Induktion - Mit höherer Frequenz steigt der Wirkungsgrad?
OP #2787359
Hey Leute,
ich arbeite gerade ein Paar Sachen heraus zur Induktion. Dabei stelle
ich fest mit Berechnungen am Computer, dass mit steigender Frequenz die
umgesetzte Leistung im Werkstück bei gleicher Umrichterausgangsleistung
steigt und damit der Wirkungsgrad.
Bin ich auf dem Holzweg oder gibt es dafür eine Erklärung?
Lg Sarah
Das ist ganz Richtig. Die Kraft die bei der Induktion wirkt ist die
Lorentzkraft. Und die kommt nur zustande, wenn sich eine der Ursachen
verändert.
Je geringer deine Frequenz ist, desto mehr Zeit hast du, in der sich
"nichts" verändert bzw, desto weniger ändert sich in Summe. Je höher die
Frequenz, desto höher ist die Änderung und somit auch die Kraft, obwohl
man in Summe nicht mehr Leistung reingesteckt hat. Aber es gibt halt
weniger Zeiten, in denen der Strom einfach nur fließt und keine
Lorentzkraft erzeugt.
Dieses Prinzip wird übrigens bei Schaltreglern ausgenutzt, die mit einer
sehr hohen Frequenz arbeiten.
Korrekt. Deshalb liefern auch Generatoren für die Bordstromversorgung in
Flugzeugen meist Drehstrom mit einer Frequenz von 400Hz. Durch den
höheren Wirkungsgrad spart man Gewicht ein, was gerade bei grösseren
Vekehrsmaschinen zu einer deutlichen Kostensenkung führt.
@  ffn (Gast)
Der WIRKUNGSGRAD ist NICHT höher als bei 50 Hz, aber die
Querschnittsflächen für die Eisenkerne bzw. Windungszahlen können bei
400 Hz um den Faktor 8 kleiner sein. DAS spart das Gewicht.
Transformatoren und Spulen
>Sarah E. (menaymaus)
Mal abgsehen davon, das Simulationen weniger als die halbe Wahrheit
sind, würde ich mal vermuten, dass der Effekt deutlich trivialer ist.
Nämliche Leistungsanpassung bzw. die allgemeine krumme Kurve für den
Wirkungsgrad eines jeden Energieumwandlers. Die Kurve geht bei Null im
Leerlauf los, denn da gibt es nur Leerlaufverluste und keine
Ausgangsleistung. Erhöht man nun die Ausgangsleistung, seigt der
Wirkungsgrad reacht fix an, erreicht irgendwann sein Maximum und fällt
dann mehr oder weniger langsam wieder ab. Das ist aber keine spezielle
Eigenschaft von Induktionsheizern. Durch die höhere Frequenz kann man
mehr Energie ins Werkstück bringen, weil die (gewollten) Verluste durch
Wirbelströme größer werden.
@  Dumpfbacke (Gast)
>Bei Trafos und Schaltreglern kann man auch sagen das die Spule weniger
>Energie speichern muss, wenn die Frequenz höher ist.
Das ist schon eine viel bessere und vor allem richtige Erklärung.
