Hallo, Das DSO203 (mit STM32F103 und FPGA) hat schon seinen Reiz: http://www.seeedstudio.com/wiki/DSO_Quad Beitrag "Pocket DSO - mit STM32" Nun ist die Überlegung wenn man einen STM32F4xx verwendet, ob man nicht 100MHz ohne FPGA erreichen könnte, wenn man das so anschließt: STM32F4 --- FSMC Datenbus 16Bit --- AD9288 2x8Bit für 2 Kanäle Der DMA schaufelt einfach nonstop die Daten in 112KB RAM, das sollte mit 100MHz machbar sein. Wenn man das ganze langsamer haben will, so konfiguriert man den FSMC einfach mit ein paar Clock's Wait-State und noch langsamer, dann im Interrupt. Als Trigger-Schwelle könnte man am Analogsignal einfach einen Komparator (OP, mit DA-Ausgang von CPU) verwenden. Oder langsamer, mit 1,6µS Auflösung den internen AD-Wandler mit laufen lassen. Was denkt Ihr, wäre das so umsetzbar? Grüße Markus.
Ich würde das nicht selbst bauen. Neben RAM und ADC gehört ja noch jede Menge anderes Zeugs drumerhum, wie Display, Trigger-Schaltung, Verstärker, Filter, etc. Ich bezweifle, dass Du es für weniger als 300 Euro hinbekommst. Sicher mag das ein interessantes Projekt sein, aber willst Du mehr als 300 Euro dafür ausgeben?
Ein Display muss es nicht unbedingt haben, die Daten könnten auch per USB übertragen werden. Mir ging es erst mal darum überhaupt AD-Werte mit 100MHz mit einem STM32F4 verarbeiten zu können, ob das überhaupt möglich wäre. Denn damit wäre es möglich so schnelle Aufzeichnungen ohne Extra FPGA zu realisieren. Im moment kann ich das Teil ohnehin nicht bauen, da ich nicht genügend Zeit für solch ein Projekt habe. Dennoch hätte ich gerne eine weitere Meinung ob das, so wie ich mir das ausgedacht habe, realisierbar wäre.
Mit Google gefunden: es gehen maximal 60 Mhz am FSC Bus, reicht also nicht. https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32F4DISCOVERY/Flat.aspx?RootFolder=%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2FSTM32F4DISCOVERY%2FSTM32F4%20max%20speed%20with%20FSMC&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580002E3D0FFCC5A9AA4A9C29C3EECB7CCDBF¤tviews=365
Der Faden ist schon alt, ich mach mal einen neuen auf, um ihn weiter zu spinnen: Beitrag "poor man's Ethernet-oszi mit STM32, FIFO und AD9288"
