Transact-SQL (Microsoft SQL Server), Frage zu Stored Procedure
Gast #2785511
In einer Anwendung schiebe ich Daten in eine Datenbank auf einem
Microsoft SQL Server 2008 (aktuell Express). Sagen wir beispielsweise,
ich wollte Farben von Autos speichern. Ich habe also eine Tabelle
Autofarben (Spalten AutoID und FarbID) und eine Tabelle AutofarbenID
(FarbID und Farbe). Meine gespeicherte Prozedur soll eine Farbe
entgegennehmen und ihre FarbID zurueckliefern, wenn sie existiert, oder
sie anlegen und zurueckliefern.
Meine Prozedur saehe also in etwa so aus:
ALTER Procedure sp_farbid
@farbe NCHAR(100)
BEGIN
SET NOCOUNT ON
SELECT farbid.farbid FROM farbid
WHERE farbid.farbe = @farbe
IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
INSERT INTO farbid VALUES (@farbid)
SELECT scope_identity()
END
END
Leider liefert die Prozedur, wenn sie einen Eintrag anlegt, nichts
zurueck und muesste dann ein zweites Mal aufgerufen werden, was sie
ueberfluessig macht.
a) Gibt es eine Moeglichkeit, die Prozedur zu reparieren, was sollte ich
verbessern?
b) Ist mein Ansatz so richtig oder loest 'man' das anders?
Vielen Dank
Persönliche Seite #2785517
Wo kommt @farbid her?
Übrigens wird so etwas lesbarer, wenn man es formatiert.
ALTER Procedure sp_farbid(@farbe NCHAR(100)) AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON
  IF @@ROWCOUNT = 0
  BEGIN
  END
END
Gast #2785522
   @farbe NCHAR(100)
as
   SET NOCOUNT ON
   declare @farbid int;
   SELECT
       @farbid = farbid.farbid
   FROM farbid
   IF @farbid is null
   BEGIN
       set @farbid = @@identiy
   END
   select @farbid as FarbId;
END
Gast #2785650
> Die FarbID wird der Prozedur beim Aufruf uebergeben.
nein wird gemacht, du übergibst die Farbe
so sollte es passen
   @farbe NCHAR(100)
as
   SET NOCOUNT ON
   SELECT
   FROM farbid
   IF @farbid is null
   BEGIN
       INSERT INTO farbid VALUES (@farbe)
   END
END
