SQL-Abfrage ueber normalisierte Tabellen
Gast #2787472
Ich speichere Konfigurationen in einer Datenbank ab, die Daten
normalisiere ich. DBMS ist Microsoft SQL Server 2008.
Beispiel:
Tabelle ID: (ID wird automatisch inkreementiert)
ID:
Tabelle Modul:
1   1
1   2
2   1
3   3
Tabelle ModuleID: (ModuleID wird automatisch inkrementiert)
ModulID: Modul:
1        foo
2        bar
3        nope
Konfiguration 1 hat also die Module foo und bar eingebunden, Konfig. 2
Modul foo und Konfiguration 3 Modul nope.
Bevor ich eine neue Konfiguration anlege, muss ich schauen, ob es sie
schon gibt - habe ich also zB Modul bar und nope in einer Konfiguration,
frage ich nach allen IDs, die die ModulIDs von bar und nope haben.
Kommen keine zurueck, leg ich sie an, kommt eine ID zurueck, gibt es die
Konfiguration, kommen mehrere zurueck, ist die DB zerschossen ;)
Soweit die Theorie. Real ist die DB wesentlich komplexer, es gibt noch
mehr Tabellen als nur die Module und mehr Spalten in den Tabellen. Das
ist ja ein Standardproblem: Wie fragt man sowas am geschicktesten ab?
Wenn ich das alles zusammenjoine, kriege ich zigtausende Zeilen zurueck
- die Tabellen multiplizieren sich ja. Ich moechte allerdings nur eine
Spalte pro ID erhalten, und insgesamt eben 0,1 oder mehr als 1. Distinct
koennte man benutzen, die Abfrage habe ich nach 20 Minuten abgebrochen
Irgendwie hakt es da gerade bei mir :(
Gast #2787508
Bei der Tabellenaufteilung und der Aufgabenstellung scheint mir das
persönlich Applikationslogik zu sein. Im Wesentlichen muss zu jeder
Konfiguration ein Modultupel gebildet werden und anschließend muss man
diese mit dem zu suchenden Tupel vergleichen.
Erste Frage: Wie häufig wird diese Operation ausgeführt?
Gast #2787530
Bei jeder neuen Hardwarekonstellation - selten, worst case ein paar Mal
pro Minute, real wohl alle paar Monate.
Gast #2787532
Achso, Applikationslogik bedeutet, dass ich diese Operation nicht in der
Datenbank, sondern der App. mache, indem ich die Abfragen nacheinander
absetze und mir selber die IDs sortiere, die Ergebnisse in Arrays
schiebe usw?
Gast #2787534
Der allererste Schuss wie ich es jetzt stumpf in Ruby on Rails gelöst
hätte:
search_config = [4,1,2,3].sort (Konfiguration = Menge modulIDs)
config_hash = {}
Modul.each do |modul|
  config_hash[modul.ID] = [] unless config_hash.has_key?(modul.ID)
  config_hash[modul.ID] << modul.modulID
end
found = 0
config_hash.each do |id, config|
  found += 1 if config.sort == search_config
end
if found == 0
  puts "nix"
elsif found == 1
  puts "eins"
else
  puts "mehr als eins"
end
Gast #2787538
distinct ist langsam, verwende group by dann bekommst du auch über
count() die anzahl.
Wir haben hier tabellen mit 100.000.000 einträgen und das geht recht
schnell. Wenn es bei dir länger dauert dann hast du keinen passenden
Primary keys.
Gast #2787564
Danke fuer die Tips - ich habe gleich Feierabend, werde aber morgen
testen.
Den letzten Schuss der Weisheit brauch ich nicht, ein Denkansatz reicht
voellig aus ;)
Gast #2788595
Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, funktioniert GROUP BY besser
als DISTINCT.
Ich habe erstmal noch ein anderes Problem: Ich moechte im Beispiel ja
die ID haben, die foo UND bar enthaelt. Frage ich also nach der
Konfiguration, in der Modul.ModulID 1 UND 2 ist, kommt nichts zurueck,
frage ich mit ODER, dann kaemen auch Ergebnisse zurueck, in denen nur
eins passt - was uebersehe gedanklich?
Gast #2788646
Wie soll das gehen nach UND zu fragen?
Eine modulID die einer Konfiguration zugeordnet ist kann nur einen Wert
haben und nicht mehrere gleichzeitig.
Mit der Gestaltung der Tabellen und dem geforderten Problem wirst du mit
"normalem" SQL nicht weit kommen. Da wirst du dich in der
Applikationslogik deutlich leichter tun.
Gast #2788847
select distinct
   m.id
from Modul m
join ModuleId mi1
   on mi1.ModulId = m.ModulId
join ModuleId mi2
   on mi2.ModulId = m.ModulId
where
   mi1.Modul = 'foo'
   and mi2.Modul = 'bar'
das wird viel zu oft gesagt, aber es gibt fast immer eine lösung mit
SQL. Das ist dann meist auch noch schneller weil weniger daten
übertragen werden müssen.
Gast #2788852
Da hast du schon recht.
Was nun wenn eine Konfiguration aus 10 oder mehr Moduln besteht. 10
Joins? Müsste dann halt die Query dynamisch erstellen lassen, das ginge
durchaus.
Gast #2788900
Soweit war ich schon - automatisch erstellte, hunderte Zeilen lange
Queries - geklappt hats aber nicht.
Jetzt laeuft es erstmal in der Anwendung in Form eines feuerspuckendens
Schleifen- und Arraymonster :D
Gast #2788902
> durchaus.
dafür gibt es bei MSSQL sogar recursion im SQL. Damit sollte das möglich
sein.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175972.aspx
Using a recursive common table expression to display multiple levels of
recursion
Gast #2788910
nicht schön sollte aber gehen
select
   m.id, dbo.concat( '#' + mi1.Modul + '#' )
from Modul m
join ModuleId mi
group by
   m.id
having
   dbo.concat( '#' + mi1.Modul + '#' ) like '%#foo#%'
   and dbo.concat( '#' + mi1.Modul + '#' ) like '%#bar#%'
Gast #2788940
> select distinct
>    m.id
> from Modul m
> join ModuleId mi1
> join ModuleId mi2
> where
>    mi1.Modul = 'foo'
jetzt stellt sich aber noch die Frage ob eine Konfiguration
Permutationsinvariant ist oder nicht. Bei deinem Beispiel wäre sie
permutationsvariant.
#2789583
select id from (
  select count(id) a, id
  from modul
  where ModulID in (select modulid
                    from modulID
                    where Modul in ('foo','bar'))
  group by id)
where a=(select count(*)
         from modulID
Ich gehe hierbei davon aus, daß in Tab ModulID der Modulname (foo, bar,
nope, ...) ebenfalls unique ist, wie eben auch modulid - also eindeutig
1:1.
Beide Subselects müssen natürlich immer gleiche Suchwerte enthalten,
sonst gehts schief.
Allerdings findet dieses SQL auch die ID's, die mehr als foo AND bar
haben.
Es findet also IDs, denen mindestens 'foo' AND 'bar' zugeordnet sind.
