Währe es möglich ein Notebook mit einer Solarzelle zu modden.
Gast #2787227
Wieviel Strom braucht der Laptop?
Wie gross muesste dann die Solarzelle sein?
Legt man Laptops in die pralle Sonne? (zum Laden)
HaX0r schrieb:
> gute Solarzelle
> intern verbauen
Wie kommt dan die Sonne an die Solarzelle?
Die Antworten kennst Du selbst.
fonsana
Gast #2787261
HaX0r schrieb:
> will mal nett Fragen,
Was hat es mit Nettigkeit zu tun, eine Frage ohne zweiten Gedanken
darüber einfach hinzurotzen und abzuschicken?
> Ob es vielleicht möglich ist ob ich meinen laptop eine Solarzelle Modden
> könnte um den Akku zu laden, würde mir dann gerne eine gute Solarzelle
> intern verbauen währe das theoretisch möglich danke.
Scheißkinder...
Denk 5 Minuten in Ruhe drüber nach, bevor du so einen Mist absonderst.
Weitere 5 Minuten investierst du dann mindestens in den Satzbau.
#2787297
HaX0r schrieb:
> Hallo Forum,
Wenn der Laptop in der prallen Sonne betrieben wird, produziert ein
Solarpanel weniger Energie als der Laptop braucht, aber zumindest genug
um die Laufzeit merklich auszudehnen (je nach Modell). In der prallen
Sonne will man einen Laptop aber meist nicht betreiben
(Displayhelligkeit, Temperatur und damit Lebensdauer des Geräts).
Außerhalb der prallen Sonne produziert ein Solarpanel so wenig Strom,
dass er im Vergleich zum Verbrauch vernachlässigbar ist.
Laptops sind normalerweise nicht darauf ausgelegt, mit geringer Leistung
unterstützt zu werden. Die Ladeschaltung bzw. Stromversorgung wird in
dem Fall vermutlich gar nicht funktionieren. Saubere Umbauten in diesem
Bereich sind auch für Leute mit guten Elektronikkenntnissen schwierig
bis unmöglich.
Reinhard
Gast #2787300
Hi
Wie stellst du dir das vor "intern verbauen"?
In den Deckel integrieren oder was meinst du?
Da wäre halt das Problem, dass die Solarzelle üblicherweise im ca. 90°
zur Sonneneinstrahlung steht (bei Benutzung selbstverständlich), was
natürlich eine geringere Energiegewinnung zur Folge hat.
Stell doch mal die Daten zu deinem Laptop (deinem Akku) hier rein. Da
wird dir schon entscheidend weitergeholfen.
Gruss
#2787444
Nun ja, mit einem Minimum an eigenständiger Recherche hättest du nach
spätestens 5 Minuten erkannt, warum das Projekt praktisch nicht
duchführbar ist. Ein paar Tips zum Nachdenken:
- wieviel Lade-Leistung benötigt der Akku, um in vertretbarer Zeit
nennenswert aufgeladen zu werden (Leistung=SpannungxStromstärke oder
P=UxI)?
- wie groß ist ein Solarpanel, daß diese Leistung bei optimaler
Sonneneinstrahlung abgeben kann?
- wie groß müßte eine Solarpanel sein, daß diese Leistung auch bei nicht
optimaler Sonneneinstrahlung abgeben kann?
- kann ein Laptop, in den ein solches Modul paßt, noch als mobiles Gerät
bezeichnet werden oder braucht man dafür eine Garage?
#2793649
> Ich wette mein Monatsgehalt, dass du (du, nicht andere!) diese Aussage
> nicht mit (nicht aus der Luft gegriffenen) Zahlen untermauern kannst!
Daumen mal Pi bringt man aus einem guten Solarpanel 140W/qm raus.
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_panel&id=507135466
Man sollte ca. 0,06qm an Panelfläche unterbringen können (mein Laptop
ist etwas größer als ein A4 Blatt) und landet dann bei ca. 8,5W. Die
8,5W schafft man aber nur wenn das Panel zumindest annähernd
rechtwinkelig zur Einstrahlrichtung ist, was grundsätzlich eher
"unergonomisch" ist wenn man eine Montage am Displaydeckel annimt, vor
allem zur Mittagszeit. Geht man von einem Einstrahlwinkel von 45° aus,
landet man bei knapp 6W
Gleichzeitig ist ein Laptop in der prallen Sonne nur dann brauchbar,
wenn er mit einer hohen Displayhelligkeit betrieben wird. Will man durch
ein kleineres Display Strom sparen, reduziert sich im gleichen Maße auch
der Platz für das Solarpanel, man gewinnt also nichts.
Bei der CPU (und HDD) kann man argumentieren dass die im Zeitmittel
dramatisch weniger als die TDP (oft 25W oder 35W) verbraucht; beim
Display geht das nicht.
Hier ist ein Beispiel eines Gerätes, dass beim Nichtstun zwischen 9,5W
und 14,1W braucht:
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-ThinkPad-T530-2429-5XG-Notebook.78027.0.html
Der untere Wert ist aufgrund des abgedimmten Displays für den Betrieb im
Freien nicht repräsentativ und trotzdem deutlich über den Werten die man
im Besten Fall vom Solarpanel erwarten darf.
Man kann den Laptop natürlich mit einem Multijunction GaAs Panel
ausstatten und ihn in einem sonnensynchronen Orbit betreiben um die
verfügbare elektrische Leistung zu erhöhen. Kleine Strukturgrößen,
Konvektionskühlung und Elkos sind bei Satellitenbauern gerüchteweise
eher unbeliebt, aber wenn man schon einmal dabei ist seinen Laptop zu
modden... ;-)
Reinhard
#2794325
Es gibt durchaus schon bezahlbare Solarmodule mit 20-22% wirkungsgrad,
d.h. auf einer Fläche von DINA kann man gut und gerne 10-12 watt
unterbringen.
Die Frage ist, wie bekomme ich die Energie in den Akku. Die normale
Ladeelektronik scheidet aus, da diese eine Mindeststrom sehen will. Man
muß den Akku also direkt laden, d.h. man braucht eine zusätzlichen
Laderegler.
Ein anderes Problem ist, dass ein Solarmodul bei voller Leistung sehr
heiß wird, ich weiß nich, ob das Display das gut findet.
Das größte Problem ist, dass eine solche Lösung 100-300 Euronen kostet,
dafür bekommt man einige Zweitakkus.
#2794662
> und 14,1W braucht:
Hmm, 6W Solarleistung macht über den Tag immerhin 60 Wh (an einem
sonnigen Sommertag noch deutlich mehr), die man z. B. beim Zelten der
anderen Orten ohne Stromanschluss ernten kann.
Wenn man dann den von Dir genannten Verbrauch von 14 W annimmt, kann man
damit immerhin 4h am Tag arbeiten, selbst wenn man Verluste bei
Ladeschaltung etc. reinrechnet immer noch sicher über 2 Stunden.
Das fände ich gar nicht so übel.
Gruss
Axel
Persönliche Seite #2794672
Das geht dann aber nur, wenn das Solarpanel brauchbar ausgerichtet und
die Energie zwischengespeichert wird.
Als Bestandteil des Notebooks selbst geht das nicht, da einerseits keine
brauchbare Ausrichtung möglich ist (wenn das Notebook auch noch benutzt
werden soll), und andererseits die Ladeelektronik des Notebooks eine
gewisse Mindestleistung erwartet, die das Solarpanel nicht liefert.
Zudem ist das Arbeiten mit einem Notebook in der prallen Sonne auch
nicht "so prall", da man auf dem Display schlichtweg nichts erkennen
kann.
Also muss man Panel nebst Zwischenspeicher vom Notebook trennen.
Dann kann das ganze sinnvoll werden.
Ob es allerdings nötig ist, unter solchen Bedingungen überhaupt ein
Notebook zu betreiben, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Gast #2794739
Dann nehm ich aber lieber ein Stand-Alone-Panel, was ich beliebig
positionieren, falten und wegpacken kann, und was gleich 1m² Fläche hat.
Damit kann ich dann über Adapter und Spannungsanpassung von Handy,
Kamera, über Laptop bis zur aus Versehen ausgezutschten Autobatterie
alles nachladen.
Und auf ne Wander- oder Radtour wird kaum jemand ein Laptop
mitschleppen... oder? ODER?
#2796260
> alles nachladen.
Natürlich, es gibt alle möglichen Gründe, sowas nicht zu machen. Aber es
ist auch nicht so, dass das völliger Blödsinn wäre.
Ich hätte für so einen kleinen EEEPC mit integriertem Solarpanel beim
letzten Campingurlaub durchaus Verwendung gehabt, schon weil mir die
ganze Kabelei, die ich für die Familie und die diversen Elekrogadgets
mitschleppe zunehmend auf die Nerven geht. Jedes Gerät, was weniger
Kabel erfordert, finde ich durchaus erstmal sinnvoll. Ein externes Panel
wären ja dann wieder drei Geräte mit den dazugehördenden Kabeln (inkl.
Ladegerät) statt einem. So eine Lösung, bei der ich den Laptop nach der
Benutzung einfach aufs Auto/Zelt/Wohnwagendach lege und abends ist der
wieder voll, fände ich schon cool.
Das Einzige, was mich an der integrierten Lösung stört, ist der
problematische Diebstahlschutz.
Gruss
Axel
