Alle benutzten C-Dateien in AVR Studio 5 einbinden
Gast #2786427
Hey Leute,
bisher habe ich meine geschriebenen Funktionen immer mit den defines
includes etc. in die .h gepackt.
Da dies aber kein schöner Stil ist und man in die .h nur die Prototypen
der Funktionen packt und die Funktionen in eine seperate .c Datei
reinschreibt wollte ich dies nun mal bei meinen Bibliotheken
durchführen.
Aufgebaut sind meine Datein nun in jeweils eine .h und .c Datei mit
gleichem Namen. Habe mich dabei an den Artikel "Funktionen auslagern
(C)" orientiert.
Nun habe ich aber ein einfaches Problem. Wie sage ich z.B. AVR Studio 5,
dass die Funktionen ein einer .c Datei stehen?
Versucht habe ich schon die .c Dateien im "Solution Explorer"
einzufügen. Bekomme aber immer die Fehlermedlung z.B. "undefined
reference to 'i2c_ini'" und dies bei allen Funktionen die ich benutze.
In irgendeinen Forum wurde gesagt, dass man das Problem auch ohne
Makefiles lösen kann ...
Gast #2786616
Falls du den Hauptordner meinst, indem auch die Haupt .c Datei sitzt,
dann muss ich wohl irgend einen Schritt vergessen haben. Weil vorhanden
sind die Dateien.
Gast #2788331
Hat jetzt zwar nicht direkt mit deiner Frage zu tun, es interessiert
mich dann aber doch brennend:
Wenn du alles im Headerfile hattest, was stand dann in der C.Datei?
Nur die Main?
... und wie kommt man eigentlich auf so eine Idee?
Gast #2789668
Oliver schrieb:
> Dann zeig doch mal deinen Code...
> Oliver
Kann man den aus dem Artikel hier aus der Sammlung nehmen ...
> Nur die Main?
Ich vermute du hast mich falsch verstanden. Ist aber nicht schlimm.
Mein Ziel war es meine Bibliotheken mit den Funktionen mal vernünftig
aufzubauen. Wenn man sich z.B. die Bibliotheken von Peter Fleury
anschaut, dann hat man immer eine .h und .c Datei. So sollte das bei mir
auch sein.
Inzwischen funktioniert es endlich auch. Der Fehler war ganz einfach,
vor den Protoypen hat ein "extern" gefehlt.
Gast #2790229
Na ja, "extern" hat bei Funktionsprototypen keinerlei Wirkung, und kann
dein o.a. Problem nicht lösen. Du musst also schon noch was anderes
verändert haben.
Oliver
