Für was ist der Puffer gut?
Gast #2786467
ich habe vor mir einen Schaltplan den ich, im Zuge einer Arbeit an der
Uni, bearbeiten soll um ihn an neue Gegebenheiten anzupassen soll.
Leider gibt es da ein Bauelement, mit dem ich bisher nichts zu tun hatte
und bei dem ich irgendwie auch voll auf dem Schlauch stehe und einfach
nicht draufkomme, für was es gut ist.
Folgender Aufbau:
Von einem Controllerboard kommt ein Signal, welches einen
Halbbrückentreiber ansteuern. Dazwischengeschaltet ist jedoch noch ein
Puffer und ein Optokoppler um den Controller galvanisch von der
Hochspannungsseite zu trennen. Mein Problem ist dieser Puffer, bei dem
mir einfach nicht ganz klar ist, für was er gut ist. Das Signal vom
Controller hat 10mA. Geht dann laut Schaltplan in den Puffer
http://www.farnell.com/datasheets/158170.pdf
weiter in den Optokoppler
http://www.farnell.com/datasheets/6523.pdf
und schließlich in den Treiber
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1010n.pdf.
In einer sehr knapp gehaltenen Beschreibung der Schaltung heißt es
lediglich, dass die Leistung der PWN-Kanäle des Controller Boards nicht
ausreiche um den Optokoppler direkt anzusteuern, weshalb der Puffer
dazwischengeschaltet wird, welcher den nötigen Strom bereit stellt.
Laut Datenblatt von dem Optokoppler ist bei I_F=5mA das Verhältnis
I_C/I_F = 100%
und bei I_F= 10mA
I_C/I_F = 120%
Ich verstehe also zum einem nicht, was dieser Puffer bewirken soll, da
ja die 10mA die vom Controllerboard kommen ausreichen sollten um über
den Optokoppler den Treiber anzusteuern.
Außerdem komme ich generell nicht mit dem Datenblatt des Puffers klar.
Ich hatte bisher noch nie mit einem Puffer zu tun und auch wenn ich
bereits einige Zeit damit verbracht habe im Internet nach einer
Erklärung, wie dieses Bauelement funktioniert, zu suchen, habe ich
bisher keine zufriedenstellende Erklärung gefunden.
Ich wäre also sehr dankbar, wenn mir jemand zum einem die Generelle
Funktionsweise dieses Puffers erklären könnte und zum anderem vielleicht
auch sagen könnte, für was der Puffer in speziell dieser Verschaltung
gut ist.
@  temiox (Gast)
Wahrscheinlich ein Angstpuffer, sicher ist sicher.
Hmm, sooo schwer? Ganz einfach, das ist ein digitaler Puffer, das Signal
kommt hinten genauso raus wie es vor rein geht, nur halt gepuffert,
sprich, die Quelle wird nicht belastet.
Wie viele Optokoppler oder andere Ausgänge hängen am MC
Sicher kann er die 10mA für den einen Optokoppler, aber wenn an Deinem
Board noch 30 andere hängen ....
temiox schrieb:
> Das Signal vom
Hä? Ein Signal hat keine 10 mA, allenfalls kann das zugehörige Portbein
maximal 10 mA liefern oder aufnehmen. Was aber noch geklärt werden müßte
ist, ob die jeweils zugehörigen VCC- oder GND-Pins dies verkraften, denn
es sind ja wohl auch noch andere Portpins vorhanden, über die ebenfalls
Strom fließen kann - was zu berücksichtigen wäre.
W.S.
Kluge Leute hätten jetzt geschrieben, um welchen Controller
es sich handelt und welche Ausgänge davon, und nicht nur "10mA".
