit
halt auch mehr Heizleistung. (Ich schließe mal bewusst die Sonderfälle
von Rückheizung aus, wie sie bei Magnetrons vorkommen können). Das ist
aber stark von der Geometrie des Aufbaues abhängig, auch ob direkt oder
indirekt beheizt usw. Eine Glaskonstruktion sieht da ganz anders aus als
z.B. eine Metall-Keramik-Konstruktion.
#2784957
theo schrieb:
> gibt es eigentlich einen (theoretischen) Zusammenhang zwischen dem
> Heizstrom einer Röhre und dem maximal möglichen Anodenstrom?
Nein!
Vergleiche bitte die Daten von PL509 (40V Heizspannung, 0,3A Heizstrom)
und EL509 (6,3V Heizspannung, 2A Heizstrom).
Bernhard
Edit: Tippfehler korrigiert
Gast #2785068
Danke für die Antworten!
Dann frage ich mal anders:
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Heizleistung (am Heizfaden) und
Anoden-"Leistung"?
Kenne mich leider mit Röhren nicht so gut aus, deshalb wahrscheinlich
die etwas mißverständliche Formulierung der Frage.
Hätte gedacht, dass es bei optimalem Kathodenaufbau eine obere Grenze
für die maximal übertragbare Leistung von der Kathode zur Anode gibt,
die von der Kathodentemperatur/Heizleistung an der Kathode abhängt.
Gast #2785390
Das ist nur indirekt. Du brauchst nur eine bestimmte Temperatur und das
entsprechende Kathodenmaterial.
Bei direkter Heizung brauchst du wesentlich weniger Heizleistung als bei
indirekt geheizten Kathoden um den gleichen Effekt zu erreichen.
Gast #2785396
Ja, es gibt schon einen Zusammenhang: wenn Du die Röhe unterheizt wird
natürlich auch die Emission und damit auch der max Ia geringer. Das ist
aber überhaupt nicht gut für die Katode, sie kann dadurch taub werden.
Das Gegenteil ist auch der Fall, beim Überheizen steigt die Emission
etwas und damit auch der max. Ia, ist aber auch nicht gut, Katode
verbraucht sich schneller. Also: Spezifikation immer einhalten.
Gast #2785611
gibt es eigentlich auch "gas-beheizte" röhren? müsste ja auch möglich
sein. den elektronen ist es jedenfalls egal, woher die heizenergie
kommt...
#2785905
Gas und Vakuum mögen sich irgendwie nicht.
Man müßte beide voneinander getrennt halten, aber die Wärme übertragen
und das ist konstruktiv sehr aufwendig.
Ist daher ähnlich sinnvoll, wie gasbetriebene Heizkissen.
Peter
