suche eine Art CAN Bus Modem
OP #2784994
zur Fernüberwachung einer Heizung such ich eine Art Modem für CAN-Bus.
Wir haben bereits Umsetzer von CAN auf USB und Ethernet, aber ich möchte
den Remotezugang ungern über das Internet machen (Hausbesitzer knapp 80
Jahre, er hat gar kein Internet :-) und an der überwachenden Seite ist
auch kein tolles IT Know-How vorhanden. Dürfte nicht so einfach werden,
da ein stabiles und sicheres VPN aufzubauen, damit wir den
Ethernet-Umsetzer nehmen können.
Gibt es Modems, womit man den CAN-Bus über GSM, Analog-Telefon oder ISDN
verlängern und auf der anderen Seite wieder zum CAN-Bus macht, so dass
die originale Steuerung damit zurecht kommt? Etwas anrufen und eine Pin
eingeben oder auf Rückruf warten klappt bestimmt.
Alles was ich bisher gefunden habe, war mehr zur Flottenüberwachung von
Fahrzeugen gedacht oder für KFZ allgemein.
mfg
Harri
OP #2786282
Hi Robert,
danke für den Hinweis in diese Richtung. An RS232 hab ich noch nicht
gedacht. Da der Bus hier nur mit 50kBit läuft, sollte das von der Seite
her möglich sein.
Ein Problem sehe ich aber: wir können nicht einfach eine andere
CAN-Software einsetzen, die dann vorher mittels Modem irgendwo einwählt,
sondern die Strecke dazwischen muss sich soweit transparent verhalten,
dass die originale Software genutzt werden kann.
Skizze aktueller Stand:
PC - Ethernet oder USB - Bootloader (das ist im Endeffekt schon ein
Wandler CAN auf Ethernet oder USB, extra passend zur Heizung) - CAN -
Heizung.
Option 1:
Modem/GSM - CAN - Heizung.
Dabei bräuchten wir nur einen Bootloader beim Heizungsbetrieb und nicht
einen pro überwachter Heizung. Allerdings müsste sich der Bootloader um
die Einwahl kümmern, was er leider nicht tut. Ein (bzw. zwei) Wandler,
der sich Transparent verhält wäre nötig. Andererseits kosten die wohl
mehr als ein Bootloader pro Kunde.
Option 2, würde problemlos gehen:
PC - Ethernet - VPN über Internet - ein Bootloader bei jedem Kunden -
CAN - Heizung.
Mit einer VPN-Verbindung dazwischen wäre die Ethernet-Verbindung schon
transparent durchgereicht, allerdings möchte ich diese Option aufgrund
fehlenden Internets beim Kunden und schlechter IT Kenntnisse beim
Fachmann gerne vermeiden.
Der USB-Anschluss des Bootloaders simuliert eine serielle Schnittstelle
die Software wählt sich aber nirgends ein. Also müsste ich die
AT-Befehle zum Verbindungsaufbau mit einer anderen Anwendung schicken
und dann erst die Heizungssoftware dran lassen.
Das sieht dann so aus:
PC - Modem - Modem beim Kunden - Seriell/CAN Wandler, und schon geht es
nicht mehr, weil ich an dieser Stelle ja den Bootloader bräuchte :-(
Vielleicht such ich mir zwei ISDN-Router, die dann eine direkte
IP-Verbindung ohne Internet dazwischen ausfbauen können. Dann brauchen
nur noch beide ISDN, der Heizungsmann müsste also seinen Vollanschluss
Telefon/Internet/Fensehen um einen old-school Anschluss ergänzen.
Über VOIP werden ich wohl keinen ISDN-Router anwählen können ;-)
Ach ja, ist vielleicht nicht ganz unwichtig: es geht um den Bootloader
BL-NET und die Regelung UVR1611.
http://www.ta.co.at/bootloader-bl-net
Vielleicht kann mich nochmal wer in irgendeine Richtung schubsen? Sonst
sehe ich echt nur die VPN-Option und muss die irgendwie so hinkriegen,
dass es ohne IT-Kenntnisse halbwegs sicher ist.
mfg
Harri
Gast #2786655
Hm.... Selberbauen? Ich hab - zwar nicht für Can, aber egal - einen
GSM-Umsetzer gebaut und aus der Erfahrung wäre es ein leichtes und
relativ preiswert möglich sowas auf CAN<>GSM zu bauen. Ihr arbeitet doch
mit den PICs, da gibts eh genug Auswahl (dsPIC33EP256?) mit
CAN-Interface und entsprechende GSM-Modems sind leicht erhältlich. Wenn
dieser PIC den Verbindungsaufbau abwickelt und ab dann transparent für
die Daten ist wäre das doch genau das, was Du brauchst? Und wenn ihr es
geschickt anstellt macht ihr mehrere Schnittstellen (100baseT, GSM,
Wlan, Bluetooth & was weiß ich was noch alles) drauf und das Kistl sucht
sich beim Einschalten das entsprechende Interface, über das es mit dem
Mutterschiff kommunizieren will selber aus. Ist eine spannende
SW-Aufgabe, aber irgendeine Verbindung geht immer irgendwie. Ggfs soviel
Speicher vorsehen, das ein Offline-Update möglich ist....
Das Hauptproblem bei uns war eher der Server, der bei Abbruch der
SSL-Verbindung manchmal zu lange gebraucht hat um wieder auf die Beine
zu kommen (Steuerung(!) baut eine geschütze Verbindung auf, Verbindung
bricht ab, Steuerung versucht es wieder aber Server sagt - die
Verbindung lebt noch und verweigert einen Neuaufbau... Steuerung
schmollt und mußte neu gestartet werden... Server auch)
Grüße
MiWi
Gast #2786966
es gibt mehrere GSM-to-CAN-Gateways (z. B. von RM www.rmcan.com).
Weitere Infos sind vielleicht in dem Online-Magazin CAN Newsletter
(www.can-newsletter.org) zu finden. Aber auch eine Google-Suche "GSM
CAN" sollte zu weiteren Informationen führen.
Holger Zeltwanger
CiA Managing Director
OP #2787877
Hi zusammen,
danke für die Tips.
Mit zwei Canlink GSM 2001 sollte es gehen. Dort steht:
Eine direkte Datenverbindung per CSD ermöglicht eine transparente
Übertragung. Wird ein CANlink GSM 2001 / 2101-Gerät zum Datenempfang
verwendet, kann bestehende Software mit direkter Anbindung an das
CAN-Bussystem eines Fahrzeugs zur Fernwartung genutzt werden.
Das isses!
mfg
Harri
