Win 7 - Bildschirm nur blau
Gast #2787476
Hi Leuts,
Ich hab hier gerade einen Rechner aufm Tisch, bei dem ich ehrlich gesagt
nicht so ganz weiter weiss.
Es ist ein Dell Optiplex 745, Core2Duo, 2GB Ram, Intel Grafikchip und
Win 7.
Der Rechner lief nun schon ein paar Jahre. Neulich hat er sich beim User
mitten im Betrieb verabschiedet und nur noch "bunten Perserteppich"
angezeigt. Beim hochfahren kam NACH dem Windows Logo dann auch per DVI
prompt wieder buntes irgendwas. Das war eine Intel AGP-Karte. Mit dem
Onboard-VGA-Anschluss packt er es bis zum Anmeldebildschirm.
In der nähe des AGP-Ports war ein Elko einseitig "abgebrochen", den habe
ich ersetzt. Ebenso eine baugleiche Intel-Graka versucht.
Momentaner stand: Ich kann sowohl mit der DVI-Graka als auch mit
Onboard-VGA in den abgesicherten Modus. Hier habe ich auch schon mal
alle Grafiktreiber rausgeschmissen. Beim nächsten Neustart wurden die
automatisch neu installiert. Beim normalen anmelden wird jetzt immer der
bildschirm komplett Hellblau (also kein "Bluescreen") und der Rechner
reagiert nicht mehr. Abgesicherter Modus funktioniert nach wie vor.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung, an was das liegen könnte? Prinzipiell
scheint die Hardware ja zu funktionieren.
Kann das ein "Defekt" am Betriebssystem sein?
Würd mich über Ratschläge freuen!
Jens
Also weitere "sichtbar" defekte Kondensatoren konnte ich nicht ausmachen
(zumindest aufm Board). Was ihr schreibt klingt zwar logisch, aber macht
es dann Sinn, dass mir das sowohl mit Graka als auch mit dem
Onboard-chip passiert? Oder sollte das dann der entscheidende Hinweis
zum Netzteil sein?
> zum Netzteil sein?
ich bin mir nicht sicher, ob die onboard gpu über die selben leitungen
versorgt wird, wie die pci/agp steckplätze... annehmbar währe es aber
schon...
was du machen kannst:
* leihweise ein anderes netzteil anschliessen. wenn das board aber
schäden hat, wirds evtl. das netzteil mitziehen...
* mit dem ersatznetzteil den rechner starten und cheken
alles ok? -> netzteil vom rechner tauschen/ reparieren.
immer noch fehler? -> mainboard defekt -> austauschen und ersatznetzteil
auf schäden prüfen, ggf. gleich mit austauschen/ reparieren.
zeigt der rechner im bios evtl. fehlercodes an...? die dell rechner
protogrollieren den systemzustand. ggf. mit systemcheck cd prüfen. auf
der dell homepage müsstest du evtl. passende programme bekommen...
Kann es sein, daß nur der Explorer nicht mehr startet? Bemerkbar wäre
das wenn sich der Mauszeiger noch umherschubsen lassen würde und
CTRL-ALT-DEL den Taskmanager öffnet..
Andererseits ist hoffenlich bekannt, daß "Upgradekits" (CPU, RAM,
Mainboard mit integrierter Grafik) für um die €110,- verkauft werden?
Ich würde nicht stundenlang Arbeit in die Fehlersuche an nem evtl.
kaputten Board investieren. Klar ist es sportlich gesehen schön so ein
Teil zu reparieren, andererseits ist es sicher nicht wirtschaftlich und
wenn man Pech hat hat man nach einer scheinbar erfolgreichen Reparatur
eine Art Zombiesystem, dem man nicht mehr wirklich wichtige Daten
anvertrauen möchte..
Von zusammengesammelten (und defekten) RAM Modulen über Festplatten mit
beängstigenden Quitschgeräuschen schon alles bei übersparsamen Kunden in
Aktion erlebt.
Grüße Sascha
Also vorhin habe ich endlich mal ein Tauschnetzteil eingebaut, bisher
tut er, mal sehen was er morgen unter "stress" macht.
Warum die "Rettung"?
Die 745 sind bei uns am aussterben, d.h. die "Poweruser" bekommen 920
bzw neuerdings 980. Die 745 werden dann mit 2GB RAM und WIN7 wieder bei
"nicht ganz so wichtig" aufgestellt. Surf-Rechner für Hausmeister,
Hiwi-Rechner usw. Nix mit sensiblen oder wichtigen Daten (Die eh alle
online gespeichert werden und Backups haben).
Da für solche Systeme als "Recycling" oft kein Budget vorhanden ist, die
Leute aber dennoch nen Rechner haben sollen, bekommen die halt "aus drei
mach eins" hingestellt.
Reicht für den Zweck in der Regel auch.
