Datentypen / Übergabewerte Funktionen
OP #2785334
ich bin momentan dabei vom Keil 8051-C51 auf AVR-GCC (Atmel Studio 6)
umzusteigen. Hierbei durfte ich feststellen, dass GCC einige Datentypen,
die es in C51 von Keil gibt, nicht kennt. So schlagen in C51
einwandfreie Funktionsdefinitionen wie z.B.
"unsigned char i2c_get(bit ack)"
gnadenlos fehl da Datentyp "bit" bei GCC unbekannt.
Nachdem ich einiges zum Thema gelesen haben, glaube ich verstanden zu
haben, dass GCC auf einem AVR(mega) letztendlich nur mit Bytes umgehen
kann. Zugriff auf Bits ist nur über Bitfelder (mit entsprechend höherem
Rechenaufwand für die Rangierung in Bytes) möglich.
Bedeutet dies dann, dass die "kleinste" Möglichkeit betreffend
Ram-Verbrauch wie folgt aussieht ??
"unsigned char i2c_get(unsigned char ack)"
bzw:
"uint8_t i2c_get(uint8_t ack)"
Hier müsste ich dann Rückgabewerte für True/False in meiner Funktion
festlegen und im weiteren Programm entsprechend auswerten ??
Danke und Grüße
Gregor
Persönliche Seite #2785358
Gregor S. schrieb:
> Hallo,
Das könnte damit zusammenhängen, daß gcc ein C-Compiler ist ;-)
Tipp: "bit" ist kein Schlüsselwort in C.
Oder erwartest du, daß GCC ungültigen Code akzeptiert? (Vorausgesetzt,
bit ist weder C-konformes Makro noch Typedef etc.)
Es genügt zu wissen, daß avr-gcc ein C-Compiler ist.
Füttere ihn also mit einem C-Programm.
Das verbraucht überhaupt kein RAM weil achk nicht im RAM übergeben
wird.
Verbraucht auch kein RAM, weil der return-Wert nicht im RAM übergeben
wird.
Wenn du einen Bool'schen Wert brauchst, nimmst zu zB stdbool.h
Gast #2787015
> wird.
> wird.
Klugscheiß: Spielst du hier darauf an dass der Wert auf dem Stack
übergeben wird? Der Stack liegt, zumindest bei mir, auch im RAM.
Du hast natürlich recht, den statischen Verbrauch erhöht das nicht. Nur
hart an der Grenze des freien RAMs darf man sich nicht bewegen :-)
Ansonsten hat Rolf Magnus natürlich recht.
Gast #2787027
nein rückgabe werte werden sogar nur im Register übergeben, auch bei
wenigen parameter wird nur mit Registern gearbeitet also wirkich kein
Ram.
Gast #2788340
Ist lange her, dass ich mit dem Keil C51 gearBytet habe.
Bist du sicher, dass "bit" und Konsorten nicht in irgendeiner Keil
Headerdatei definiert sind?
Wie schon gesagt wurde, das ist kein elementarer C-Datentyp.
#2788483
Der Rechenaufwand ist (abgesehen von irgendwelchen Optimierungen, die
der eine oder andere Compiler besser macht), der selbe.
Auch ein Keil Compiler kann einer Funktion kein einzelnes Bit übergeben,
weil der Prozessor mit 8 bit breiten Daten arbeitet.
Er kann den Aufwand nur besser (aber nicht C-Konform) vor Dir
verstecken.
Persönliche Seite #2788548
Sowohl MCS-51 als auch AVR bieten auf Assemblerebene direkte
Bitzugriffe, die im Falle des Keil-Compilers mit nichtportierbaren
Klimmzügen als C-Konstrukt abgebildet werden.
Die Bitzugriffe des AVR sind einer der Gründe, warum die Bitkonstanten,
die für Registerbeschreibungen verwendet werden, Bitnummern und nicht
Bitwertigkeiten sind, was wiederum der Grund für die bei
AVR-Programmierern so beliebten Schiebe-und-OR-Orgien zur
Bitwertbestimmung sind.
Bei andere Systemen, wie z.B. MSP430, werden Bitkonstanten als
Bitwertigkeit definiert, so daß im Code nur OR-verknüpfte Konstanten
auftauchen.
Gast #2789143
Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob und wie man ein Bit einzeln
als Parameter an eine Funktion übergeben kann. Die Bitzugriffe, von
denen du sprichst, bekommen auch ein ganzes Register übergeben.
