Überlagertes 40 kHz Signal aus 20 kHz Signal extrahieren und erfassen
Gast #2788590
der Betreff sagt eigentlich schon alles. Ich habe zwei überlagerte
Signale, wobei das Signal mit der höheren Frequenz das, für mich
interessante ist. Konkret geht es erst einmal um 20 und 40 kHz.
Das, was ich erfassen will ist letzlich die Amplitude des 40 kHz
Signals. Vorgstellt hatte ich mir eigentlich einen entsprechenden
Hochpass zu konstruieren, das resultierende Signal gleichzurichten und
dann zu erfassen mittels ADC.
Ich brauche keine große Zeitauflösung, wenn ich 10x pro Sekunde messen
kann ist das vollommen ausreichend.
Nun aber die Frage: Geht das auch eleganter irgendwie?
Danke schon einmal im vorhinein!
#2788997
Naja, wenn das 20kHz Signal Harmonische hat, wird es schwierig, weil die
erste Harmonische gerade bei 40kHz liegt.
Was sind das für Signale? Sinusse? Wieviel Klirr?
Und auch noch wichtig: Wie stark schwanken die Frequenzen der Signale?
Gast #2791133
ja es handelt sich um Sinussignale.
Die erste harmonische ist im Prinzip auch das, was ich messen möchte, da
die Amplitude dieser in meiner Anwendung veränderlich ist. Die 20 kHz
werden mittels Frequenzgenerator erzeugt, die Frequenz sollte also, bis
auf thermischen Drift o.ä., fix sein.
#2791226
Zur Klirrfaktormessung hat man früher(TM) einen 1 kHz Sinus durch das
Messobjekt geschickt, und dahinter ein Notchfilter ( Doppel-T-RC-Filter)
für 1 kHz geschaltet.
Danach sollten nur noch alle anderen Frequenzen enthalten sein, der
Klirrfaktor ist die Amplituden-Summe in Prozent auf den 1 kHz Sinus am
Ausgang bezogen (wenn er nicht weggefiltert wäre).
#2791623
Dann würde ich die 20kHz einfach herausfiltern, entweder mit einem
Notchfilter, wie Christoph schon ausgeführt hat, oder mit einem genügend
steilen Hochpaß.
Da du die 20kHz offenbar selbst erzeugst, bietet sich sogar auch ein
Lock-In-Verstärker mit beispielsweise dem AD630 an.
