Netzwerkadapter in debian-squeeze
Gast #2787846
Kann mir von Euch jmd. helfen? Ich habe nen rel. neuen Rechner mit einem
Netzwerkadapter realtec r8168. Debian-Squeeze verwendet r8169 (somit
auch Ubuntu). Das geht oft schief. Im Netz gibt es dazu schon diverse
Threads und von realtec einen Ersatztreiber mit einer Script-Datei, die
ausgeführt werden muss und wo der Kernel irgendwie neu compiliert wird
und dabei der Treiber r8169 durch r8168 ersetzt wird.
Leider klappt das Ausführen des Scriptes nach dem Entpacken nicht.
Downloaden von r8168-8.9.32.00.tar.bz2 von realtec, passend für meinen
Kernel 2.6.32-5-amd64.
Tar-File extrahiert ...
Wie in README beschrieben alles gemacht und ./autorun.sh gestartet...
Fehlermeldung:
Build the module and install
make: *** /lib/modules/2.6.32-5-amd64/build: Datei oder Verzeichnis
nicht gefunden
Im Netz steht bei vielen Anleitungen:
Ersetze: src/Makefile KERNELDIR ?= $(BASEDIR)/build
zu KERNELDIR $= /usr/src/linux-headers-2.6.32-5
geht auch nicht, ich hab noch ein paar andere Ersetzungen ausprobiert
KERNELDIR := ...
KERNELDIR ... und noch ein paar andere Verzeichnisse, nix klappt.
Hätte jmd. von Euch vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte? Es
muss ja irgendwas mit Pfaden falsch sein, weil er was nicht findet.
Vielleicht hat jmd. von Euch das Problem auch gehabt, so ganz selten
dürfte der Realtec-Treiber ja nicht verbaut sein.
Alternativ - kennt ihr einen Netzwerkadapter (nicht von realtec), der
ganz sicher von deb-squeeze automatisch beim Installieren unterstützt
wird, ohne Zusatztreiber von Herstellerseiten nachträglich zu
installieren?
Gast #2787955
Beim Ausführen von ./autorun.sh kommt die Fehlermeldung:
/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common: Datei/Verzeichnis nicht
gefunden.Es gibt auch das Verzeichnis nicht - siehe ls -l -Auszug unten.
autorun.sh-logfile:
Do 9. Aug 19:00:35 CEST 2012
make -C src/ clean
make[1]: Entering directory `/root/Öffentlich/r8168-8.032.00/src'
make -C /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64
SUBDIRS=/root/Öffentlich/r8168-8.032.00/src clean
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64'
make: Entering an unknown directory
make: Leaving an unknown directory
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-amd64'
make[1]: Leaving directory `/root/Öffentlich/r8168-8.032.00/src'
/usr/src-verzeichnis:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096  8. Aug 15:35 ati
drwxr-xr-x 4 root root 4096  9. Aug 18:53 linux-headers-2.6.32-5-amd64
lrwxrwxrwx 1 root root   26  9. Aug 18:45 linux-kbuild-2.6.32 ->
../lib/linux-kbuild-2.6.32
drwxr-xr-x 2 root root 4096  8. Aug 23:34 patches
Der Befehl aptitude install linux-headers-2.6.32-5-common klappt nicht,
das Paket findet aptitude nicht, genauso wie apt-get install ...
Gast #2787973
Schau mal im Forum von ubuntuusers.de vorbei. Da musst dich zwar
anmelden, aber die Antworten haben eine recht hohe Qualität im Schnitt.
Odet du hast Glück und findest gleich im rießigen Wiki ne Lösung.
Gast #2788048
Ruf doch mal aptitude ohne Parameter auf.
Dann kanst Du mit der Suchen Funktion und der Eingabe -> linux-hea
dynamisch die vorhandenen Pakete sehen.
Gast #2788682
> insgesamt 12
Ich seh da kein /usr/src/linux-headers-2.6.32-5-common!
Also ist auch das Paket:
nicht installiert
