Deklarierung Analog Eingang atmega 32 C
Gast #2789531
Hallo
Möchte ein Poti an einem Atmega 32 auslesen und benutze folgenden C
Code.
Poti ist am Eingang ADC0 angeschlossen, habe dort immer ein Fehler bei
ADC0. Benötigt  sbi noch eine zusätzlich Include Datei, weil ich noch
ein weiteren Fehler habe,dass sbi undefiniert ist.
//Diese Funktion aktiviert den ADC
sbi(ADCSRA,ADEN);//ADC aktivieren und
sbi(ADCSRA,ADPS1);//Teilungsfaktor auf 8 stellen:
sbi(ADCSRA,ADPS0);
uint16_t ADC_read(uint8_t ADC0){
//Diese Funktion misst eine Spannung an einem ADC-Kanal
//und gibt den entsprechenden digitalen Wert 0 - 1023 (10 Bit)
//zurück.
ADMUX=ADC0; //Kanal des Multiplexers wählen:
sbi(ADCSRA,ADSC);//Messung starten
while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC));// Auf Ergebnis warten:
return ADCW;
Gast #2789931
Suche die Header Datei <deprecated.h> zum einfügen im AVR Studio, kann
mir eventuell einer ein Link posten, oder eine andere Möglichkeit sagen
wie ich am besten Analog Eingänge abfragen kann.
Gast #2790279
Einfach folgende Definitionen in deinen Quelltext kopieren.
#define sbi(port, bit) (port) |= (1 << (bit))
#define cbi(port, bit) (port) &= ~(1 << (bit))
Besser wären allerdings andere Namen, um eine Verwechselung mit den
gleichnamigen AVR-Assemblerbefehlen zu vermeiden.
#define set_bit(port, bit) (port) |= (1 << (bit))
#define clear_bit(port, bit) (port) &= ~(1 << (bit))
Ob das nun die beste Abstraktion zum Setzen und Löschen von Bits ist,
sei mal dahingestellt. Aber nach meiner Ansicht immerhin deutlich
lesbarer als überall diese Bitschieberei in Kombination mit logischen
Operationen. So ein Gemurkse schreit geradezu nach Syntactic Sugar.
Gast #2791194
Gibt es ein einfaches Beispiel um ein Analog Eingang einzulesen und in
einer Variable zu speichern, da ich momentan irgendwie auf dem Holzweg
bin.
Vielen Dank
