Lernen lernen, aber wie ?
Gast #2786913
Hallo
hier geht es ja oft heiß her wenn es um die Ausbildung an
Univerversitäten , FH und auch durch Lehre geht.
Viele Probleme scheinen ja in der Allgemeinbildung und vor allem bei der
Mathematik zu liegen.
Das Grundproblem wurde im "Durchfallquoten an (Fach-)Hochschulen?
Normal?"-Thread von diesen Beitrag genau getroffen :
"Autor: Joe (Gast)
Datum: 08.08.2012 22:18
Man muss nicht für Mathe, Informatik, Elektrotechnik oder ähnliches
lernen, sondern man muss lernen Mathe, Informatik, Elektrotechnik u.s.w.
zu verstehen.
Alles Lernbare i´st nur Handwerkszeug.
Joe"
Aber wie lerne ich das lernen und verstehen solcher teils
hochtheortische Bereiche ?
Schule ist schon lange vorbei und Vollzeitbüffeln ist wegen Beruf/
Familie nicht möglich.
Ex Ex Schüler
Gast #2786942
Sowie vieles andere auch, durch stetiges Training, Übung usw. Je nach
Startlevel muss man auch da erst kleinere Brötchen backen.
Ich fange beim Bankdrücken auch nicht gleich mit 100kg an.
Persönliche Seite #2786957
Lernen lernen ist ein sehr individueller Prozess. Es gibt dafür keine
Allgemeinregel. Du musst selbst für Dich herausfinden wie DU es am
besten kannst. Eine Möglichkeit ist den Stoff so zu lernen, dass du ihn
dann einer anderen Person beibringen kannst. Nehme die Position des
Lehrers ein und versuche es einem Schüler möglichst gut beizubringen.
Gelingt dir das, so hast du selbst den Stoff begriffen.
Gast #2787008
#2787621
Das ist einfach:
Man stellt sich einfach vor, man wäre Herr Euler, Lagrange, Cauchy,
Gauß, Riemann, Bernoulli usw. und wäre mit dem ihnen gegebenen Problem
konfontiert. Davon ausgehend entwickelt man eine eigene mathematische
Theorie und vergleicht dann mit den Resultaten, die die besagten
Mathematiker geliefert haben.
Zum Beispiel stelle man sich ein beliebiges technisches System vor,
stelle die dazugehörigen partiellen Differentialgleichugen auf (wobei
natürlich in den meisten Fällen Vereinfachungen nötig wären) und
überlege sich, wie man diese lösen könnte.
Z.B. eine schwingende Saite: Da kommt man auf eine Laplacegleichung, die
man sogar analytisch lösen kann.
#2787798
Grundsätzlich gilt: Etwas auswendig lernen und etwas zum Anwenden lernen
sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Auswendiglernen: Strukturierung des Stoffs ist das A und O. Versuche,
das Thema zu gliedern. Du wirst schnell merken, dass fast jedes
Fachgebiet als Listen dargestellt werden kann, in der Geschichte z.B.
mit einer Liste von aufeinanderfolgenden Ereignissen, die jeweils
wiederum eine Liste von Ursachen hatten usw. Die allermeisten
Lehrpersonen bewerten übrigens ihre Prüfungen nach solchen
Listen-Schemata, auch wenn dies nicht immer aus der gestellten
Prüfungsfrage hervorgeht. "Erklären Sie die Entstehung von bla" - dann
will die Lehrperson dass dies und dies und dies erwähnt wird.
Anwenden lernen: Zuerst sich grundlegend die Theorie anlesen, dann
Beispiele ansehen, dann üben, üben, üben! So tun, als würde man es für
ein eigenes Projekt anwenden. Unbedingt in kleinen Schritten arbeiten:
Etwas Theorie, dann gleich Beispiele und Üben. Ggf. jeden Schritt
mehrfach wiederholen, bis es sitzt. Aber nicht übertreiben - manchmal
darf man auch weitergehen, wenn man etwas noch nicht kapiert hat. Vieles
erschliesst sich erst später.
Gast #2787882
Das kannst Du knicken.
Beruf und Studium mag ja noch möglich sein.
Aber dann sinds nicht 8 sondern 16 Semester.
Beruf, Familie und Studium ist unmöglich ohne eins der drei in den Sand
zu setzen.
Außerdem gibt es keine Lerntechnik die Dir das Studium verkürzt.
Lernen kostet Zeit.
Gast #2788372
Ein Tipp, wie man mündliche Prüfungen einfach und bequem hinter sich
bringen kann. Das gilt aber nur, wenn es ein Fach ist, wo ein Prof die
ganze Zeit was zu seinen dürftigen Folien oder seinem Script erzählt.
In einem Semester gibt es 15 Vorlesungen und Übungen. Während der
Vorlesung müsst ihr den Vortrag des Professors am besten mit einem
Smartphone aufnehmen, es gibt genug Diktiergerät-Apps. Dazu am besten in
die erste Reihe. Dazu müsst ihr noch vermerken, welche Folienseiten er
zu welcher Zeit projeziert hatte.
Nach der Vorlesung zieht ihr euch für 1,5 h nochmal die Vorlesung rein
und macht Vermerke in den Folien. Nicht vergessen die Übungen besuchen.
Das sind schon mal ca 45 Stunden Arbeit.
Zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung nochmal jeden Tag sich eine
Vorlesung anhören und natürlich auch die PP-Folien betrachten. Dazu auch
eine Übung machen.
Insgesamt kommt man summa summarum auf 90 Stunden Arbeit.
Bei solchen Fächern gibt es 4 oder 6 ETCS Punkte.
Dafür muss man nach einem Richtwert 120 oder 180 Stunden Arbeit
investieren.
Also mit meiner Methode habe ich über die Hälfte der Arbeit gespart und
habe ganz bequem und schmerzlos meine Fächer abgehakt.
Vorallem waren die Profs begeistert, wieviel ich aus der Vorlesung und
Übung mir merken konnte und wie präzise ich in den Begriffen und
Definitionen war.
Andererseits waren auch die Folien ohne einen Vorlesung des Profs wenig
bis nichtssagend.
Gast #2788392
danke für die guten Tipps ("Duden" mal ausgenommen), besonders die Links
von "Altbauer" sind nützlich, gute Empfehlungen die wohl gern gemachte
Fehler (auch von mir) zu vermeiden helfen.
"Roland" das technisch/wissenschftliche Niveau der angegebenen Herren
ist dann doch "etwas" ;-) höher als das was ich zu erreichen versuche -
aber die Grundidee dahinter ist schon gut.
Es geht in meinen Fall nicht um Prüfungen (studieren) sondern
tatsächlich um das tiefgehnde verstehen und anwenden.
Ex-Ex Schüler
Gast #2788445
Für die meisten Vorlesungen nur kurz vor der Klausur gelernt. Damals im
Diplom galt noch 4-gewinnt, sodass es nur um das Bestehen ging. Das
meiste habe ich dann auch wieder vergessen.
Persönliche Seite #2788459
Es ist interessant zu lesen, mit welcher Motivation ihr an das Lernen
geht.
Grundtenor – irgendwie durchkommen, eine 4 reicht aus und den
Vorlesenden nach dem Munde reden. Sagt mal, ist das tatsächlich euer
Anspruch?
Ich gebe euch mal etwas zum nachdenken.
Es gibt drei Arten von Wissen.
1. empfangenes Wissen, das ist Wissen aus Büchern, Vorlesungen,
Vorträgen usw.
Dieses Wissen ist genaugenommen überhaut nicht euer Wissen sondern nur
das Wissen anderer. Ihr akzeptiert es einfach.
2. selbst erfahrenes Wissen, oder auch übernommenes Wissen oder
verstandesgemäßes Wissen. Bei diesem Wissen habt ihr überprüft ob es
logisch oder einleuchtend ist, ob es nützlich und praktikabel ist. Auch
dieses Wissen ist genaugenommen nicht euer Wissen. Ihr habt nur das
Wissen anderer überprüft.
3. Wissen aufgrund eigener Erfahrung. Erst dieses Wissen ist tatsächlich
euer Wissen, da es auf persönlicher Erkenntnis beruht. Jeder Lernende
sollte genau nach diesem Wissen streben.
Es gibt ein schönes Zitat dazu. „Ihr müsst eure eigene Arbeit selbst
tun, die die das Ziel erreicht haben, können nur den Weg weisen.“
Gast #2788795
Alles schön und gut, aber mit Idealismus und Perfektionismus sind auch
schon sehr viele gescheitert an der unbarmherzigen Realität.
Gast #2788859
Stuffe 1 sollte zumindest noch mit 4.0 zum Bestehen reichen. Das sind
dann eben solche Kandidaten, die "4-Gewinnt" spielen und mit dem Stoff
sonst nicht viel am Hut haben (wollen), aber zumindest ausreichend
auswendig lernen können.
Stuffe 2 reicht i.d.R. für eine gute Note.
Stuffe 3 sind dann typerweise die 1,x-Kandidaten.
So habe ich das zumindest (aus sicht eines Studenten) kennen gelernt.
Dennoch ist der Alltag an der Uni oft so, dass man gar nicht in allen
Modulen auf Stuffe 3 gelangt, selbst wenn man es wollte. Zumindest
nicht, wenn man dies in Regelstudienzeit schaffen möchte, nebenbei noch
arbeitet, eine soziales Leben hat (ja auch mit Partys) und kein kleines
Genie ist. ;)
Ich hätte zumindest an anderer Stelle kürzen müssen (Sozialleben,
Arbeit), um in jedem Fach wirklich auf Stuffe 3 zu kommen.
Aber jetzt kommt gleich wieder ein selbsternannter "TOP-Absolvent" und
erzählt was von den ganzen Iditionen um ihm herum, die lieber eine Lehre
hätten machen sollen. Dabei zeigen Studien, dass gerade diese virtuellen
Heroen im RL kleine Lichte sind und zur Kompensation solche Foren hier
missbrauchen. ;)
Gast #2788880
Die Eltern müssen mehr auf ihre Kinder einwürgen, äh -wirken, damit sie
nicht den ganzen Tag mit Feeßbuck herumfuhrwerken. Ein gutes Beispiel
für
eine einfühlsame Erziehung ist hier ab 1:20 zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=LMpmW4DTBi0
Zitat: Rambo, der beste Koch der Welt
Zeije mal, zeije mal s' Zeuchnis!
Schon widder ne Fünfe!?
Ich flake Dich Ene!
Buna-Pelzer
Gast #2788947
Der Ansatz ist zwar gut und schön und vor 500 Jahren war es einem
Begabten Menschen auch noch möglich als Universalgenie auf solch ein
Level zu kommen, aber in der Zwischenzeit hat sich das Wissen
vertausendfacht. Die Wissensverdopplung erfolgt heute alle 5 Jahre. Es
ist heute nur noch auf einem  kleinem Teilgebiet möglich Wissen aus
persönlicher Erkenntnis zu ziehen. Als Professor auf einem Fachgebiet
ist es sicher Möglich in seinem Steckenpferd Vorreiter zu sein. Aber die
Studenten haben pro Semester vier bis sechs Professoren und da muss man
halt auswählen was einen Interessiert und den Rest nehmen wie er kommt.
Viel wichtiger ist es heute Stufe 2 perfekt zu beherrschen. Notwendiges
Wissen suchen (www.GidF.de), aus der Vielzahl das passende heraussuchen,
durchlesen, bewerten und auf das eigene Problem übertragen und anwenden.
Gast #2788974
> geht.
> Anspruch?
Och. Ich sag nur 'Work the System' - mit minimalem Aufwand die best
mögliche Note und Bewertung erzielen und dann im künftigen Arbeitsleben
versuchen, die maximale Kohle zu verhandeln. Auf "Leidenschaftlich
bestes, umfängliches Wissen aneignen" geb ich im Berufsumfeld nicht
sonderlich viel. Zu wissen, das man sicher innerhalb von 1-2 Wochen
alles notwendige aneignen kann, ist da völlig ausreichend.
Mir ist meine Freizeit und Nähe zu meinen Freunde wichtiger. Das steh
über allem.
Das Arbeitsleben besteht heute nun mal daraus, das ein Arbeitgeber dich
und dein Wissen möglichst billig haben möchte, um maximalen Profit
abzuschöpfen. Das hat überhaupt nichts mit Emotionen und Gefühle zu tun,
sondern ist eiskaltes Kalkül. Das kannst du dir auch gewissenlos zu
Nutzen machen und gnadenlos ausspielen.
Das Ideal von Humboldt gibt es heute nicht mehr, an der Universität
werden stressresistente Industriehamster für ihren künftigen Käfig
ausgebildet. Man kann leider nicht mehr leidenschaftlich
Geschichte/Philosophie/etc. studieren, ohne das man sich konkrete Sorgen
über die Finanzierung des Lebensunterhaltes machen kann.
Tut mir leid. Aber das ist die Realität.
#2789090
> ausgebildet.
Aber nur, weil die Leute das mitmachen. Das äussert sich z.B. dadurch,
dass die meisten Studenten so richtig geil sind auf Jobs, wo "Karriere"
und "Geld" winken. Dann wählt nach wie vor ein grosser Teil des Volkes
diese sogenannten "Wirtschaftsparteien" - tiefe Steuern, tiefe
Staatsausgaben. Obwohl man selbst nie und nimmer angemessen profitiert,
lässt man sich vom Argument "für die Wirtschaft" blenden. Usw.
Die Leute wollen es so. Ob sie es wirklich wollen, oder sich bloss
blenden lassen oder einfach keine Eier/keine Lust für Veränderung haben
- ich weiss es nicht.
Gast #2789250
Hi, Ex-Ex Schüler,
"ich lerne" ist ein mentaler Prozess. Normalerweise wird der in der
Grundschule vermittelt. Und zwar an eine ganze Klasse, wobei die Lehrer
sich besonders bemühen um die "Nachzügler".
Irgend etwas scheint bei Dir verpasst worden zu sein. Wiederholung der
Unterstufe brächte Dir vielleicht ein Titelbild in der BILD-Zeitung ein,
("Riese unter Zwergen"), würde Dir aber nicht dienen.
Einzelne Hinweise mögen gut gemeint sein, sind aber nicht viel besser
als Medikamente auf Zuruf - Pfusch.
Sondern: Suche in Deiner Reichweite mehrere Nachhilfelehrer nacheinander
auf. Frage die um Rat. Du bist der Klient und Kunde - das wäre eine ganz
andere Situation als die des minderjährigen Schülers.
Und dann setze den besten Rat um. Den Rat, der Dir der beste erscheint.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2789336
Übung, Planung, Überblick, vom Bekannten zum Unbekannten (Schritt für
Schritt), Fragen (keine Antworten ohne Fragen lernen)
Protokoll, Pausen, usw., gute Vorstellungen, wozu was gut ist, guter Way
of Life - Bezug, also Lernen was zu einem passt, nicht was passen soll
usw.,
Lernausdauer und Effizenz steigern durch Übung.
Schlecht verstandene Konzepte erstmal auswendig lernen, eventuell folgt
nach einiger Zeit Lernen durch Einsicht. Ging mir jedenfall beim
C-Programmieren lernen so.
http://studium.lerntipp.at/
